Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
vitaxa11
Alexandrue
Лучше бы конечно взять Zalman 700W (ZM700-SV) но все упирается в толщину котлеты)
Alexandrue:что можете подсказать по поводу этого БП?
Достоинства:
сравнительно низкая стоимость;
хорошее качество сборки корпуса;
сравнительно большая номинальная мощность (700 Вт);
наличие одной мощной линии +12В с нагрузочной способностью до 54 А;
на отрезке вплоть до 450 Вт уровень КПД держится выше 86%;
для фильтрации пульсаций на линии +12В используются качественные японские конденсаторы;
система стабилизации вполне может справиться с нагрузкой, создаваемой мощной игровой конфигурацией с одной видеокартой;
низкое энергопотребление в спящем режиме и в выключенном состоянии компьютера;
эффективная система охлаждения;
активный метод компенсации реактивной мощности.
Особенности:
2 года гарантии;
отсутствие защит от перегрева и сверхтоков;
наличие небольшого запаса по мощности (6%);
наличие только двух разъемов PCIe для дополнительного питания видеокарт.
Недостатки:
в некоторых узлах установлены компоненты не лучшего качества;
при больших нагрузках шум от блока питания становится различимым на фоне остальных компонентов системы;
невозможность работы в большом диапазоне входного напряжения (только 230 В);
уровень пульсаций на линиях +3,3В и +5В чуть выше допустимых норм.
тыц
Alexandrue
Пасиб vitaxa11 :beer: вот только нет у нас такого БП...
Так все же какая мощность нужна для такой конфигурации, 700-750?
Может еще какие идеи есть? Какие-нибудь БП с минимальным уровнем шума...видеокарта довольно тихая, не хотелось бы вместо нее слышать БП :gigi:
vitaxa11
Alexandrue:вот только нет у нас такого БП...
Так дай ссыль,на свой магаз и лимит денег укажи...
Alexandrue:Так все же какая мощность нужна для такой конфигурации, 700-750?
Нормальной 500тки,хватит с запасом...
Stixx
Сегодня не поленился и проштудировал тему. Начал с 250 стр., почти год назад (можно было и не так далеко, но в итоге не жалею, довольно познавательно... :lamer: ).
Так вот повторюсь: планировал взять, либо CTG либо CTB, но после прочитанного желание мягко говоря поубавилось. :laugh:
Например:
-- Angel --
К примеру, для конфигурации с неразгоняемым процессором и GTX 9*0 достаточно качественного 400-ваттника, макс. 450W если гонять стресс-тесты и/или вычисления CUDA.
Я уверен, данный БП не будет использоваться для "всего лишь" процессора с умеренным разгоном, одной видеокартой GTX 9*0 и нагрузкой не более чем игры, иначе за такую же цену вполне логично было бы взять 500W (реальных 600W) 80 Plus Platinum с полностью пассивным охлаждением, т. е. вложиться не в лишнее количество Ватт а в качество.
И эти изречения, окончательно ввели меня в заблуждение... :eek:
Что выбрать? :weep: :insane:
В планах: I3-4300, мать на H81 (пока в раздумьях, тоже стоит ли брать на более продвинутом чипе или остановиться на этом), 1Tb, 8Gb, GTX960, Zalman Z9u3 (пока гнать не мечтаю... :gigi:, в будущем мооооожет быть смена карты и дальнейший апгрейд, но это бабка на двое сказала... :-/ )
Вот собственно сам вопрос???
Alexandrue
vitaxa11:
Например вот эти:
http://www.komtek.net.ua/index.php" target="_blank
http://optima-crimea.ua/home" target="_blank
Бюджет могу только в рублях указать...от силы 5-8 тыс., но не хотелось бы "впустую" переплачивать за БП, главное - комфортный уровень шума :)
vitaxa11
Alexandrue:Например вот эти:
Да уж,не густо...
Добавлено через 23 секунды:
а заказать,не судьба?
Alexandrue
vitaxa11:
Да уж,не густо...
Да вот звонил в несколько контор, все прям на перебой отказываются на заказ везти, а те что соглашаются делают непомерную накрутку 20-25%...как-то так :-/
-- Angel --
Stixx
Извините, что сразу не ответил, туговато со свободным временем.
Stixx:И эти изречения, окончательно ввели меня в заблуждение... :eek:
Если короче: повышение мощности БП сверх той, которая реально необходима конкретной конфигурации, не повысит его качества.
Stixx:Что выбрать? :weep: :insane:
Да что CTB, что CTG, что APS - теперешние ревизии этих серий все "одного поля ягоды", в том числе некоторые из новых перемаркированных серий это их клоны. Блоки как блоки, хоть и хотелось бы лучших показателей в тестах, но за их цену сейчас выбрать особо не из чего. В этой ценовой категории я бы взял серию HCN от FSP, там хоть кондёры в основном Teapo против по большей части Su'scon у младших Chieftec, и уровень пульсаций ниже. Мощность - достаточно 400-460 Вт. Особое внимание обращайте на количество выходов, у этой серии их довольно мало, особенно у маломощных. Но для H81 и GTX 960 вполне достаточно 4-pin CPU + 6-pin GPU, заодно не будет лишних "хвостов" в корпусе. И, кстати:
Stixx:Zalman Z9u3
Спасёт только наличие в комплекте удлиннителя для разъёма 4-pin CPU, а вообще провода будут внатяжку (и то, я не уверен, достанет ли 24-pin ATX до разъёма на материнке если его прокладывать за поддоном материнки а не поверх неё), т. к. средняя длина проводов у серии HCN около 350 мм. Возьмите лучше корпус соразмерный материнке, аналогичный по характеристикам будет Cooler Master N200 за исключением отсутствия держателей для крепления HDD, там они крепятся просто винтами прямо к железной корзине.
ALVikk
Stixx есть весьма интерестный БП Enermax DIGIFANLESS 550W - новый, безпропелерный (т.е тихий) с каким то цифровым интерфейсом. Напишите сумму выделенную на БП,
Мнение -- Angel -- о этом блоке питания, если что можно, спросить, я лично к его мнению прислушиваюсь
Stixx
-- Angel --
Спасибо за ответ.
Дело в том, что корпус уже в наличии. :-/ Удлинитель на разъем питания есть . :up:
Я честно говоря не специалист и слегка опешил...
Если цена на эту модель FSP600-60HCN 600W в пределах 1200грн., то на младшую FSP Group ATX-550PNR 550W около 1000грн. Это нормально? Просто я изначально планировал взять (как и большинство здесь с запасом на будущее :laugh: ) либо эту Chieftec CTG-550C 550W или Chieftec B-550BC 550W или же Chieftec B-650BC 650W. Их цены в пределах 1200-1400.
То есть Вы хотите сказать, что эти модели FSP, мало того, что дешевле, но и качественнее? Я верно понял?
ALVikk
Спасибо. Сумма в пределах 1200-1400грн. И я боюсь помимо того, что Enermax я вряд ле куплю в Украине, но и цена будет слегка побольше, чем та которой я располагаю... :laugh:
Prophecylife
Сегодня брал товарищу на замену умершого чифтека PC Power & Cooling Silencer Mk III 600W на той же местной конторе, 1400 грн. (гарантию 2 года дают, хотя за бугром дают 5, вилка америкосская в комплекте). Думаю это получше будет всех тех вариантов, о которых вы рассуждаете в этом ценовом диапазоне ;)
Stixx
Prophecylife
Вам везет, у нас к сожалению поисковик выдал:
По заданным условиям поиска не найдено ни одной модели товара.
StoneCold
Добрый вечер уважаемые форумчане:
Что скажите по поводу этих БП:
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -gpm-650c/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -gdp-750c/" target="_blank
дело в том что у самого BPS-650C очень им доволен, собираю компьютер знакомому, а за БП последнее время не следил, поэтому прошу Вашей помощи в выборе ( также можете посоветовать что-то и от других производителей ) ( бюджет, до 1700 )
P.S. Благодарю за предоставленные ответы :beer:
-- Angel --
Stixx
Stixx:Вам везет, у нас к сожалению поисковик выдал:
Нашёл в Виннице за 1440 грн., правда понятия не имею, что за магазин, но обещает пересылку курьерскими службами. Попробуйте заказать, этот БП определённо того стоит, внутри у него Seasonic SS-600ET, а снаружи корпус альтернативного дизайна от OCZ. Единственный недостаток: скорость вентилятора под 1800 об/мин уже где-то от 30-40% нагрузки, то есть несмотря на название этот БП явно не лидер тишины. Однако до шума несовместимого со слухом ему ещё далеко, можете посмотреть в буржуйских обзорах, например: http://www.guru3d.com/articles_pages/pc ... iew,6.html. И, если интересно, более подробное изучение внутренностей: http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... eview/1432
Stixx:Если цена на эту модель FSP600-60HCN 600W в пределах 1200 грн., то на младшую FSP Group ATX-550PNR 550W около 1000грн. Это нормально?
Серия PNR по уровню электронных компонентов уступает HCN (речь о моделях PNR мощностью от 500 Вт, т. к. младшие модели этой серии они без модуля коррекции мощности, то есть ещё хуже) равно как и перечисленные Chieftec. И в чём точно уступает - в уровне шума, PNR громче чем HCN. Единственное, что спасает, это отсутствие гарантийных пломб и соответственно возможность заменить вентилятор на более тихоходный без потери гарантии, тем более что опыты над более слабым (= более тихим) охлаждением PNR (да и вообще с БП от FSP) мне на форумах встречались (в том числе на этом, тут даже есть тема о замене вентилятора в БП), на внутренние температуры снижение воздушного потока влияет не слишком значительно.
Stixx:То есть Вы хотите сказать, что эти модели FSP, мало того, что дешевле, но и качественнее? Я верно понял?
По сути да. Но: будучи спокойным за лучшее качество, вы ощутите всю экономию в другом: дешёвая покраска корпуса, отсутствие оплётки на проводах, малая их длина и малое количество выходов. HCN это серия разработанная для продажи в виде OEM сборщикам готовых ПК, там даже кабеля питания 220 В нет в комплекте.
StoneCold
GPM-650C - в принципе неплохой БП, но как и у большинтсва реализаций CWT PUQ-G уровень шума также оставляет желать лучшего, хотя и до несовместимого со слухом ещё далеко. Гляньте в обзоре GPM-650C на ixbt.com. Обращаю внимание, что:
Существенным достоинством Chieftec Navitas 650W является отсутствие скачкообразного повышения уровня шума при раскрутке вентилятора в момент перехода из пассивного режима охлаждения в активный.
Это личное мнение автора. Посмотрите в обзоре GPM-750C на gecid.com (они на одинаковой платформе) - ускорение от 0 до 1500 об/мин на отрезке всего в 50 Вт увеличения мощности.
Если важен низкий уровень шума на высоких нагрузках, то ваш выбор: Zalman ZM700-SV. Вот его обзор на ixbt.com. Он хоть и "всего лишь" 80 Plus Silver, но внутри вполне приличная начинка от Enhance с радиаторами запатентованной формы, которые хорошо способствуют охлаждению и тем самым снижают требования к эффективности вентилятора.
GDP-750C - хлам. Дешёвая начинка, выходец из младших Chieftec GPS-A8 (кроме неё сэкономили даже на вентиляторе, он на втулке скольжения против шарикоподшипника у GPM), "допиленный" установкой DC-DC преобразователей (несмотря на их наличие, странный провал линий 5 В и 3,3 В при нагрузке выше реально возможной в компьютере; хоть такого в работе компьютера не будет, но качественной реализации этой технологии такая нагрузка вполне "по зубам") и обман покупателей в виде несоответствия КПД заявленному на наклейке на этом БП (моделей серии GDP нет в списке сертифицированных!). Есть обзор GDP-750C на ixbt.com, но там он более поверхностный, лучше ориентируйтесь на обзор GDP-550C на gecid.com. В вашем случае это типичный пример того, что при выборе из двух моделей за определённую цену лучше отдать предпочтение качеству чем лишней мощности.
Stixx
Если и не сможете взять Silencer MK III 600W, то постарайтесь чуть дотянуть бюджет до GPM-650C. Вообще, постарайтесь в любом случае, чуть более ста гривен за стабилизацию на DC-DC преобразователях (у моделей Silencer MK III мощностью до 600 Вт включительно стабилизация групповая, и, если не ошибаюсь, эта платформа Seasonic уже снята с производства) и ноль дБА на малых нагрузках, также за честный "золотой" сертификат - вполлне разумная переплата. Кстати, спасибо StoneCold, что дал на него ссылку, я не догадался рассмотреть этот вариант, не предполагал что его цена будет такой демократичной.
Stixx
-- Angel --
Во первых хочу извиниться за свою невнимательность, в своем вопросе вставил неверную ссылку, хотел "FSP Group FSP500-60HCN 500W", а вставил "FSP Group ATX-550PNR 550W", но это не критично, так как ответ меня вполне устроил. :super:
Я обязательно попробую приобрести Silencer MK III 600W, либо GPM-650C. Но теперь возникает справедливый вопрос, не страшно, что они слегка мощнее? Лично я за, но Вы писали что это лишнее... ( не сочтите за придирки, хочется "докопаться" до истины :shuffle: )
-- Angel --
Stixx
Если обобщить, то лишняя мощность проявится в:
а) потере КПД на низких нагрузках;
б) более высоком кратковременным всплеском нагрузки на электросеть при включении БП, если до этого он был обесточен;
в) более высоком значении перегрузки, при котором сработает защита;
г) в некоторых сериях БП более мощная модель может работать громче чем менее мощная на одинаковых нагрузках.
Однако нужно рассматривать конкретные модели БП, т. к. список выше он очень обобщённый; существуют как мощные БП с высоким КПД на низких нагрузках, низким порогом срабатывания защиты, малой ёмкостью входного(-ых) конденсатора(-ов) и низкой скоростью вентилятора на макс. нагрузке, так и маломощные БП с прямо противоположными характеристиками.
Silencer MK III 600W и GPM-650C просто хорошие БП за такую цену, в данном случае больше себя проявит именно качество стабилизации, и именно ради него придётся переплатить также и за лишнюю мощность. Просто вся беда в том, что моделей мощностью 450-550 Вт с аналогичными характеристиками за чуть меньшую цену пропорциональную снижению мощности (но не снижению качества!) сейчас найти если и реально, то крайне сложно.
Например, Seasonic SSP-450RT - получите примерно то же, что и с Chieftec GPM-650C, но немного дороже и со всеми особенностями OEM, про которые я писал о серии HCN от FSP (правда тут провода длиннее и выходов больше) - тут запас мощности просто напрашивается сам собой. Было бы неплохо, если бы продавалась модель GPM-550C, но, увы, в в этой серии модели с такой мощностью просто нет.
Короче: цена GPM-650C заставляет закрыть глаза на бесполезную мощность, на сегодняшний день это лучший выбор в категории 1500-1600 грн. даже если реально такая мощность не требуется; за такую цену честный 80 Plus Gold со стабилизацией на DC-DC - конкуренты отдыхают.
Stixx и StoneCold
При покупке обязательно проверьте, чтобы GPM-650C имел вид точно такой же как в обзоре, вплоть до точного соответствия всех цифр в характеристиках на наклейке:
А то мне вспомнилось, как в Chieftec некрасиво поступили когда удешевили начинку в сериях CTG и CTB и никому об этом не сообщили. В данном случае подозрительно низкая цена за GPM может намекать, что такие действия производителя могли добраться и до этой серии. Если будет что-то не так - лучше откажитесь от покупки и закажите Silencer MK III 600W или сообщайте, будем искать другие варианты.
P. S.
Сразу не обратил внимания, что на GPM-650C многие магазины дают пятилетнюю гарантию. Это в некоторой степени избавляет от переживаний, даже если вышла вторая в чём-то упрощённая ревизия этого БП. То есть за такую цену и с такой гарантией я бы брал даже несмотря на возможно новую ревизию: сертификацию на "золото" он прошёл, поэтому снижать КПД производитель уже не имеет права, значит максимум, до чего теоретически могли упростить GPM - до GDP, но при этом сохранив "золотой" сертификат, то есть всё равно будет лучше.
Добавлено через 1 час 23 минуты 3 секунды:
Alexandrue
500-550
Alexandrue:Может еще какие идеи есть? Какие-нибудь БП с минимальным уровнем шума...
ДНС подойдёт? Тогда Corsair CS650M. Показатели шума смотрите в обзоре на Ф-центре - на макс. нагрузке скорость вентилятора не доходит до 1000 об/мин, то есть на фоне остальных комплектующих вы его вообще никак не услышите. Ваш бюджет позволяет его взять, поэтому экономить не советую. Разве что, возможно, будет тихим (сходу не скажу, надо поискать, сейчас не осилю) Zalman ZM550-XG. Он примечателен тем, что все конденсаторы в нём японского производства. Тест пока нашёл только Zalman ZM750-XG, но я не знаю, одинаковые ли у них вентиляторы и алгоритмы управления. В принципе, у 550-ваттника этой серии макс. скорость вентилятора не должна сильно отличаться от 1400 об/мин, для большинства пользователей это не будет громко, плюс к этому получить за такие деньги "золотого" Enhance с DC-DC и чистыми японцами на борту = счастье :up:
Stixx
-- Angel --
Спасибо огромное за более чем развернутый ответ... При покупке блока, буду опираться на знания, полученные в результате Ваших консультаций.... :up:
Stamb
Все таки зремонтували мені профільний БЖ рівно за місяць :facepalm: . У простої напруга на лінії 12в - 12.375. У майнерів контакти pci-e , а точніше пластмаса горіла/плавилася вроді при > 12.3. Хоча якщо рахувати по стандарту +-5% то получаємо, що 12.6 є допустимою :/.
Caesar
Stamb:У простої напруга на лінії 12в - 12.375. У майнерів контакти pci-e , а точніше пластмаса горіла/плавилася вроді при > 12.3. Хоча якщо рахувати по стандарту +-5% то получаємо, що 12.6 є допустимою :/.
:facepalm:
У школі фізику треба було вчити: гріється/плавиться/горить не від напруги, а від струму та опіру, бо тепло Q=I?R.
Якщо потрібний більший струм, потрібні товщий дріт та більша площина контакту. З товщиною дротів зазвичай проблем не виникає. Зате поганий контакт - найперша причина майже всіх проблем! Щоб не горіло, з'єднувати треба як слід!
Stamb
Caesar
Ви думаєте, що люди які потратили не одну сотню $ на ферму-ми не вміють підключити БЖ?
