Nic_Roman
Gagarin-ace
скиньте точну назву проги
Gagarin-ace
Nic_Roman
" target="_blank
я обычно подобные неизвестные вопросы ищу на ютубе, как гугл, но не надо читать
" target="_blank
TheBlackFox
Gagarin-ace
+1
+1
Nic_Roman
Gagarin-ace
з ссд можна таке робити чи тільки з хдд? колись робив таке і все втратив з харда!
Добавлено через 7 минут:
Gagarin-ace
відєднати відєднало а додати не додає)
Gagarin-ace
TheBlackFox
Nic_Roman
Очень странно Акронисом сам в последний раз пользовался - всё работало.
dalibo
Gagarin-ace, тебе проще будет прилепить 18650 аккумулятор с ограничителем по току(резистором, можно даже подстроечным)
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
Nic_Roman, лучше Партишном,
Акронисы , например прошлогодние, разбивали со смещением секторов. Падала скорость. Необходимо было оптимизировать, "выравнивание разделов"(поисковый запрос: "SSD Alignment").
Сомневаюсь. Там коллекторного типа двигатель. Вместо щеток две пластинки латуни. Поменьше там, имхо.ДАВ:Gagarin-ace
- USB - 500 мА.Машинка думаю больше.
- Аккумуляторы АА
Nic_Roman
dalibo
Дійсно впала швидкість, чим вирівняти розділи?
zmax
есть у меня карман для винта 2,5". в кармане есть только 2 разъема: обычный USB и eSATA. С USB все понятно, а вот как подключить eSATA?? Когда то давно я подключал, пытался, через eSATA, но ничего не заработало. Так как с USB проблем не было то я и забыл. Пару месяцев назад нашел инфу о том, что в eSATA нет питающих жил, то есть нужно еще отдельное питание. Собственно вопрос, как это должно работать?? Мне нужно подключать USB для питания и eSATA в качестве кабеля передачи данных??
TheBlackFox
zmax
Да.
Да.
Abracadabra
Всім гарного настрою, підкажіть будь-ласка яка зараз ціна на б/у Pipo M9 PRO в хорошому стані, і як взагалі фірма??
TheBlackFox
Abracadabra
TheBlackFox
тобто за 2000 сторгуватись буде важко, а як фірма хто мав справу?
Gagarin-ace
при включении профилной материнки идет пик при старте, а потом 2 коротких и 3 коротких, чет гугл молчит о таком сочетании ами биоса
нажать ф1 и комп дальше грузится
нажать конт альт дет - комп ребутнется и продолжает нормально грузится без сигналов
нажать кнопку ресет - то же самое, нормальная загрузка
п.с. в биосе единственное насторожило - обороты вентилятора ЦП - 200, по звуку он как гудел так и гудит, просто вместо 800 начало показывать 200
что означают эти сигналы и почему 200 ?
TheBlackFox
Gagarin-ace
Попробуй почитать FAQ самой МП, попробуй подключить другой вентилятор к ЦП коннектору.
Eugenetra
Камрады, возникло 2 вопроса:
1) Какие проги умеют рисовать график фпс?
Типа такого
Типа такого
TheBlackFox
Eugenetra
Если знаешь английский, смотри " target="_blank
Вкратце FPSGui но умеет ли она ПК я не знаю.
Eugenetra
TheBlackFox
Не, меня интересует для компа, там же про консольки вроде
ПрихлопБилл
Eugenetra
ПрихлопБилл
Где? Не вижу (график частоты кадров)
ПрихлопБилл
