в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
zarikam:Для тех, кто еще сомневается - брать или не брать Xeon!
Установил процессор Intel Xeon E5440 2.83 Ghz ревизии C0 на мать ASUS P5B ver 1.04g версия биос 2104....
У меня на этой материнке сейчас стоит E5450 С0 под ХР3.
Правда с памятью немного лажа - с тремя планками (по гигу) синька в простое, убрал одну - все супер.
Паааарнииииииии!
Поставил 6 гб оперативки, в Ведьмаке (помните прошлое видео?) - теперь ниодного лага и фриза! Вообще плавно всё, настройки такие-же, стабильные 40fps
Во всем была виновата память
лучше на Д
а если есть второй жесткий диск то на него
но 8 гб озу дадут лучший результат
Помоги пожалуйста, biostar p35d2-a7 + e5450 не могу завести. Биос перепрошил, пару раз включится на 10 минут потом синий экран. После этого вообще не включается, если не сбросить биос. Дальше опять пару раз включится bsod и дальше биоса не запускается
лучше на Д
Процессор в разгоне?
Может биос криво обновили или проц неровно лег в сокет. В с с пропилами или срезаны ключи в сокете?:
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Ferents:Luckey_1
Выключи C1 State
не выключал нечего , все по дефолту. Он и с родным биосом работал, но множитель был 6 вместо 9
Добавлено через 54 минуты 29 секунд:
Ferents:rage11
А бэтман сжирает 5900мб из 6000 оперативки, ему мало всё равно
Геральд кушал 4800 из 6000, ему именно ограничение в 4гб не нравилось
Проц точно не разгонялся, хотя 1 раз он почему то запустился на частоте 2,16 Ghz. Он с пропилами, вроде бы хорошо лег в сокет
У меня такое было на родном биосе, множитель был 6 вместо 9. Но плата запускалась. Пропилы и хорошо и плохо. Не нужно резать ключи на матери, но есть шанс повредить процессор
Luckey_1:
Если сбросить биос он пару раз включается и все норм грузится но после 10 минут бсод
а еще он может грузиться и работать пока нагрузку не дашь
а еще он может просто рандомно в осадок выпадать
может много чего
но результат по факту - брелок
minato87:
У меня E5450 максимум до 3294,94 разогнался, больше не берет зараза, это без повышения напруги, повышал +50,+100 и +150 - разницы нет, все равно 3294 максимум
