И зря такая уверенность в Б/П, он со временем дает просадку и не выдаёт нужное напряжение
mitya_alba
slayer-m, но это точно не батарея, Вы же от сети играете
slayer-m
но не всегда
Добавлено через 58 секунд:
вырубается даже от БАТАРЕИ
Добавлено через 43 секунды:
в нагрузочных тестах на видео
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
какие еще будут мысли две недели интернет лопачу ответа нет
mitya_alba
slayer-m, если есть возможность поставить другую карту, чтобы отмести этот момент
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Если он и от батареи вырубается, думаю в карте проблема..
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Либо на материнке по питанию MXM, возможно ключ отъехал...
slayer-m
видюхи другой нет один день было все в норме МНЕ кажется может контролер питания умирает толь как его проверить?
Вадим11
1. Через какое время выключается по конкретнее.slayer-m:Есть проблема с Alienware 17 2013 постоянно выключается в играх, при этом все температуры в норме. Может быть проблема с питанием или материнкой??
2. Снимите крышку и отключите уккумулятор не снимая попробуйте с отключенным погонять.
3.Температура в норме это сколько? И можно по подробнее! ЦП, ЦП по ядрам, ГП, При нагрузке и без.
slayer-m
и как проверить етот КЛЮЧ....????
Вадим11
К стати добавьте конфиг пришельца в личном кабинете а то гадать ....
slayer-m
Вадим11
каждый раз поразомну 5 мин 10 мин 30мин ...... темнература проц 60-70 при нагр видео 60-65 приногр без нагр гораздо меньше
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Вадим11
4800 MQ GTX700M alienware 17 2013 добавлю потом
Вадим11
Вадим11
Смотри на видюшке такие квадратики ключики, они должны все прилегать через термопрокладку к хиэтсинку, думаю в них проблема. При их перегреве температура ни где не отражается,
slayer-m
Вадим11
все они прилегают! может просто глючат?
Добавлено через 1 минуту:
Вадим11
все это началось до замены термопасты и термопрокладок
Вадим11
Вадим11
Ноут с новья у Вас или куплен б\у?
slayer-m
КАКИЕ ЕЩЕ БУДУТ МЫСЛИ УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ МУЧАЮСЬ МОЖЕТ КТО ЧЕМ ПОМОЖЕТ?????? ПЛИЗЗЗЗЗ.....
Добавлено через 38 секунд:
ноут куплен новым в 2013
Вадим11
Можно еще в биосе отключить проверку блока питания, на время и погонять. Ну что-то меня к ключам склоняет... Вы же в инете лазаете не выключается... Значит дело в нагрузке... Нагрузка это нагрев, или просадка по напряжению так как температуры в норме при нагрузке то значит надо искать детальки которые греются без отображения при мониторинге. Ну или самое плохое контролёр по питанию...
slayer-m
Вадим11
1 как отключить в биосе проверку
2 позавчера при зарядке аккумулятора было все ОК
3 где на материнке кантроль питания
Вадим11
Чтоб было больше мыслей нужно больше данных...
slayer-m
Вадим11
какие данные надо???
mitya_alba
slayer-m, самый идеальный вариант поставить другую карту и всё встанет на свои места
Вадим11
1. в биосе есть пункт чтото с батареей связано. там по умолчанию стоит энайбл-включено. Погоняйте посмотрите. Если без изменений включите обратно в биосе и Отключите разъём батареи и без нее погоняйте. Я вам кинул бы фото биоса но у меня инет вообще ни о чём смогу только через пару дней. А как я понял о контролёрах вы понятитя не имеете так что о них вам лучше не знать, поверьте.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Так я по сути тоже говорю что надо глянуть под хиэтсинк и посмотреть состояние ключиков. К стати БП у Вас на сколько ватт?mitya_alba:slayer-m, самый идеальный вариант поставить другую карту и всё встанет на свои места
slayer-m
mitya_alba
таки да так гдеж ее взять?
Вадим11
И сколь вам лет?
