Синий экран (BSOD): решение и обсуждение
opastu
Saffa: блин,я провтыкал,что щас ноуты идут с добровольно-принудительно установленной ОС. Как вариант-в тупую перепрошить ЕФЮ на "чистую"
Як? там вже залита остання 204 версія UEFI (BIOS). Новішої немає, а аналогічну або старшу не хоче шити :(
Saffa
opastu:
что то нам дают всё больше и больше загадок... То загадочные ЖПТ,то загадочные ОС,то загадочные ноут буки...
opastu
Питання до спільноти - чи може така поведінка викликатися нехваткою по живленню, коли контроллер починає адресувати чіпи памяти в х64 адресації. БІОС - х32 ( WIN32) , UEEFI - x64 ?
:idea:
Jumper007
opastu
Нет.
Что значит БИОС х32 ?
acm_fan
opastu
Вы запустили установку с флешки? Какие успехи? Томиться в догадках можно долго, ничего не предпринимая.
opastu
ЧИ з флешки чи DVD диска результати одинакові:
Без проблем інсталюється WINx32 коли загрузчик стартує "по старому" через емуляцію BIOS (BOOT CD, MBR)
Аварія, коли інсталяція (x32, x64) починається викликом через UEEFI *.EFI файла на носії інсталяції (флеш чи ДВД)
Х64 - Аварія після розгортання файлів на ЖД після ребута, коли загрузчик стартує "по старому" через емуляцію BIOS (BOOT CD, MBR)
Таке враження, що аварія залежить від типу адресації і тільки ?!?! х64 vs x32
BIOS адресується в режимі х32 (х16), UEFI - зразу х64 вміє застосовувати.
Хоча можу й помилятися.
P.S. Партиції зношу. Ставлю в нерозмічений простір на ЖД.
Rex
opastu
Так а что мешает отключить "SecureBoot" и устанавливать в режиме "Legacy"? Или это уже пробовалось?
Если принципиально надо установить и активировать ОС с "вшитым" ключом и включенным "SecureBoot", тогда там есть нюансы. Загрузочную флешку нужно создавать специально для UEFI, можно попробовать https://rufus.akeo.ie/.
Ну и редакция образа должна точно соответствовать той редакции, для которой вшит ключ (одно- или многоязычная, разрядность, редакция). На Хабре есть хорошая статься по этому вопросу.
opastu
Rex:opastu
1. secure boot - відключено
2. зараз стоїть питання просто поставити ОС без рІзниці з вшитим ключем чи введеним на стадії інсталяції.
3. Питання із загрузкою не стоїть - можна вибрати різні варіанти UEEFI, CSM (legsacy) і різні пристрої USB, HDD. CD-DVD
Проблема явно не з ключем, оскільки креш при загрузці через UEFI відбувається швидше, ніж видає вікно із опціями для вибору цільового диску (розділу). Тобто явно до запиту ключа :mad:
4. Live CD ( Live USB) - теж аварійно завершуються, коли стартувати через UEFI. При старті через BOOTCD (емуляція старого BIOS) "лайви" (win64PE, наприклад) стартують нормально !?!
opastu
може десь надлишок термопасти на контакти витік і робить такі чудеса ? В мене вже не вистачає звихнень у мозгах :insane:
HeadshotDel
Привет. Поставил себе 760ю хавк от мси, так тут ее надо подключать 2 по 8 пин кабелями, а у меня в сисонике есть только 2 по 6 и на 8 какой-то.
Ну я двумя по 6 подсоединил (без заземления) - до вчерашнего дня все работало. А сейчас синий экран вылез, мол драйвер перестал отвечать.
Мне обязательно переходник поставить, чтоб не угробить карту, или это действительно просто случайная ошибка драйвера?
Polaris
HeadshotDel
Если разгоном баловаться не будешь все должно хватать.
А вот, что я думаю на счет китайских переходников с 2х Молексов
ndrey
Там плохо видно,молех по плавился?
HeadshotDel
Polaris:HeadshotDel
Разгоном не балуюсь, но вчера в батле 1 комп подвис и потом вылез синий экран.
А если не с молекса переходник, а 6 на 8 (две штуки)?
Polaris
ndrey
да
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
HeadshotDel
ну это куда не шло, но не панацея
HeadshotDel
Просто нет слов.
Вентилятор на бп не крутится.
5 сек работает после включения и перестает. Это я бп убил выходит?
Polaris
HeadshotDel
а под нагрузкой?
HeadshotDel
А разве он не должен всегда работать?
Что я делал: после синего экрана загрузился в безопасном режиме и снес драйвера видео. Почистил реестр. Потом заново их поставил и при первом же запуске (и последующих тоже) опять вылез синий экран. nvlddmkm.sys - это драйвер же? Ну и сейчас смотрю- вентилятор бп не крутится. Снял карту — тоже самое. Комп пока еще работает :)
falcongrig
HeadshotDel
Может бп умирает? Судя по наличию разъемов, он древний. Ну и вариант проблем с софтом я бы не исключал.
Переустановить винду, потестить железки по отдельности на другой, заведомо исправной, машине - первое, что приходит в голову.
HeadshotDel
Может и бп. Ему лет 7 уже. Хотя сейчас стукнул - вентилятор заработал :)
Тут вопрос, почему когда я только поставил карту - все работало.
А на след день при нагрузке игрой вылез синий экран и не лечится.
Polaris
HeadshotDel
проверь лучше БП и карту на другом компе
