AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Востаннє редагувалось 25.09.2012 09:44 користувачем eikei, всього редагувалось 13 разів.
Жора
Краснодеревщик:500W :shuffle:
Маловато 500 ват под такую систему :-/
Краснодеревщик
Жора:
сколько нужно, в планах проц немного погнать, и кулер получше поставить
viperest1
650 w потрібно для "комфортної"роботи всієї системи + розгон.
Краснодеревщик
viperest1:650 w потрібно для "комфортної"роботи всієї системи + розгон.
Это минимум или ...
viperest1
Так це мінімум і само собою вище не зашкодить :)
xe-xe
Лучше хороший киловаттничек, только не CWT.
Запас ему позволит не греться и работать убертихо, а также не приближаться к пределам и работать убердолго без особого износа.
Краснодеревщик
Как поступить сначала видло а потом блок или наоборот ???
Nic_Roman
якої фірми бж,
viperest1
Спочатку блок і тільки блок,а потім карта.
Vovchic_jrc
Краснодеревщик:Как поступить сначала видло а потом блок или наоборот ???
Сначала БП. на 500-ке 7970 может не корректно работать. Как уже писали если для системы только с 1-й видеокартой то БП в 650-750W, если для кросса/сли - от 850W.
Краснодеревщик
Nic_Roman:якої фірми бж,
корпусный штатник, шёл с корпусом, 500ватт
viperest1
Китаєць блок 100% ,хіба ... .лише і тільки міняти бо може бути погано .
Краснодеревщик
от FSP
Большой Бобо
Краснодеревщик
500 ватника хватит если FSP 500W Hexa
Alexey1977
его хватит на 7850-7870 , с 7970 я бы так ни рисковал , все же при покупке карты за 500$+ , бредово брать БП за 40$ и надеятся что все будет гуд.
Большой Бобо
Alexey1977
его хватит с головой на 7970 в разгоне
насчет экономии на блоке согласен.это глупо
Краснодеревщик
Вот такая у меня балалайка
viewtopic.php?f=7&t=59739" target="_blank
viperest1
Краснодеревщик
вибачте за офф но напис на корпусі блока "kіllеr" говорить сам за себе :) .7970 не для нього.
Nic_Roman
з таким краще не ризикувати, 250гтс + б25 на 400такому, ребут в ігрушках :down: :weep:
Alexey1977
Краснодеревщик
хлам а не БП - могу вам дать еше пару сгоревших аналогичных.
купите за 100$ себе нормальный БП 550-650Ватт
а не хлам которые как писали выше будет киллером для вашей системы.
