Корпуса и источники питания
MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
doCENTik85
ILLUSION: Тут без вариантов, хочу взять под этот блок оптимальную карту и забыть на года два точно.
Надоело работать на комплектующие.
350вт для современного игрового компьютера уже маловато и рано или поздно придется сменить БП. А выбирать видео которое меняется чаще всего под питальник как-то неправильно.
SmogUA
4770 потянет 100% с запасом в 40W по +12 линии (если не больше 2 винтов в системе).
cassius
привет всем .. хочу поменять видик на GTS250,GTX260,275 вот на такой конфиг
DualCore Intel Pentium D 945, 3400 MHz (17 x 200)
Asus P5LD2 SE
2048 Мб (DDR2)
NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO (256 Мб)
Samsung SyncMaster 225BW(G)
Creative EMU10K1 SB Live!
ATAPI DVD A DH20A4P
ST3250820AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
WDC WD2500KS-00MJB0 (232 Гб, IDE)
потянет ли бп видик? марка бп eurocase 550-jsp
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
eurocase 550-jsp 550W
Hunted
Чи буде достатньо цього БП http://hotline.ua/tx/chieftec_gps-400aa-101a" target="_blank
для
Phenom FX-5000 х4 = 3000
ATI 4850 -- 1 Gb (Не гналась)
2 Gb 800 Гц
1 Вінт
1 ДВД Ром ???
doCENTik85
Hunted
Хватит, у меня такой БП и тянет мою профильную систему без проблем.
Gatya
cassius
Хар-к я на твой бп не нашел, фирму впервые слышу, но судя по тому что у них есть киловатник с сертификатом 80+, то должен быть не совсем УГ. Хотя я таким фирмам не доверяю и 260 и 275 не стал бы на него вешать.
Хотя под твой проц все те видики до одного мягкого места.
StasV
Доброго дня всем!
Есть вот такая система:
DualCore AMD Athlon Black Edition 7850, 2728 MHz (14 x 195)
Память Elixir 4x2Gb PC8500
Asus M3N78 Pro
MSI NVIDIA GeForce 6600 PCI-E, 256Mb
WDC WD3200AAKS-00B3A0 ATA Device (298 Гб, IDE)
SAMSUNG HD502HI ATA Device (500 Гб, 5400 RPM, SATA-II)
DVDRAM GH22NS40
И все это питается штатным блоком питания на 440 Вт от корпуса GOLDEN FIELD 1315B.
В задачке спрашивается:
Потянет ли этот БП, указанную конфу, если будет заменена видяха MSI NVIDIA GeForce 6600 PCI-E, 256Mb на ATI Radeon EAH5770/2DI/512MD5.
Ramon
Ще сюди закину :)
У мене Аті 5850, для підтримки Фізікс хочу купити Geforce і, оскільки на моїй мамі лише один РСІЕ х16, обпиляти її і вставити в РСІЕх х1
Вибираю з MSI 9600GT Green (шина 128 біт, ROPS 8, БЕЗ додаткового живлення)
і Palit 8600GT - звичайний нереференс з "сонцеподібним" радіатором :)
У мене БП High Power 500W HP-500-G14C
+5V | +3.3V | +12V1 | +12V2| -12V | +5Vsb
25A | 25A | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A
150W | 432W | 3.6W | 12.5W
Конфігурація компа:
Phenom II X2 @ X4 3.75GHz @ 1.4V (C3 Stepping)
Gigabyte GA-MA770-UD3 rev2
DDR2 2*2Gb 1000MHz @ 2.1V
Sapphire 5850 900MHZ/4800MHZ @ 1.16V
Samsung HD103UJ
LG IDE DVD-RW
Chieftec Cardreader Internal
Floppy :gigi:
На коробці 5850 написано шо треба 550W PSU (ну ясно, пишуть більше шоб було))
В розгоні при нагрузці пробував рукою задню стінку мого БП - повітря виходить холодне :rolleyes:
Значить питання в тому чи потяне мій БП ше таку 9600ГТ green чи 8600GT?
Alex"Nomad"
Ramon: чи потяне мій БП ше таку 9600ГТ green чи 8600GT?
Такие видяхи больше 50-60Вт не потребляют. Учитывая что Phenom после разблокировки у тебя стал четырехядерным, TDP у него теперь около 130Вт, 5850 под нагрузкой(без разгона) потребляет 150Вт(в разгоне еще максимум +25%), плюс еще винчестер при старте 20-30Вт(пиковая нагрузка), в работе 10Вт. А остальное что может питается по +12В, потребляет совсем мизер, Ватт 15 по самым пессимистическим оценкам. И того, сейчас твоя конфигурация потребляет меньше 330Вт по +12В, плюс 60Вт, выходит что потянет, но будет уже почти "впритык" возможностей отдачи БП по +12Вт.
Вроде так :insane:
StasV
Доброго дня всем!
Asus M3N78 Pro
DVDRAM GH22NS40
leif
Есть такой вопрос.
Конфиг:
MSI P55 GD65
Core i5 750 2.6 @ 3.6
2x2gb DDR3 1333 Elite
HIS 5850(без разгона)
Seagate Diamond Max 22 160 gb
2 внешних юсб винта по 320gb
Raidmax Enzo(4 кулера питаются от molex разъема)
БП CHIEFTEC APS-500C (http://www.easycom.com.ua/data/power/09" target="_blank ... 8/?lang=ru)
есть желание купить ещё одну 5850.
будет ли необходимым апгрейд БП?
вопрос возникает потому что все советуют 650 и больше, но по всяческим замерам, калькуляторам и т.д. такая система должна тянуть не больше 470 вт в Fur Mark.
В обзоре по ссылке выше вобще на БП повесили 2 печки 260 которые кушают куда больше чем 5850.
кому верить?
Ramon
Alex"Nomad"
:beer: дякую!
Serfer
leif, в макс. нагрузке две 5850 возьмут 300Вт + 125Вт проц +75 материнка и ОЗУ + ватт 50 винты и фаны, итого 550 Вт, так что 650 будет в самый раз
tw-r
выбираю недорогую видеокарту
хватит ли для системы C2D e7200 + 1 WD Blue + 1 DVD-RW + Radeon 4650 качественного БП на 210Вт?
http://www.extreme.outervision.com/psuc ... orlite.jsp" target="_blank считает 187 Вт
DaKaR
400-тки хватит, 350 тоже хватит но смысла брать нет
StasV
Доброго дня всем!
Asus M3N78 Pro
DVDRAM GH22NS40
Serfer
StasV, что хоть на наклейке на БП написано? Ампераж по 12вольт линиям? Хотя, имхо, должно без проблем работать...
ShevaVSS
StasV
он та потянет, вот только есть вопрос, а справится ли твой БП с постоянно высокой нагрузкой? Конфиг будет кушать до 300 Вт с учетом новой видюхи, а это уже 65-70%, не каждый китайский БП будет жить долго, тем более если летом в доме жарко (с кондиционером вполне нормально будет).
И еще вопрос, сколько твой БП дает ампер на линии 12В?
StasV
Наклейку вечерком гляну и отпишусь
Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 45 секунд:
Serfer:StasV, что хоть на наклейке на БП написано? Ампераж по 12вольт линиям? Хотя, имхо, должно без проблем работать...
Две линии +12В: 10А и 16А
ShevaVSS
Маловато я так скажу, карточка в 3Д под нагрузкой может все 9А (108 Вт, а с разгоном еще больше) кушать, процу и матери мало остается, хотя должно хватать.
В общем работать оно конечно будет, но я бы с увереностью сказал если б это был какой-нить Залман или ФСП на 460 Вт. Бо мне кажется эти 440 Вт там только кратковременно на пике нагрузки можно получить, насилуя всю систему.
Я бы честно, не рискнул. Да и если в доме (на районе) плохая сеть, он при первомвтором скачке пустит салют и дасть о себе знать по вони жженой пластмасы :insane:
