Антивирус
Обсуждение программ
Dimentoza
Bryt:На лицо явные признаки модификации файла хост, найди его и удали, путь в инете поищи.
Антивири в таких случаях не помогают.
Открываю файл хост блокнотом, изменяю его, но сохранить не могу. Сохраняет только в формате .тхт
Я вроде бы и есть администратор системы...
Bryt
Просто удали его, он потом сам дефолтный появится.
Кстати, левые записи там были?
Grava
Dimentoza
Сохрани в другое место потом просто скопируй обратно, бывает помогает.
Dimentoza
Вот всё, что есть:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
zedex
файл хостс у тебя девственно чист
Bryt
Тогда надо лезть в настройки ДНС, смотреть не появилось ли там новых записей - удалить любые ДНСы короче говоря.
Dimentoza
Жестячная жесть короче. Буду вечером разбираться. Спасибо.
Caesar
Dimentoza:1) Постоянно происходит подмена стартовой страницы на какую то левую.
2) Постоянно при открытии страницы выскакивает реклама, которая обрезает страницу, может изображения прицепить и т.д.
Начните с самого простого: проверьте свойства ярлыка браузера, которым пользуетесь, есть ли "хвост" в конце строки Объект после exe или браузер подменён другой "программой" - должен быть только полный маршрут к исполняемому файлу браузера, например "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" и ничего больше?
Dimentoza
Есть такое. Первым делом проверил. Удалил ярлык и создал новый. Через какое то время опять прописывается доп. адрес.
Скажите - как в системе может стоять программа и при этом её нет в программ файлс? Гдеж тогда она стоит?
И как начисто удалить всякие гуглы.
И ещё, периодически всплывает псевдогугл. В строке пишется g0ogle
acm_fan
Порадуйте общественность: каким продуктом для защиты системы Вы пользовались? :rotate:
anatolikostis
Dimentoza
Значит так: ставишь RogueKiller (она бесплатна), запускаешь полный скан, она находит в реестре твою гадость и валишь ее нащадно. ;)
Если не можете сохранить изменения в hosts, то файл "держит" какой-то процесс, может быть это ваш антивирус и есть :idea:
Также почитайте описание схожего случая, который производился мною в режиме теста ав-продукта, у вас нечто очень похожее по принципу заражения.
:facepalm:
Востаннє редагувалось 10.08.2016 11:56 користувачем anatolikostis, всього редагувалось 1 раз.
Caesar
Dimentoza:Скажите - как в системе может стоять программа и при этом её нет в программ файлс? Гдеж тогда она стоит?
Такие трояны обычно трудно ловить - они прописывают себя в реестре и при каждом старте системы создают каждый раз новый исполняемый файл с новым именем, либо выдают себя за другую программу или драйвер, в папках C:\Windows\Temp и C:\Users(Пользователи)\...\App...\Temp можно удалить всё, а вот в C:\Windows\System...\Driver... и C:\Users(Пользователи)\...\AppData нужно біть очень аккуратным. Стоит попробовать запустить бесплатные лечащие утилиты DrWeb CureIt, AVZ, или установить MalWare Byte, предварительно очистив временные папки.
Или по рекомендации anatolikostis.
Dimentoza
acm_fan:Порадуйте общественность: каким продуктом для защиты системы Вы пользовались? :rotate:
Malwarebytes Anti-Malware
Добавлено через 41 секунду:
anatolikostis
Попробую вечерм
acm_fan
Так это же сканер, по запросу.
То есть, защиты не было. Красноречивый случай для адептов Защитника Виндавс.
movi
NicDim:честно, лень искать и доказывать что-то, это имхо , хотите чего-то с циферкам - гугл в помощь, без обид
а что вы можете доказать? И циферки в гугле продукт заказушных тестов/обзоров продаванов антивирей.
Херь это все. Только личный опыт.
И Аваст фуфло. Из личного опыта тоже. Зато нравится домохозяйским деткам, что оно разговаривает.
А исходя из факта что ни один антивирь не дает 100% защиты - все они дырявые. В большей меньшей степени. Поэтому на первый план выходит то насколько антивирь добавляет своего личного гемора в систему.
Тормоза за Каспером перестали наблюдаться, дай бог памяти, уже с года 2012.
Avenger80
movi
А что такое тормоза? Я лично замечал разницу на своей не очень уж слабой машине разницу между Нодом и Каспером 2014, если не ошибаюсь. С каспером игры грузились на несколько секунд дольше, проводник был чуть более ватный. Поставил обратно НОД - как будто комп мешки с себя сбросил. На счет дырявости - ну не знаю, за время пользования НОДом ничего такого не словил. Один раз принёс флешку с заразой домой - так он сразу отсёк, точно так и в интернете. Может, конечно, не там лажу. Но за всё время ни одной заразы... Проверял другим антивирусом. "Так зачем платить больше?" - т.е. заморачиваться.
anatolikostis
фсб-антиврус не люблю не только из-за system impact, но и из-за недокументированных внедрений в ОСЬ, большого объема шифрованного траффика на серваки с непонятно какой информацией, а если почитать внимательно соглашение об использовании, то прямо ощущается, что ты добровольно соглашаешься всю инфу сливать дяде Жене лично.
zedex
anatolikostis:сливать дяде Жене лично
скорей дяде вове, а дяде жене она вряд ли нужна, ну может быть разве что в рекламные конторы сливать твои данные
Dimentoza
Проверил программой RogueKiller. Она условно бесплатная. Нашла кучу всякого хлама PUP. Никакие галки не снимал - что предложила, то и удалил.
Вот вручную нашёл такие процессы. Отключил их. Явно левак. как вообще их удалить полностью?
ЗображенняЗображення
После сканирования всё равно проклятый гугл (гори в аду ска) подставляет свою рекламу и постоянно в ярлыке фаерфокса дописывается строка на какой то левый поисковик.
Axiomet
Dimentoza
Скачайте SpyHunter с кряком и вперёд, уже не раз ним лечил
