Вспомнились строки известного произведения: "Мужик - что бык, втемяшится в башку какая блажь, колом её оттудова не выбьешь упирается..." Взяли бы вы лучше 960-ку, благо скоро выйдут, и у вас в России очень хорошие цены по сравнению с нашими, или 970-ку. Грех вам, имея такие условия, заниматься глупостями. Карты не греются, гонятся отлично, потребляют мало, что ещё надо нормальному владельцу компьютера?Ilnaz:подожду пока полностью подохнет и по гарантии верну, добавлю денег и возьму R9 280
Артефакты Radeon HD 7850
Samson
Ilnaz
Alexey1977
вряд ли в ДНС примут фотки и видеозаписи как доказательство) даже если системник к ним притащить, они его могут хоть неделю подряд погонять, может не выдать глюки)
Добавлено через 43 секунды:
Samson
чуть чуть фанат АМД
Добавлено через 5 часов 36 минут 16 секунд:
Буду ждать пока проблема не станет постоянной, тогда уже пойду возвращать
возьму r9 270 от МСИ или 270X от сапфира
Samson
чуть чуть фанат АМД
Ilnaz
С утра компьютер обрадовал эпичным шумом всех кулеров на максимуме, видеокарта просто с черным экраном стояла. Почему то биос сбросился. Включил встроенную карту стало понятно что видеокарта окончательно подохла, так как не определялась в системе ни через uefi bios, ни через диспетчер устройств.
Samson
На Регарде лежит последняя 4850 от Сапфира за 50 баксов (у меня на старом компе точно такая пашет уже пятый год). Рекомендую!
Ilnaz
Samson
была эта карта, отвалился чип
пытался прогреть, вообще подохла. А так никаких претензий не было. Добротная карточка
Ilnaz
Поменяли мне карту, взял MSI R9 270 Gaming 2G, просто зверюга и никаких артефактов, разгоняется до 1200 МГц по ядру
Ilnaz
не прошло и 2 месяцев, карта глючит
В OCCT и MSI Kombustor проблема не выявляется. Играю сейчас в мультиплеерные ETS 2 и Battlefield 3. В первой игре карта не нагружается выше 50% температура 66 градусов, во второй игре карта так же не догружается так как процессор слабоват и в замесах по 64 человека в карте метро не вывозит. Артефакты в первой игре - мигания текстур, бежевые квадратики вместо изображения в зеркале, вчера уже на пол экрана черный прямоугольник в крапинку
В батле артефакты в виде рельсов, которые пронизывают карту на сквозь. Как мне быть и куда копать? Даунклокинг и уменьшение потребления на 20 процентов ни к чему не привели
Matumba2
Ilnaz
Это судьба. Читаю тему и удивляюсь : ну чего сразу было нВидию не купить ??!!
Avenger80
Автор темы - самый невезучий человек на Земле
Или троллит...
Matumba2, и причем тут Нвидиа?
Ilnaz
В ближайшее время схожу к другу, посмотрим может у него не будет артефачить. Я сам уже не удивляюсь, очень неудачный чип получился у AMD, сотни страниц на форумах по поводу HD 78*0 и R9 270. В сторону нвидии посмотрю ток в крайнем случает. Пока в раздумьях, если карту разрешат поменять, брать ли такой же или перескочить на уровень 280, хотя в ней смысла нет, придется платформу менять, что бы проц вытянул
Avenger80
Ilnaz, а ты не задумывался почему тебе всё время с картами не везёт? Может причину надо искать не в картах, а, к примеру, в блоке питания. У меня когда то была Radeon 4870 от Asus и иногда она выдавала шторки, когда поменял блок питания с Golden Field на Chieftec шторки уже никогда не появлялись. Сейчас в системнике уже 4 года трудится Radeon 6870 и всё нормально с ней, ни разу не подвела. А у тебя, что ни карта, так проблема... Странно всё это как-то...
Ilnaz
Avenger80
Тоже начал грешить на бп, когда врубил OCCT и SnM вместе, проги закричали о низком напряжении, проверил мультиметром - в макс нагрузке напряжение 11,98 В
Ведь карта и процессор на полную не грузятся, ETS 2 однопоточная игра.
Ilnaz
Нашел видео, вот точно так же рельсы сквозь карту шли " target="_blank
Ilnaz
Ilnaz
Небольшие арты в виде прыгающих текстур были обнаружены и на другом компьютере. Полный абзац прост
ScorpionRRR
Вчера поставил последние бета драйверы на карту для GTA V. Использую ее при частотах 1000/5000. Все было нормально. Пару дней назад почистил карту от пыли. Сегодня запускаю систему. Все нормально. Потом запустил хром и появились серые полосы на весь экран. После перезагрузки - не грузится. В безопасном режиме - грузится. Все отлично. Удаляю драйверы на видеокарту. Перезагружаю комп. Запускается в обычном режиме и винда устанавливает драйверы. Та в принципе и любые драйверы на карту ставятся. Но бывает во время установки или после или при переходе карты в 3D - серые полосы, или синий экран. Сегодня разобрал, почистил еще раз, заменил термопасту - без результатов. В 2D все ок, в 3D нет.
Что посоветуете?
Кроме того хотел уточнить. Когда разбирал карту увидел, что вверху (на фото) в левом углу над двумя конденсаторами, транзистор или что-то еще три контакта под пайку, припаяны только два, среднего контакта нет. Так и должно быть?
Что посоветуете?
thunder_blade
ScorpionRRR
средний контакт паяеться на плату вместе с корпусом таранзика, скинуть частоты памяти, и гпу посмотреть что поможет. скорей всего ГПУ помирать надумал
-XkIllEr-
ScorpionRRR:Вчера поставил последние бета драйверы на карту для GTA V. Использую ее при частотах 1000/5000. Все было нормально. Пару дней назад почистил карту от пыли. Сегодня запускаю систему. Все нормально. Потом запустил хром и появились серые полосы на весь экран. После перезагрузки - не грузится. В безопасном режиме - грузится. Все отлично. Удаляю драйверы на видеокарту. Перезагружаю комп. Запускается в обычном режиме и винда устанавливает драйверы. Та в принципе и любые драйверы на карту ставятся. Но бывает во время установки или после или при переходе карты в 3D - серые полосы, или синий экран. Сегодня разобрал, почистил еще раз, заменил термопасту - без результатов. В 2D все ок, в 3D нет.
Что посоветуете?
транзистор - да так должно быть.
ScorpionRRR
thunder_blade
Сбросить не получается. Получается удалить в безопасном режиме драйвер, потом перезагрузка и установка драйвера в обычном режиме. После установки дров требует перезагрузку. Если не перезагружаю и перевожу карту в 3D -серый экран или бсод - если перезагружаю, то уже не грузится в обычном режиме - сразу бсод или черный экран.
-XkIllEr-
Ясно. А то я думал вдруг во время чистки как-то отломил контакт.
Посмотрел на цены - просто ужас
В середине мая что-то подумаю на счет замены из б/у. Только в GTA V начал играть (три дня) и бац - обломинго
2,5 года отработала.
-XkIllEr-
Ilnaz
ScorpionRRR
Нормальный срок службы для этой карты
