Вышли обзоры первых процессоров AMD FM2+
Darth_Maul_x3
_VM_
Мне, например, в это гораздо интереснее играть, хоть самому, хоть с человеками, нежели в танки-кукурузисы. Тут действительно есть челендж. Ну или Audiosurf - отдохнуть просто.
cirius
А нука давай, перечисли по порядку.Darth_Maul_x3:Как раз для многих. ААА-проэктов, которым нужно больше и выше, выходит гораздо меньше, чем всяких развлекалок.
VINRARUS
У АМД немає аналогів ЦП Інтела._VM_:потребление под нагрузкой у процов АМД в 1,5-2 раза выше чем у аналогов от интела
Також у Інтела немає аналогів ЦП АМД.
І в тих і в інших є перекоси в протилежні сторони.
Ну хіба що в нетбучних ЦП можна казати про аналогів - там справді різниці не багато.
UWizard
Потому что встроенных фишек в процессоре АМД больше, потому и потребление в линксе больше. В игрушках вон (Кризис 3) совсем чуть больше Кавери потребляет (на 13-15Вт) за счёт намного лучшего видеоядра - но и качество куда выше и fps тоже куда выше, чем на HD4600. В последнем случае, на HD4600, всё позорно. Никакая экономия от позора не спасёт. То часть картинки украдёт, то замылит._VM_:Так это в простое![]()
Почему вы не выложили слайд с энергопотреблением под нагрузкой?
И при разгоне интел подавит своим потреблением в игрушках. Не верите?
- в простое и винампе ~ одинаково жрут, что неудивительно
- при воспроизведении кина без SVP АМД неожиданно экономичнее: на 15 ватт софтово и на 5Вт с аппаратным декодированием
- играть лучше на АМД, интел жрет на 85 ватт больше
- но смотреть с SVP и перекодировать лучше на intel, он на 45-50 ватт экономичнее
- обе-две системы не выбиваются за порог 300 ватт из розетки
Востаннє редагувалось 15.01.2014 15:14 користувачем UWizard, всього редагувалось 2 разів.
_VM_
Не могу посмотреть с работы - access deniedDarth_Maul_x3:Мне, например, в это гораздо интереснее играть
Darth_Maul_x3
cirius
Зайди в стим, раздел до 10$
Добавлено через 38 секунд:
_VM_
Hammerwatch
_VM_
Hammerwatch
cirius
HSA и Мантия наше всё, ждем, ждем, ждем, АМД для ждунов. Кавери для школьников и домохозяек.
Migrator
Первые тесты ЦПУ-части конечно не очень радуют. Стоит признать, что с такими результатами (пока что) АМД будут спасать маркетологи. Кавери в очень незавидном положении, всем нужна чистая мощность, но сама архитектура K15 была создана как "много простых ядер", поэтому сейчас выжимание из нее соков и адаптации не дают должного эффекта. В этой войне АМД и быдлокодеров, чипмейкер пока в незавидном положении. Именно внедрение HSA и HUMA должно превратить АПУ из костыля в эффективное решение, но для этого рывка нужно оптимизировать софт. Пока большинство производителей софта не начнут использовать HSA и OpenCL, революционность АПУ не буде оценена, а цена - оправданной.
вот это - реальные результаты HSA
Востаннє редагувалось 15.01.2014 15:25 користувачем Migrator, всього редагувалось 1 раз.
UWizard
cirius, ждите, как Старкрафт2 допилят, чтоб больше 13 fps на интеле показывал. Только вот, в отличие от HSA и Мантии - не дождётесь. Быдлокодеры умрут, но не сделают. Интел для ждунов
Вечных.
Darth_Maul_x3
Крiпкi над i розставленi.cirius:Кавери для школьников и домохозяек.
Migrator
Darth_Maul_x3:cirius:Кавери для школьников и домохозяек.
San Sanich
Интересно вот что:
1. IPC Kaveri явно выше чем у Richland, ибо он умудряется обходить предшественника работая на более низких частотах. 3.7/4.0 против 4.0/4.4. Значит отзывчивость на разгон у Kaveri будет заметно лучше чем у Richland.
2. GPU явно будет обладать тем же свойством что и CPU, ведь штатная частота 720 против 844 и всё равно выигрыш, не смотря на все уверения что всё упрётся в память. ПСП безусловно важна, но как видим не она одна.
3. Не радует разгонный потенциал тестового экземпляра. 4.4 маловато будет. Конечно многое зависит от качества конкретного кристалла, но пока я бы не стал брать Kaveri под разгон. Нужно посмотреть статистику их разгона в среднем.
4. Вероятно появление каких - нибудь A10 - 7870K или вовсе 9850К через полгода как в случае с Trinity/Richland. В каждом поколении APU такое случалось. Сначала топом Llano был 3850, но потом появился 3870К. Топом Trinity был 5800К, но через полгода вышел тот же Trinity с улучшенными показателями под названием Richland. Видимо между Kaveri и Carrizo нас будут ждать промежуточные версии.
P.S. А чего слёзы лить, что APU поддерживает лишь дискретки с DDR3? Сам APU использует память DDR3 и что бы не было в дуэте явных шатаний, их возможности надо уровнять. В общем, надо посмотреть как работает Dual Graphics на Kaveri. По Сеньке и шапка должна быть.
cirius
Нет не лучше, а хуже.Значит отзывчивость на разгон у Kaveri будет заметно лучше чем у Richland.
Согласен, сам об этом думал.Вероятно появление каких - нибудь A10 - 7870K или вовсе 9850К через полгода как в случае с Trinity/Richland.
Migrator
Пока у Дуал Графики лагов больше, чем преимуществ, судя по тестам и обзорам этой технологии.San Sanich:В общем, надо посмотреть как работает Dual Graphics на Kaveri. По Сеньке и шапка должна быть.
Думаю, Кавери можно покупать, но в первую очередь тем, кто готов искать качественные альтернативы популярного софта с нормальной поддержкой OpenCL.
Revko32
купил бы проц, но без встроенной графики.
S1Lv3R
жди атлона, хотя толку без графики в кавери?Revko32:купил бы проц, но без встроенной графики.
San Sanich
Нет не лучше, а хуже.cirius:Значит отзывчивость на разгон у Kaveri будет заметно лучше чем у Richland.
Объясните пожайлуста. Общий разгонный потенциал, да может быть. Техпроцесс теперь не SOI, а значит токи утечки выше, что может не компенсироваться переходом на меньшие технологические нормы. Кстати число транзисторов на кристалле той же площади теперь почти в 2 раза больше. То есть до 4.9 может не допрыгнуть из - за нагрева. Общий разгонный потенциал может снизить укороченный конвеер FPU, который у Kaveri работает в 3 стадии, в отличии от 4 у Richland. С другой стороны, в Steamroller каждое ядро сможет выполнять по 4 целочисленных команды, в отличие от де факто 2 на ядро в Bulldozer/Piledriver.
cirius
Искать, ждать, быть не удовлетворенным - критерии типичнейшего амудовода.Migrator:кто готов искать качественные альтернативы популярного софта с нормальной поддержкой OpenCL.
UWizard
У кого-то точно подгорело) А если бы вдруг, внезапно, интел бы заявила эти технологии в хасвелле рефреш? Реакция сразу бы другая была. Предсказуемый интелевод, любящий быдлокодеровcirius:Искать, ждать, быть не удовлетворенным - критерии типичнейшего амудовода.
_VM_
Думаю 4.4 для Кавери будет очень хорошим результатом, все таки при сходной с ричландом площади ядра транзисторов стало почти на миллиард больше.San Sanich:3. Не радует разгонный потенциал тестового экземпляра. 4.4 маловато будет. Конечно многое зависит от качества конкретного кристалла, но пока я бы не стал брать Kaveri под разгон. Нужно посмотреть статистику их разгона в среднем.
