не увидел там чистую синусоидуAlex143: c0013r Он синусойду читую дает. Они дороже гораздо. Но зато можно подключать все что хочешь
Выбор ИБП/UPS
c0013r
Alex143
c0013r
аа точно. Думал они онлайн 100%. Не понятно тогда чего они такие цены лупят - как АРС, если не дороже.
c0013r
Alex143 , зная как разводят людей на гарантийном обслуживании газовых котлов и то как позиционируют эти бесперебойники для котлов - наглость барыг не удивляет, можно даже дороже
Alex143
Оказывается ИБП те что онлайн, идут минимум с 2, а как правило с 3 батареями. А мне хотелось бы с одним емким акумом, чтоб его хватало мин на 40-60. Блин пока это писал, включили обогреватель, гриль, утюг и чайник - свет вырубился. С ним в ту же секуннду вырубился и комп.
Хотя сейчас стоит APC Back-UPS CS 500VA на 300Вт активных. И он должен был все сохранить и выключить компьютер, но так он почему-то делает в 1 случае из 5. А ведь мощности должно было хватить т.к. в простое(без включенных программ и игр) потребление у меня 190-210Вт! Может такое некорректное завершение работы как раз из-за БП с активным PFC?
c0013r
Alex143 , в любом от 1000ва стоят 2 батареи. более чем вероятно что из-за него.
ЗЫ: 2*9А батареи дадут 30-40мин, на моем конфиге с монитором и роутером одна батарея около 23мин.
Исаланд
Нужна помощь. Конфиг:
- - Core i5-2500k @ 4,5GHz \ 1,25V
- AsRock Extreme3 Gen3
- Kingston HyperX 8Gb 1600MHz DDR3
- NXZT HALE 90 (850W)
- HIS HD6850 IceQ X Turbo 1GB @ 1000/4500
- Винт на 320
- ASUS VW246H 24"
- Asus 520-gC (роутер)
c0013r
Исаланд , в 1к это с натяжкой дешевый 1500ВА, возможно будет работать нормально с таким БП.
на профильной в простое будет больше 30мин.
ЗЫ: если бы все не рвались покупать БП в 3-4 раза превышающие максимальное потребление системы - на упс пришлось бы тратить 500грн. и каждые 3 года, покупать 1 батарею, а не 2
Исаланд
БП прийдется менять? (брал с запасом для будующей второй 6850c0013r:Исаланд , в 1к это с натяжкой дешевый 1500ВА, возможно будет работать нормально с таким БП.
c0013r
Исаланд , мой системник потребляет 200вт в максимальной загрузке, у тебя если допустим разогнать проц будет 300, +еще одна видяха итого 460вт, нормального блока 600вт хватило бы, если с запасом то менять смысла нет - все равно придется покупать минимум на 1000ва, а там тоже 2 батареи.
ЗЫ: сейчас линейно-интерактивные мастеки и дино(прямо близнецы
) по 1200грн за 2000ва появились наверное самое оптимальное, и за 1000грн на 1500ва, но тут больше неизвестности как поведет апфс БП.
Дмитрий Владимирович
c0013r для 2000ВА отличная цена, я ПоверКом взял на 2000ВА гораздо дороже... Но зато теперь все тянет на ура на БП 850Вт.
Liquidator
c0013r
Рабоает у мну уже профильный Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP с профильным БП 850-й уже года полтора нормально... скачки хавает наура (преключаться успевает на акум) не давая выключаться и минут 30-40 держит всё, включая и монитор и настольную лампу;)
Alex143
Взял Luxeon UPS-1000L с внешней батареей, с правильной синусоидой line-interactive на 600Вт активных:
Кстати заметил, что в моем старом APC Back-UPS CS 500VA дохлая батарея - наверно поэтому он часто вырубался когда свет пропадал.
Еще посмотрел статистику несовместимости БП с AFPC c Упсами, 99% - это резервные.
Востаннє редагувалось 27.04.2012 23:50 користувачем Alex143, всього редагувалось 1 раз.
JekAN
Конфиг
какой нужен бп за приемлемую суму, только не такой чтоб 30+ мин держал за 100500 грн. а так мин 10 чтоб можно было корректно вырубть комп.
- Intel Core i7-2600K
Asus P8Z68-V PRO/GEN3 s1155
TEAM 8 GB (2x4GB) DDR3 1866 MHz
Zotac GeForce GTX580
Crucial M4 CT064M4SSD2
винт 1тб
SeaSonic SS-750HT
Zalman Z9 Plus Black
LG IPS225T
well
Alex143
ну и как он? сильно ли шумит?
Alex143
well да гудит не слабо. Но если зажать пальцами корпус, то звука почти 0. То есть можно обесшуметь, но надо этому уделить время.
Добавлено через 1 час 15 минут 22 секунды:
С софтом тоже непонятка. Вроде как нету софта, хотя там есть СОМ порт.
Brute
Уважаемые форумчане!
Дабы не плодить кучу топиков - спрошу тут.
Хочу защитить домашнюю технику (компьютер - БП СиСоник 850W, LED монитор 24', МФУ, 42' плазма) от "сюрпризов сети".
Свет в принципе не пропадает - так что наверное ИБП не нужен - присматривался к стабилизаторам напряжения такого типа:
http://hotline.ua/computer-stabilizator ... _avr-2000/#" target="_blank
Я в этом не силен - подскажите пожалуйста - правильный ли ход мысли?
Заранее спасибо за советы
gfrvs
Стабилизатор Sven AVR-2000 имеет активную мощность 1,4кВт. МФУ лазерный или струйный?
Лазерные МФУ при разогреве печки потребляют значительно больше номинала.
В этом случае нужен будет более мощный стабилизатор. Если напряжение в сети не имеет резких скачков, есть смысл приобрести сервомоторный стабилизатор напряжения http://voto.com.ua/luxeon-lds-2500-servo/p61/
Они медленнее, но более точные.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Не понятно зачем для организации рабочего места ИБП с внешней аккумуляторной батареей ставить, да еще и на 7 Ампер..)Alex143:
Alex143
gfrvs затем что держит очень долго. Причем помимо компа можно еще много чего подключить и не переживать что электричество кончится и кина не будет. В одну из его 2х розеток сзади(обычных круглых) подключен СФ на 6 розеток и когда вдруг выключается свет и все в доме зажигают свечки или ложатся спать, у меня могут работать: компьютер, телек, саббуфер с колонками, гореть свет. Красота!
Vincent66
скажите что по поводу совместимости бп chieftec bps 650c с ибп??? И какие подойдут?
gfrvs
Логично если батарейку поставить ампер так хотяб на 60
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Подойдут многие. Вопрос в том какую сумму сможете на эту покупку выделить...Vincent66:скажите что по поводу совместимости бп chieftec bps 650c с ибп??? И какие подойдут?
