Packard Bell ipower GZ-FA1CA-ASS
SoulOfONYX
Strikerr
НА заклепках) Но все корзину выбрасывают,её потом можно обратно поставить на винтах,но не вижу смысла там и без корзины есть 3.5* места.
-stan-
SoulOfONYX
-stan-
Тоже на досуге возьмусь) Хочу вырезать дырки под питальник мамки,и провода сата/аудио и т.д
-stan-
Ой чето я о них не подумал
СергейБ
прямо эпидемия-stan-:Процесс пошел
http://i024.radikal.ru/1010/27/c4ff1b663b50.jpg" target="_blank
и под питание и т.д. я тоже не подумал (( но спасибо за подсказку - в понедельник этот вопрос будет решен
el_magnifico
блин,один я как лох.
выкладывайе фотки работ,инетерсно как это происходит и что в итоге получается.
-stan-
Только за качество не ругатьel_magnifico:выкладывайе фотки работ
Вот вырезал дырки для бекплейта и кабеля питания, а также срезал решетки вентиляторов, правда нужно еще напильником пошуршать.
Появилась идея переместить вентилятор на внешнюю сторону передней стенки, а корзину подвинуть вперед на 3-4см, после такой модернизации в корпус должна влезать любая одночиповая видяха и для винтов место останется
СергейБ
Посмотрел у себя на поддон и решил не резать отверстия под провода питания на МоБо, т.к. все равно места нет для их укладки между крышкой и поддоном
Попробовал поставить фан
на плотный вспененный (не знаю) материал - подкл. на 1200 и прозрел, на расстоянии ~ 50 см. от уха его "вообще" не слышно
Сейчас буду пробовать с этого же материала на заднюю стенку придумать крепление
el_magnifico
СергейБ
подробнее можно?)
подробнее можно?)
СергейБ
el_magnifico
СергейБ
как вентили будешь распределять по корпусу,
я имею ввиду- какие и куда?
СергейБ
В голове такой вариант:el_magnifico:СергейБ
корпус:
- in: 1x120 Scythe Slip Stream 1200rpm, внизу на морде ))
- out: 2x120 Scythe S-Flex 1200rpm@7v (возможно оставлю на 12v)
CPU:
- Deep Cool Ice Blade PRO+1x120 Scythe Ultra Kaze 1000rpm
+ еще хочу что-то (120-140) поставить в корпус на in там где места под сидюки, но еще точно не решил
как-то так
upd. тот материал нифига не держит фан
и вибры на корпусе уже у меня больше не будет
СергейБ
SoulOfONYX
Gatya
...пришлось высверлить всего 60 заклепок...
SoulOfONYX
Gatya
и новых столько же вклепать)
Самое интересное что при сборке остались парочка лишних винтков,откуда не пойму....
el_magnifico
SoulOfONYX
а зачем разбирал то?
SoulOfONYX
el_magnifico
скоро в блогах все будет)
"напильником дорабатывали"
Gatya
el_magnifico
В лего игрались
Заехал на пиво, решили побаловаться...
В лего игрались
ustar
Гарно почикали, зміни всі на користь.
