Название видеокарты.............................................x1950pro
Производитель........................................................ASUS
Интерфейс.................................................................PCI-E
Тип памяти............................................................... DDR3
Разрядность и количество памяти..............................256bit/256Mb
Частоты(чип/память) в номинале................................580:1400 MHz
Охлаждение.............................................................Стандарт
Вольтмод..................................................................нет
Частоты в разгоне.....................................................634:1540 MHz
T° в простое/нагрузке...............................................na
3DMark 06: 5033@5677
Статистика разгона видеокарт
arillion
amd64
Название видеокарты..............................................Radeon HD4850
Чип.........................................................................RV770
Интерфейс...............................................................PCI-E
Тип памяти.............................................................DDR3 Qimonda 1.0ns
Разрядность и количество памяти.............................512Mb/256bit
Частоты(чип/память) в номинале..............................625/1986 MHz
Вольтмод................................................................Vgpu @ 1.35v, Vmem 2.05
Охлаждение...........................................................watercoolling
Частоты в разгоне...................................................825/2300 MHz
T° в простое/нагрузке.............................................36 / 45
Примечания... C2Q@3.6Ghz/890/2400Mhz= 16к оn 06mark
MoleX
Название видеокарты.............................................Radeon HD4870
Производитель..........................................................Sapphire
Чип...........................................................................RV770
Интерфейс................................................................PCI-E
Тип памяти...............................................................GDDR5/Qimonda
Разрядность и количество памяти..............................512Mb/256bit
Частоты(чип/память) в номинале................................750/3600 MHz
Вольтмод...................................................................нет
Охлаждение..............................................................сток
Частоты в разгоне.....................................................850/4600 MHz
T° в простое/нагрузке...............................................53/74°С (после 1ч бублика)
3DMark06.................................................................16385
MaG!STeR
Название видеокарты.............................................BFG NVIDIA GeForce GTX 260 OC MAXCORE (216SP) 896MB
Производитель........................................................BFG
Чип...........................................................................GT200
Интерфейс...............................................................PCI-e 16x
Тип памяти...............................................................GDDR3
Разрядность и количество памяти..........................896MB/448bit
Частоты(чип/память) в номинале...........................590MHz/1296MHz/1998MHz
Вольтмод..................................................................Нет
Охлаждение............................................................Стандартное, заменена паста на Arctic Silver 5
Частоты в разгоне...................................................702MHz/1404MHz/2106MHz
T° в простое/нагрузке.............................................57°С/75°С
TheBlackFox
Название видеокарты.............................................Nvidia GeForce 8600GTS
Производитель........................................................MSI
Чип..........................................................................G84
Интерфейс..............................................................PCI-E x16
Тип памяти..............................................................DDR3
Разрядность и количество памяти.........................512Mb/128bit
Частоты(чип/память/шейдер) в номинале............675/1008/1450 Mhz
Вольтмод.................................................................нет
Охлаждение...........................................................Стандартное - пассивное + 120мм куллер
Частоты в разгоне.................................................675/1150/2000 Mhz
T° в простое/нагрузке...........................................40 / 52
3DMark06................................................................6462
Комментарии
Конфиг системы: Проц - intel q6600, 2gb ram, 2бп, куллеры 120мм по 0.30А (только воздушных охлад, пока
Комментарии
vlad_nk
Разгон весьма древнего артефакта
Название видеокарты............................................. Radeon 9600 Pro
Производитель........................................................ Gigabyte
Чип........................................................................... RV350
Интерфейс............................................................... Agp
Тип памяти............................................................... DDR Samsung 3.3ns
Разрядность и количество памяти.......................... 128Mb/128bit
Частоты(чип/память) в номинале........................... 400/600
Вольтмод.................................................................. n/a
Охлаждение............................................................ Zalman VF700-Cu
Частоты в разгоне................................................... 472/630
T° в простое/нагрузке............................................. n/a (нема термодатчика
Комментарии: видео дальше не гнал, хотя еще запас и есть - боюсь, вдруг помрет
(восстанавливал методом прожарки в духовке)
