Производительность CPU в LinX - сбор результатов
siruf
В этой теме выкладываем результаты производительности процессора, полученные в LinX
Требуется:
1. Линкс https://www.overclockers.ua/files/burn/linx/" target="_blank
2. Windows 7@ 32 или 64 (желательно, в 64-разрядной среде результат будет выше)
3. Несколько минут времени (от 1 до 5 прогонов Линкс)
4. Для корректного сравнения результатов выбирайте обьём задач от 17 000 (для 4 Гб) и до 20 000 независимо от обьёма озу, превышающего 4 Гб
5. Учитывайте что результаты будут ниже для одноканального режима работы памяти
Результаты пожалуйста оставляйте по форме, скрины не обязательны, если прикладываете скрин то обязательно прячьте под спойлер
(например мой результат):
Результат: __________________62 Гфлопс
Процессор@частота:__________Амд Феном 1055Т, частота 3.3
Память@частота:_____________8 гб, частота 1600
Объем задачи:_______________28735
Память в Линкс:______________6332
Версия Линкс, avx/no_avx:_____064/АВХ
ОС (х86/х64):_______________Вин7/х64
Заранее большое спасибо!
Если желаете использовать Linx Avx edition, вот ссылка: При тестировании соблюдайте осторожность, следите за температурой процессора и не допускайте перегрева.
Новые процессоры серии AMD FX 43xx, 63xx, 83xx (Vishera) не дружат с классической версией LinX,
показывая в нем аномально низкие результаты. Чтобы увидеть результат близкий к реальному, используйте версию для АМД:
http://filestore.com.ua/?d=D444ECCA9" target="_blank
Обновленная версия стресс-теста Linx 0.6.5 сильнее греет процессор и показывает более высокие результаты независимо от объема задачи. Пробуем и отписываемся об успехах в теме.
http://filestore.com.ua/?d=82E334B39" target="_blank
Сводные результаты в таблице, прикрепленной к данному посту.
Выбирая в первой строке фильтры, можно сравнивать нужные параметры.
Требуется:
- Вложения
- результаты ЛИНКС.zip
- (31.44 КБ)
Последний раз редактировалось siruf 06.02.2015 00:29, всего редактировалось 127 раз.
LYonJA
Результат: __________71 Гфлопс
Процессор@частота:__Амд Феном 1100Т, частота 4.18
Память@частота:_____8 гб, частота 1600
Объем задачи:_______10000
Память в Линкс:______772
thunder_blade
Результат: __________31.5 Гфлопс
Процессор@частота:__Амд Феном 810, частота 2.6 L3-4MB NB-2000
Память@частота:_____8 гб, частота 1333
Объем задачи:_______8135
Память в Линкс:______512
Результат: __________33 Гфлопс
Процессор@частота:__Амд Феном 810, частота 2.6 L3-6MB NB-2000
Liquidator
Liquidator
Liquidator
Liquidator
Результат: 187.3026 Гфлопс
Процессор: Core i7 3930K, частота 4.5 ггц (HT off)
Память: 16гб, частота 2133
Объем задачи: 23118
Память: 4096
Объем задачи: 23118
Память: 4096
Последний раз редактировалось siruf 28.08.2012 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Hauptmann
Вопрос решился установкой LinX AVX.
Результат: 115.6599 ГФлопс
Процессор: I7-2600K @ 4.4ГГц
Память: 8Гб @ 1600
Объём задачи: 14000
Память: 1507
Память: 8Гб @ 1600
Объём задачи: 14000
Память: 1507
ukrtel
Результат: __________47.65 Гфлопс
Процессор@частота:__AMD Phenon x4 b60, частота 3.6
Память@частота:_____4 гб, частота 1500
Объем задачи:_______16331
Память в Линкс:______2048
BOG_LGuN
Результат: __________47,67 Гфлопс
Процессор@частота:__AMD Phenom 2 X4 B50 Processor 3.61GHz -Разлоченыйи чуть разогнанный Phenom 2 X2 550
Память@частота:_____16 гб, частота 1330
Объем задачи:_______28326
Память в Линкс:______6144
Температура процессора :
В простое - 38гр.целсия, при тестированни максимальная 54 гр. цельсия При температуре в комнате 26гр.цельсия.
alex52
Результат: __________74.7186 Гфлопс
Процессор@частота:__Амд Феном 2Х1600Т, частота 3.9
Объем задачи:_______14135
Память в Линкс:______1536
ukrtel
banny33
Результат:43,5 ГФлопс
Процессор: AMD Phenom II x3 720 (разлок в x4 20) частота 3311
Память: 2x4 Gb частота 735 MHц
Объем задач:26585
Память: 5413
Объем задач:26585
Память: 5413
MoleX
Результат: 131.2792 Гфлопс
Процессор: Core i5 2500K, частота 4.8 ГГц
Память: 8гб, частота 2133
Объем задачи: 23118
Память: 4096
Объем задачи: 23118
Память: 4096
Xoxolchik
Результат : 47,58 Гфлопс
Процессор: Phenon II x4 955 @ 3.7 ГГц Ф(200*18,5)
Память:16 гб, частота 1600 (11-11-11-28)
Объем задачи: 16331
Память: 2048
ОС : Win 7 64 SP1
Объем задачи: 16331
Память: 2048
ОС : Win 7 64 SP1
---SSS---
Результат: 117.0792 Гфлопс
Процессор: Core i5 2500K, частота 4.2 ГГц
Объем задачи: 23118
Память: 4096
Объем задачи: 23118
Память: 4096
Jumper007
Результат: 0,7070 Гфлопс
Процессор: intel Celeron M 370 , 1500Мгц
Память: 512мб, частота 266
Объем задачи: 3643
Память: 105
вот мой антиквариат
попытка 2
Результат: 30,5413 Гфлопс
Процессор: intel Core 2 Quard Q8300
Память: 3Гб, 400
Объем задачи: 10000
Память: 772
Объем задачи: 3643
Память: 105
попытка 2
Память: 3Гб, 400
Объем задачи: 10000
Память: 772
---SSS---
Результат: 119.5832 Гфлопс
Объем задачи: 25854
Память: 5120
Объем задачи: 25854
Память: 5120
JesterS
Результат: 62,35 Гфлопс
Процессор: Core i7 3930K, частота 3.2 ггц
Память: 8гб, частота 2400
Объем задачи: 26175
Память: 5248
Объем задачи: 26175
Память: 5248
Fishnya
Alex
Результат: 56.0 Гфлопс
Процессор: Амд Феном 560@B60, частота 4.2
Память: 8 гб, частота 1640
Объем задачи: 22000
Память: 3382
я смотрю, у меня самый шустрый проц в линейке
Объем задачи: 22000
Память: 3382
