Оставлять ли s775? Я весь в сомнениях отговорите, посоветуйте, плиз
andrey.nk
Lorichic
а у меня там не качает
Lorichic
http://downloads.guru3d.com/downloadget ... 5cac4a26e0" target="_blank
Agree жми
Agree жми
P o i s o N
andrey.nk тоже погани для статистики
Fishnya
Alex
Lorichic
Забыл добавить, для прогона x264 HD Benchmark 4.0 надо установить Avisynth rev. 2
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=520" target="_blank
как запускать
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=258158" target="_blank
как запускать
andrey.nk
P o i s o N
прогоню!
Lorichic
по твоей ссылке у меня
прогоню!
Lorichic
Forbidden
You don't have permission to access /downloadget.php on this server.
Lorichic
andrey.nk
У меня нормально всё качает.
andrey.nk
вот мой рез:
это без HT. 4200mhzResults for x264.exe r1913
Pass 1
encoded 1442 frames, 168.30 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 167.23 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 167.85 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 167.27 fps, 3912.26 kb/s
Pass 2
encoded 1442 frames, 32.98 fps, 3961.57 kb/s
encoded 1442 frames, 32.66 fps, 3961.49 kb/s
encoded 1442 frames, 32.98 fps, 3961.29 kb/s
encoded 1442 frames, 31.73 fps, 3961.61 kb/s
Последний раз редактировалось andrey.nk 04.04.2012 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Lorichic
Надо в одной версии бенча гонятьandrey.nk:Results for x264.exe r1913
А на кокой частоте твой проц? а то второй проход(а он самый важный) маловат.
Феном х6 1045T@4.0
Pass 1
encoded 1442 frames, 147.07 fps, 3913.31 kb/s
encoded 1442 frames, 147.44 fps, 3913.31 kb/s
encoded 1442 frames, 147.67 fps, 3913.31 kb/s
encoded 1442 frames, 148.05 fps, 3913.31 kb/s
Pass 2
encoded 1442 frames, 39.54 fps, 3959.84 kb/s
encoded 1442 frames, 39.77 fps, 3958.55 kb/s
encoded 1442 frames, 39.70 fps, 3959.45 kb/s
encoded 1442 frames, 39.78 fps, 3958.50 kb/s
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Он должен как раз давать прибавку.andrey.nk:это без HT.
Sem
Если соберетесь брать квад, выставил в барахолке отличную плату под него http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=26&t=54609
andrey.nk
Lorichic
обновил предыдущий пост, вписал частоту.
скачал этот тест который FHD - у меня там резалт
Intel Core i7 960 @ 4.21GHz ( 4C / 4T ) 17.6
опять же без HT, влом его включать, да и справедливости ради: 24/7 работает комп без HT, а относительно игр - так там он не нужен и подавно.
_FYA_EXel
Fishnya
andrey.nk
Lorichic
- отлично вы письками замесились, только вот топик стартера потеряли
Прогоните лучше-ка тест метро2033 (на низких настройках 1024х768, ДХ11, без дофа и физики).
andrey.nk
Lorichic
Outlaw
ТС, годик-полтора ещё можешь посидеть на 775, дальше сменишь на сандик или иви + ддр4.
andrey.nk
_FYA_EXel
вопрос ТС уже давно решен, затраты на квад 9ххх сопоставимы с покупкой нового железа на 1155. мать на h61+i5 2300 это в районе 2к грн, отнять отсюда разницу от продажи DDR2 и покупки DDR3 - получится то же самое, но новое с гарантией и с САТА2/3(мало ли вдруг пригодится под ссд).
Darth_Maul_x3
q9505@4.2GHz
Pass 1
encoded 1442 frames, 125.50 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 124.96 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 126.27 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 124.74 fps, 3912.26 kb/s
Pass 2
encoded 1442 frames, 28.11 fps, 3962.01 kb/s
encoded 1442 frames, 28.24 fps, 3960.75 kb/s
encoded 1442 frames, 28.32 fps, 3961.43 kb/s
encoded 1442 frames, 28.22 fps, 3961.10 kb/s
Pass 1
Pass 2
Lalique
Pass 1
encoded 1442 frames, 194.34 fps, 3911.63 kb/s
encoded 1442 frames, 195.98 fps, 3911.63 kb/s
encoded 1442 frames, 194.23 fps, 3911.63 kb/s
encoded 1442 frames, 195.66 fps, 3911.63 kb/s
Pass 2
encoded 1442 frames, 48.98 fps, 3959.53 kb/s
encoded 1442 frames, 48.97 fps, 3959.13 kb/s
encoded 1442 frames, 49.01 fps, 3959.24 kb/s
encoded 1442 frames, 49.15 fps, 3960.04 kb/s
Pass 1
Pass 2
Fishnya
Alex
_FYA_EXel
кстати, где бенчмарк в 2033?
как-то пытался найти и не нашёл
Artistus
Digital Artist
CPU: i5 2500K @ 4600 MHz @ 1.35V
MB: ASUS Sabertooth P67 (B3)
RAM: 4x4 GB G.Skill Sniper Series 1600MHz (9-9-9-24) 1.35V
Pass 1
encoded 1442 frames, 182.62 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 185.59 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 187.18 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 187.03 fps, 3912.26 kb/s
Pass 2
encoded 1442 frames, 37.74 fps, 3961.49 kb/s
encoded 1442 frames, 37.66 fps, 3961.32 kb/s
encoded 1442 frames, 37.77 fps, 3961.82 kb/s
encoded 1442 frames, 37.72 fps, 3961.34 kb/s
Pass 1
Pass 2
P o i s o N
q9400 4000мгц ddr3 2000
http://piccy.info/view3/2847488/0044c69 ... 9241b/800/" target="_blank
Fishnya
Alex
P o i s o N
а теперь возьмём калькулятор и посчитаем цены на процы и мамки
