MSI Afterburner: все вопросы по данной софтине
Crossbow
AMD_ATI
Crossbow
Забыл за это правило. Спасибо попробую
John Mullins
Смотрю на некоторых видосах в ютубе у людей мси афтербёрнер показывает ещё и частоту проца, у меня самая последняя версия 4.10 этой проги и что-то она у меня частоту проца не показывает и в настройках такой опции нет. Подскажите как можно сделать чтобы эта прога показывала всё-таки частоту процессора. Спасибо
John Mullins
мм МСИ АБ не показывает частоту ЦП, можно вместо него использовать hwinfo, вот он как раз таки может показывать практически ВСЁ
John Mullins
а он в играх это показывает или он встраивается как рива тюнер в мси афтербёрнер?Prescott:John Mullins
John Mullins
это отдельная программа, у него есть настройка оверлея как у АБ, можешь размещать как угодно, сам настраиваешь что и куда выводить, там и температуры, нагрузки, частоты, всё что угодно.
John Mullins
так а во время игр эта прога ж не показывает всё также как афтербёрнер или можно там настроить? что-то русскоязычных версий нема в инете
AMD_ATI
Crossbow
Почему оно открывается и сразу закрывается, первый раз открыл просканировал написало что файлы повреждены востановление не удалось. И сейчас не открывается моргнуло и закрылось
The_Io
Есть в АБ частота проца. Но только по ядрам, а не вместе. Я несколько дней назад настраивал, точно есть. Во вкладке с выбором объектов мониторинга для графиков.
sanya555
Все намного проще чем вы думаете. Многие юзают программу Aida 64, там в настройках есть раздел "внешние приложения" и в этом разделе вы выбираете датчики которые будут показаны в оверлее. Отображаются вместе с показателями АБ.John Mullins:Смотрю на некоторых видосах в ютубе у людей мси афтербёрнер показывает ещё и частоту проца, у меня самая последняя версия 4.10 этой проги и что-то она у меня частоту проца не показывает и в настройках такой опции нет. Подскажите как можно сделать чтобы эта прога показывала всё-таки частоту процессора. Спасибо
Vasbka
В msi afterburner график "предел нагрузки" постоянно на верху и показывает "1" Что это значит? Не важно в игре, или когда карта вообще не загружена, все равно на верху. 960я карта если что. За что этот параметр отвечает и он у всех так или с вк что-то не впорядке?
The_Io
У меня эта штука почему-то иногда не может делать обороты ниже 25%. Про включении заметно что вентилятор шумит (у меня 120 мм залмановский с оптимы снятый стоит на видеокарте). Я обычно делаю на самый возможный минимум в простое, ибо разницы в температурах просто нет. А 25% это громко. Сейчас вот второй раз такое заметил. В прошлый раз ребут помог, сейчас не знаю что будет, но пишу сообщение.
Ибо есть второй еще такой вопрос. Можно ли этой штукой вообще выключить вентилятор? Я ставлю на 0, но он крутится. Было бы неплохо если бы он не крутился пока температура не поднимется.
Tombolini
wessonsm
Tombolini
Все в свойствах совместимости и в свойствах совместимости AMD.
Tombolini
Смотрел обзоры в нете некоторые не ставят галочку на пункт "Форсировать постоянное напряжение" это важный пункт?
Добавлено через 11 минут 51 секунду:
1)Свойства совместимости отмечено все кроме Форсировать постоянное напряжение
2)Свойства совместимости AMD отмечено только Сброс видеорежима при применении неофициального разгона
Добавлено через 21 минуту 38 секунд:
Добавлено через 4 минуты 16 секунд:
За отзывчивость и лояльную помощь заранее большое спасибо....
Добавлено через 43 минуты 45 секунд:
Меня конкретно интересует корректная настройка MSI Afterburner 4.2.0 под мою видеокарту ASUS HD7950 DirectCUIITOP3GBGDDR5
Заранее спасибо...
У меня отмечены галочками следующие пункты:wessonsm:Tombolini
На скрине видны мои настройки...Tombolini:Смотрел обзоры в нете некоторые не ставят галочку на пункт "Форсировать постоянное напряжение" это важный пункт?
Добавлено через 11 минут 51 секунду:У меня отмечены галочками следующие пункты:wessonsm:Tombolini
Заранее спасибо...
wessonsm
Галка "форсировать постоянное напряжение" отключает снижение напряжения в простое при отсутствии нагрузки. Это может улучшить стабильность при разгоне, но также увеличивает энергопотребление и нагрев карты в простое.
"отключить режим ULPS" - примерно то же самое, отключает энергосберегайки.
При серьезном разгоне и одну и вторую рекомендуется ставить, при умеренном разгоне - можно и оставить как есть.
Галка "расширить пределы.." просто увеличивает максимальные значения частот, которые можно выставить ползунками.
Галка "сброс видеорежима" по идее не нужна, так как неофициальный режим разгона у тебя отключен.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Вообще там для каждой кнопки есть подсказки с описанием, что мешает самому разобраться?
Tombolini
Спасибо на добром слове, разгон у меня средний или выше среднего gpu 1150mhz - 1,2v а memory 6000mhz - 1,6v без форсирования напряжения мне наглаз комфортней, прохладнее..
The_Io
Установил OpenEncodeVFW. Теперь при попытке выбора VFW кодера для записи видео Afterburner вылетает. Никто не подскажет как поремонтировать?
The_Io
Разработчик OpenEncodeVFW сказал что эта штука не работает с драйверами новее Catalyst 15.6. не знаю, заброшен ли проект или нет. Но пока придется пользоваться тем что есть.
Чтобы починить Afterburner надо вручную удалить все ключи реестра которые добавляют OpenEncodeVFW в список установленных VFW кодировщиков. Инструкция там же где и инструкция установки. Сам деинсталлятор эти ключи и файлы в системных папках не удаляет.
MaximSona
да, я и говорю про свои сообщения.
спасибо Uap , все нашел как ты сказал .
теперь я счастлив.
тему можно закрыть.
теперь я счастлив.
тему можно закрыть.
