Нужна помощь Phenom 955
jekasbalto
MoleX a так что 3.6-7 сделать то какой лучше вольтаж и множитель ставить?
StalkerAnarhist
1) Опорна частота: 230 МГц
2) Напруга ЦП: 1,400 В
3) Множник ЦП: х16 - Вихідна частота ЦП: 3680 МГц
4) Таймінги ОЗП: 6-6-6-18-26-2Т-195ns
5) Дільник ОЗП: 1,66 (3,33) на різних мат. платах по різному - Вихідна частота ОЗП: 382 (766) МГц
6) Напруга ОЗП: 1,9 В
7) Дільник NB: х9 - Вихідна частота NB: 2070 МГц
8) Дільник HT: х9 - Вихідна частота HT: 2070 МГц
Востаннє редагувалось 12.11.2011 16:04 користувачем StalkerAnarhist, всього редагувалось 4 разів.
jekasbalto
Ана англиском как это звучит???
MoleX
jekasbalto
Спробуй взяти 4ГГц при множнику х16 та шині 250Мгц ( 1.425В -1.45В )
P.S. спочатку почитай, а потім став запитання :
Разгон процессоров AMD
Разгон, общие вопросы
Как разгонять процессоры
DRAM Timing Control
StalkerAnarhist
якщо камінь С3 - можна сміло гнати до 4.0, NB та HT 2400+
під кожен процесор підбираєтсья індивідуально, але 3.6ГГц провинен взяти при ~1.4В...a так что 3.6-7 сделать то какой лучше вольтаж и множитель ставить?
DRAM Timing Control
StalkerAnarhist
StalkerAnarhist
Приблизно так, але на різних мат. платах по різному.
1) CPU FSB Frequency
2) CPU Voltage
3) CPU Ratio
4) DRAM Timing
5) FSB/DRAM Ratio
6) DRAM Volage
7) CPU-NB Ratio
8) HT Link Speed
Добавлено через 7 минут 47 секунд:
1) ОЗП у автора "не дуже"
2) Термопаста також не кращої якості
3) Для 5770 і 3680 МГц вистачить
2) CPU Voltage
3) CPU Ratio
4) DRAM Timing
5) FSB/DRAM Ratio
6) DRAM Volage
7) CPU-NB Ratio
8) HT Link Speed
Можна, але:MoleX:якщо камінь С3 - можна сміло гнати до 4.0, NB та HT 2400+
MoleX
StalkerAnarhist
1) ОЗУ можна взагалі понизити до мінімальної частоти, краще виставити низькі таймінги
2) Phenom II досить холодні, тому небачу проблеми в якості термопасти, це не критично
3) для 5770 даний CPU взагалі можна не розганяти
4) практично всі 955 C3 беруть 4ГГц при 1.4В-1.45В
5) якби ТС не лінився - знайшов би відповіді практично на всі свої запитання . В неті ТОННИ статей про специфіку розгону на платформах АМ2/АМ3
jekasbalto
У меня только что такой ГОН БЫЛ!!!! Не с того не сего, температура ЦП 90 градусов!!!!!!!!! Комп вырубил минут 20 не включался... до этого держало стабильно 40-5 градусов! Причем цп не был загружен! Что случилось???
Dr.Graf
Если не глюк мониторинга, то явно нарушение теплового контакта:jekasbalto:Что случилось???
1.Отошел кулер - снять, перемазать пасту, внимательно установить
2. Если не поможет и камень будет так же греться - вероятно нарушение контакта кристалла с крышкой
jekasbalto
Это что такое и как с этим бороться?Dr.Graf: 2. Если не поможет и камень будет так же греться - вероятно нарушение контакта кристалла с крышкой
StalkerAnarhist
Потрібно знімати теплорозподільчу кришку і наносити новий термоінтерфейс.jekasbalto:Это что такое и как с этим бороться?
jekasbalto
Может я пасты мало наношу... то много то мало... взял гдето как 1.5-2 спичичных головки и размазал...
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
А що російською мовою тут не хто не говорить?
Добавлено через 27 минут 34 секунды:
Греется и все... и кстати еще заметил вентиляторы ЦП тоже отключаются на кулере... когда перегреваеться что за глюк???
Добавлено через 2 часа 45 минут 6 секунд:
Я вот не пойму это у меня проц накрылся и мамка!!!???
Dr.Graf
jekasbalto
К такому нагреву неправильное количество и нанесение пасты не приведут. Попробуй кулер у основания на ощупь: если процессор перегревается а кулер при этом практически холодный, то речь идет о нарушении теплового контакта кристалла процессора с крышкой - там обычно термоинтерфейс типа "жвачки", она высыхает и такая беда происходит. Недавно на собственном опыте такое испытал: http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=2&t=40213
Лечится это снятием теплораспределительной крышки и заменой термоинтерфейса на нормальную пасту. Как делал я - там написано. Процедура тонкая и небезопасная, (можно погнуть ноги или сколоть кристалл) но вполне реальная. О снятии крышек есть большая тема на руоверах.
jekasbalto
Да Вроде поченил! Кулер плохо прилогал... посмотрим протестирую ну сейчас на идле держится 39-40, на бурне 53-4... Посмотрим Если нет надо брать новый проц и мамку под ддр 3 уже!
Dr.Graf
jekasbalto
Ну, вроде нормально теперь
jekasbalto
Да Я с одной стороны обрадовался... хотел брать себе ФХ 6 ядерный БЕ или 980БЕ а тут на еще работает
Добавлено через 52 минуты 39 секунд:
Добавлено через 25 минут 58 секунд:
Разогнал только вот некоторые вещи не совпадают! Какие значение выставить?
TCL - 3-7
TRCD - 3-7
TRTP 2-4 или 3-5
TRP 3-6
TRAS 5-18
TRC 11-26
TWR 3-6
TRRD 2-5
Дільник HT: х9 - Вихідна частота HT: 2070 МГц, дилителя нет и цифры только такие можно выставить 200-1800
Да и еще нужно ли менять Вольтаж на HT, NB, и SB??
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Разогнал все кроме тех показателей о которых писал
TCL - 3-7
TRCD - 3-7
TRTP 2-4 или 3-5
TRP 3-6
TRAS 5-18
TRC 11-26
TWR 3-6
TRRD 2-5
jekasbalto
и тишина!!!
jekasbalto
Что некто не подскажет???
Serfer
Если все стабильно то зачем?jekasbalto:Да и еще нужно ли менять Вольтаж на HT, NB, и SB??
jekasbalto
Понятно! а С этим как?Serfer:Если все стабильно то зачем?jekasbalto:Да и еще нужно ли менять Вольтаж на HT, NB, и SB??
jekasbalto: -
TCL - 3-7
TRCD - 3-7
TRTP 2-4 или 3-5
TRP 3-6
TRAS 5-18
TRC 11-26
TWR 3-6
TRRD 2-5
Serfer
jekasbalto, если у тебя "обычная" память, т.е. не предназначенная для разгона, то, думаю, оставь все значения на АВТО. Какая частота ОЗУ получилась с текущим разгоном?
