Значит это бактерия, но в любом случае стопроцентное выздоровление гарантирует только образ.это не вирус
Помогите разобраться с вирусом
такоэ
Miki+
лучше подскажите как устранить проблему без переустановки винды
SERGBILL
4 месяца проблеме... ппц... проще внатуре всё переустановить было...
Miki+
SERGBILL
та проблема давно решилась это совсем другой комп)
Добавлено через 15 минут 43 секунды:
ну как идеи будут?
ну как идеи будут?
derus
Это не вирус
Поэтому антивирус тут бесполезен
Пользователь сам установил эту программу и дал полный доступ к компу
Что делать скачать скрипт, который отключит все связи
Где взять на сайтах антивирусных программ они там есть главное, чтоб версия совпадала
Или запустить сканер ProcessMonitor и найти все пути, но это долго
Есть ещё варианты, но облом перечислять (переустанови винду или попробуй сменить пользователя)
Miki+
Loban123
Дома на втором компе, стало всплывать при запуске подобное окно..Thunder7:Чаще всего ничего нигде не шифруется - блокеры эти примитивны. Механизм используется такой - подменяется запуск explorer.exe запуском своего исполняемого файла.7777777Miki:обратился на форум касперского, надеюсь что смогут помочь, меня интересует такой вопрос, а на сколько то правда что они там что-то зашифровали и если удалить ихний баннер или взломать его то файлы будут не доступны из-за зашифровки
Нужно загрузится с LiveCD с той же виндой которая стоит на пораженной машине и подправить реестр.
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon
параметр Shell должен быть explorer.exe
Пробовал через реестр, изменял в пункте shell какую то дрянь на explorer.exe - не помогает..
Комп был без антивируса, пользовался им отец... Скачивал прогу для фотошопа и он скачал фальшивый архив(zip.exe) с трояном (Winlock trojan) его удалял, но не помогло,
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ: Винду не могу сейчас снести, т.к на жестком диске хранятся все фото!! Сначала нужно, каким то образом вытянуть их оттуда, а затем уже я переустановлю винду!
Что посоветуете сделать ?
Добавлено через 44 секунды:
Вот Вот! У меня тоже самое!!
Последний раз редактировалось Loban123 10.09.2011 20:52, всего редактировалось 1 раз.
derus
попробуй это от старой версии ножет поможет
идём в ветку реестра Вашей винды HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell и меняем значение параметра на Explorer.exe ( было значение "c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\22CC6C32.exe а стало Explorer.exe")
Значения параметров для работоспособности системы:
Shell - Explorer.exe
UIhost - logonui.exe
Userinit - C:\Windows\system32\userinit.exe,
А том как зайти в ветку реестра Вашей винды:
Пуск >> Выполнить >> regedit и жмём Enter. Откроется редактор реестра.
Выделить раздел HKEY_LOCAL_MACHINE, меню Файл, пункт Загрузить куст.
Выбрать диск на котором установлена Windows (буква может отличаться от С), и откройте файл: С:\Windows\System32\config\SOFTWARE.
Вводим любое имя для загружаемого раздела. Например - 888.
Переходим в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\888\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
Вот собственно и все что нужно сделать для удаления этого баннера с именем 22CC6C32.exe
такоэ
Фотки с осью находятся в одном разделе? Невероятно, хотя недавно видел подобное. Диск С забили мусором под завязку, а своп перенесли на Е.Винду не могу сейчас снести, т.к на жестком диске хранятся все фото!!
Loban123
Не помоглоderus:попробуй это от старой версии ножет поможет
идём в ветку реестра Вашей винды HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonShell и меняем значение параметра на Explorer.exe ( было значение "c:Documents and SettingsAll UsersApplication Data22CC6C32.exe а стало Explorer.exe")
Userinit - C:Windowssystem32userinit.exe,
Выбрать диск на котором установлена Windows (буква может отличаться от С), и откройте файл: С:WindowsSystem32configSOFTWARE.
Переходим в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE888SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonShell
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Нет, фотки на диске Дтакоэ:Фотки с осью находятся в одном разделе? Невероятно, хотя недавно видел подобное. Диск С забили мусором под завязку, а своп перенесли на Е.Винду не могу сейчас снести, т.к на жестком диске хранятся все фото!!
эээ, но ведь если устанавливать винду нужно форматировать диск С и Д или я ошибаюсь ???
punker
ошибаетесь ) если не получилось привести winlogon к нормальному состоянию - проще переставить windowsLoban123:...или я ошибаюсь ???
такоэ
Loban123
Попробуй для начала установить ось поверх старой, если не попустит, ну, тогда уже сделаешь контрольный выстрел..
Miki+
derus
а параметры UIhost - logonui.exe, Userinit - C:Windowssystem32userinit.exe находятся здесь же - SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon ?
Добавлено через 15 минут 53 секунды:
нашел уже, там так и есть все прописано, блин неужели нельзя выцепить где оно кроется???
derus
" target="_blank
Miki+
блин, уже переустановил ось, время поджимало, клиентам срочно нужен комп, нашел еще статейку по этой гадости:
http://revisal.ru/50-fdgsfgdsfg.html" target="_blank
такоэ
7777777Miki
не забудь образ сотворить, мало ли, вдруг снова таракана подцепят, а тапок уже будет заряжен.
Miki+
такоэ
скинь ссылочку где и как это делается, если хорошо помню то вроде как акронисом
мне негде хранить этот образ, у них места на винчестере минимум, забито все в хлам
SERGBILL
в безопасном тоже не грузится?
Miki+
не-а, не грузился в безопасном, сразу бсод выскакивал
batur05
Народ помогите, столкнулся с проблемой, на компе небыло антивира, залез вирус, при вставке съемных носителей на носителе вместо папок создаются ярлыки %.exe, % начальное название папок, я купил Касперский, а активировать антивир не получается, сайт касперского не открывается, как решить проблемку не подскажете?
