Зафіксовано ще один інцидент оплавлення роз'єму живлення. Цього разу за участю GeForce RTX 5080
oversteve
vmsolver: 14.02.2025 14:09 Я не делаю выводов, что корсар плохой, ведь контактная группа в любом случае должна сопрягаться в достаточной мере, просто платик у всех чуть разный. Но у дербаера корсар ))
треба розбиратися чого там такий розброс вийшов
Відправлено через 6 хвилин 14 секунд:
l-m: 14.02.2025 14:06 Це допоможе позбавитись додаткової точки відмови, через яку й виникають ситуації коли по одному кабелю йде величезний струм.
от маєте погорівші старі мініфіт роз'єми і живий 12вхпвр
viewtopic.php?p=3931311#p3931311
vmsolver
waryag: 14.02.2025 13:53 Может, потому, что нвидиа была основной движущей силой по внедрению нового разьема?
Или потому, что проблема наблюдается уже на третьем поколении карт, но ее инженеры так и не удосужились ни решить проблему в целом, предлагая лишь минорные фиксы, ни провести нормальное тестирование разьемов? И это при огромном количестве решений и альтернатив...
Это интеловский стандарт на PCIe 5.0, сколько можно уже эту чушь нести...
С точки зрения трех погорельцев это проблема, с точки зрения тысяч нормально работающих карт - всё хорошо, процент брака низкий.
Все пины +12В объединили, чтобы не заморачиваться их распределением по фазам, ведь один раз сделав выбор его уже не поменяешь, только плату переделывать, не говоря уже о том, что часто придумать хорошее распределение сложно, неполучится взять с разъема его номинальную мощность, а так есть одна шина 12В и к ней подключается всё.
Это тем "раскрывателям" которые через три года или сколько уже лет прошло, что "схемотехника виновата", раньше не горело, а теперь горит! Они сделали сознательное решение убрать проблему распределения фаз VRM по пинам питания (наверное потому что зае... это делать, как не сделай оно не супер). Бракованный и сильно изношенный кабель теперь не будет работать как раньше из-за разных сопротивлений ветвей, таков факт, что вас так до сих пор удивляет?
LordTornado
Kassatka
nazar-pc: 14.02.2025 11:27 Це нічим не допоможе.
Якщо по одному проводу йде величезний струм, то він прийде величезним і на контакт БЖ, нагріваючи все на своєму шляху.
А чому тоді у процах живлення масово не горить, якщо там теж сотні ват буває у топових проців? Чи там добре захищено від перекосу навантаження по різним дротам? А так прогар відбувається у місці контакту, якби розмір клемів у 12 пін був такий же самий, як у 8 пін роз'єма, то може був би більший запас міцності навіть при перекосі розподілу навантаження по різних дротах.
Enjthesilence
Kassatka: 14.02.2025 14:31
З чого ти взяв, що щось масово горить? Який проц до 650-700вт в спайках жере, цікаво :rolleyes:
Kassatka
vmsolver: 14.02.2025 14:25 Все пины +12В объединили, чтобы не заморачиваться их распределением по фазам, ведь один раз сделав выбор его уже не поменяешь, только плату переделывать, не говоря уже о том, что часто придумать хорошее распределение сложно, неполучится взять с разъема его номинальную мощность, а так есть одна шина 12В и к ней подключается всё.
Ну об'єднали всі піни і дуже добре, тільки от навіщо було сильно зменшувати розмір пінів. :mad: :censoured: :tomat: Для естетики? Невже на сучасних монструозних картах не знайшлося б місця для 12+4 пін, але з діаметром силових пінів таким же, як у 6/8 пін. Пофіг чи нВідіа чи Інтел, чи вони удвох розробили цей недолугий роз'єм, він у зародку поганий через свою мініатюрність. І нВідіа винна, що вона так агресивно нав'язує цей роз'єм при тому, що є купа незадоволених. Якщо одного 8 пін не вистачає, то завжди тільки 12+4 пін без можливості вибору. Багато хто з задоволенням купив би альтернативні моделі відях з 2-3 штуками 8pin, але їх принципово не випускають.
Чи це вже неможливо саме в силу відмови розподілу по фазах і стандартизації для всіх моделей відях?
Последний раз редактировалось Kassatka 14.02.2025 14:49, всего редактировалось 3 раза.
vmsolver
Скорее вот так))
Timedemo
раздроченный кабель, дал о себе знать. во времена майнинг бума, 3090 асус туфы которые были 2 по 8 пин, после 2х-5ти втыканий 8 пин разъма от бп, при нагрузках, выгорали контакты точно также, без вреда видяхе. С тех пор стараюсь незадрачивать разъемы. Либо просто обновляю кабель.
block_stupid
Хочу щоб наступну RTX6090 було заживлено за допомогою USB Type-C 12x12 PD Ultra Slim PRO
Timedemo
хотя удивляет тупость нвидии. банально же можно поставить пару термодатчиков на колодке, и при перегреве сигнализировать, либо отключать все.
Enjthesilence
Kassatka: 14.02.2025 14:42
Ну об'єднали всі піни і дуже добре, тільки от навіщо було сильно зменшувати розмір пінів. Для естетики? Невже на сучасних монструозних картах не знайшлося б місця для 12+4 пін, але з діаметром силових пінів таким же, як у 6/8 пін. Пофіг чи нВідіа чи Інтел, чи вони удвох розробили цей недолугий роз'єм, він у зародку поганий через свою мініатюрність. І нВідіа вина, що вона так агресивно нав'язує цей роз'єм при тому, що є купа незадоволених. Якщо одного 8 пін не вистачає, то завжди тільки 12+4 пін без можливості вибору. Багато хто з задоволенням купив би альтернативні моделі відях з 2-3 штуками 8pin, але їх принципово не випускають.
як же він узагальнює) "багато хто купив би з 2-3 8пін, купа незадоволених..." все вірно, нвідя спеціально використовує дуже поганий нестабільний коннектор (хоча майже у всіх випадках горіння, це зі сторони БЖ (асус локі вже 3 випадки) чи з бв і кастомними шнурками з 5 баксів) щоб що? отримати колективний судовий позов? чи запустити відкликну кампанію? Ніякої масової проблеми тут нема, хіба що в твоїй голові.
oversteve
Kassatka: 14.02.2025 14:42 Ну об'єднали всі піни і дуже добре, тільки от навіщо було сильно зменшувати розмір пінів. :mad: :censoured: :tomat: Для естетики? Невже на сучасних монструозних картах не знайшлося б місця для 12+4 пін, але з діаметром силових пінів таким же, як у 6/8 пін. Пофіг чи нВідіа чи Інтел, чи вони удвох розробили цей недолугий роз'єм, він у зародку поганий через свою мініатюрність. І нВідіа винна, що вона так агресивно нав'язує цей роз'єм при тому, що є купа незадоволених. Якщо одного 8 пін не вистачає, то завжди тільки 12+4 пін без можливості вибору. Багато хто з задоволенням купив би альтернативні моделі відях з 2-3 штуками 8pin, але їх принципово не випускають.
їх не зменшували, взяли готовий стандарт мікро-фіт, якій цілком ок на таких струмах працює, при умові, що зі з'єднанням все ок
ну і власне для 450вт+ треба 4 "стандартних" 8-пін вішати
Відправлено через 1 хвилину 7 секунд:
Timedemo: 14.02.2025 14:50 хотя удивляет тупость нвидии. банально же можно поставить пару термодатчиков на колодке, и при перегреве сигнализировать, либо отключать все.
а якщо перегрів на стороні бж? :think:
Kassatka
Enjthesilence
Але є якась принципова проблема, чому для нових відеокарт нВідіа вендор не може на власний розсуд використовувати 2-3 штуки 8 pin замість одного 12+4 pin, чи це просто нВідіа наказала всім переходити на новий роз'єм без варіантів? Відяха 4090 з двома 12+4 пін цілком була, то чому ніхто не випустив умовну 4070 (Ti) з двома 8 pin?
Enjthesilence
Kassatka: 14.02.2025 14:57 Enjthesilence
а що 4070(ті) також вже горять? навіщо туди пхати 2-8пін? 5090 може жерти до 700вт, скільки треба 8пін щоб це працювало? а зі сторони бж як ти це уявляєш? жодного зафіксованого випадку горіння, з використанням нового стандартного чи комплектного до бж шнурка. все що горіло, це перехідники, кастом шнурки і просто додіки які вермішель з різних адаптерів юзали.
Shaolin_Style
Kassatka: 14.02.2025 14:57 Відяха 4090 з двома 12+4 пін цілком була
где на такого франкенштейна посмотреть можно?
oversteve
Shaolin_Style: 14.02.2025 15:07
galax hof 4090, версія для збоченцівоверклокерів :D
vmsolver
Kassatka: 14.02.2025 14:42Невже на сучасних монструозних картах не знайшлося б місця для 12+4 пін, але з діаметром силових пінів таким же, як у 6/8 пін
Я об этом выше писал.
Timedemo: 14.02.2025 14:48после 2х-5ти втыканий 8 пин разъма от бп, при нагрузках, выгорали контакты точно также, без вреда видяхе.
Да, вот за этим надо следить теперь
Timedemo: 14.02.2025 14:50банально же можно поставить пару термодатчиков на колодке
Это не решение, потом окажется что как датчики не размести, всё равно какую-то проблему он не детектит и так далее. В целом, вот играют люди на ПК и никто не смотрит пирометром все розетки каждые полчаса, и к соседям не заглядывают: "мол как там у вас, всё спокойно, ничего не оплавилось..?" Делают электрику и просто используют. Тут подход аналогичный, нормальные кабеля воткнутые раз или несколько, нормально работают в широком спектре случаев, а редкие случаи решать дорого.
А вот почему всегда страдают контакты с краю не понятно, их сопротивление самое лучше из всех.
waryag
nazar-pc: 14.02.2025 11:27Це нічим не допоможе.
Якщо по одному проводу йде величезний струм, то він прийде величезним і на контакт БЖ, нагріваючи все на своєму шляху, навіть якщо з боку БЖ там буде інших роз'єм.
В ультимативному варіанті у нас буде одна пара контактів і ніяких перетоків не буде принципово. При погіршенні контакту відеокарта буде тягнути меншу потужність або відключиться.
Відправлено через 3 хвилини 23 секунди:
Timedemo: 14.02.2025 14:48раздроченный кабель, дал о себе знать. во времена майнинг бума, 3090 асус туфы которые были 2 по 8 пин, после 2х-5ти втыканий 8 пин разъма от бп, при нагрузках, выгорали контакты точно также, без вреда видяхе. С тех пор стараюсь незадрачивать разъемы. Либо просто обновляю кабель.
Странно, что не слышно особых проблем с 7900хтх, которая тоже отличается горячим нравом.
Timedemo
vmsolver: 14.02.2025 15:12 Это не решение, потом окажется что как датчики не размести, всё равно какую-то проблему он не детектит и так далее. В целом, вот играют люди на ПК и никто не смотрит пирометром все розетки каждые полчаса, и к соседям не заглядывают: "мол как там у вас, всё спокойно, ничего не оплавилось..?" Делают электрику и просто используют. Тут подход аналогичный, нормальные кабеля воткнутые раз или несколько, нормально работают в широком спектре случаев, а редкие случаи решать дорого.
немного несоглашусь, многие хороошие автоматы умеют отрубать когда идет оплавление проводки, еще есть узо которые ловят утечки, и при дымлении контактов в розетках, могут спровоцировать отключение.
на самом деле, тот кто принял решение использовать этот разъем на видяхе, должен был понимать, что будут его часто вставлять вытягивать, и что он должен это выдерживать, либо должно быть предусмотрено контролирующее устройство за качеством контактов либо нагревом, пошли нешуточные мощностя, видяху может пытаться вставить в комп и профик, но и увлеченная домохозяйка. Тут нужно было подумать о том, что нужно угодить всем, кто может столкнуться с подключением видеокарты.
Відправлено через 1 хвилину 22 секунди:
waryag: 14.02.2025 15:23 Странно, что не слышно особых проблем с 7900хтх, которая тоже отличается горячим нравом.
она просто не походила путь майнинга, и частую смену пользователя при перепродажах, либо при задроченных блоках питания.
