а он там прям горячий горячий? прям горячее нагретого радиатора цепи питания без обдува?VRoman: ↑ 04.07.2024 03:45 дуть горячий воздух из радиатора
Noctua випустила NH-D15 G2 — повітряний суперкулер нового покоління
Melki
VRoman
Нет, не горячее этого. Но гораздо горячее свежего воздуха, который ещё не проходил через какие либо радиаторы. Поэтому цепи питания всегда охлаждаем своим отдельным вентилятором.Melki: ↑ 04.07.2024 10:53а он там прям горячий горячий? прям горячее нагретого радиатора цепи питания без обдува?VRoman: ↑ 04.07.2024 03:45 дуть горячий воздух из радиатора
Melki
значит лучше чем ничего, как варианте с любой башней?VRoman: ↑ 04.07.2024 22:15Нет, не горячее этого
а где вы такой воздух берете, снаружи воздуховодом отдельным подводите?VRoman: ↑ 04.07.2024 22:15который ещё не проходил через какие либо
Pride91
Без випарної камери, від його 8ми трубок толку небагато. Але виглядає солідно і на цьому все.
VRoman
Воздух во всём моём корпусе свежий, я не даю горячему воздуху из радиаторов возвращаться в общее пространство внутри корпуса. Горячи воздух - наружу. Да, это подбор правильного корпуса и его доработка.Melki: ↑ 04.07.2024 22:36а где вы такой воздух берете, снаружи воздуховодом отдельным подводите?VRoman: ↑ 04.07.2024 22:15который ещё не проходил через какие либо
Melki
а видеокарта снаружи?VRoman: ↑ 06.07.2024 20:20я не даю горячему воздуху из радиаторов возвращаться в общее пространство внутри корпуса
VRoman
Корпус с горизонтальным положением материнки. Вдвув сбоку прямо в вентиляторы видюхи, а выдув сразу над видюхой. За видюхой поставил перегородку из картона, чтобы тёплый воздух не попадал в пространство процессора и его питальника.Melki: ↑ 06.07.2024 22:24а видеокарта снаружи?VRoman: ↑ 06.07.2024 20:20я не даю горячему воздуху из радиаторов возвращаться в общее пространство внутри корпуса
longaro
Ну еще остается сделать толще пропеллер , под 30 мм , как у Сильверстоуна давнего хех .. Или побольше подошву , чето маловата кстати , позаполнять пустое место вокруг врм . Еще кстати жаль шо нет крышки с плавным дизайном на каждую голову , тоже с металла а не пластика .. ( прикрыть те уродливые кривозапаянные трубки ) , выкрашенного в любой нужный цвет ( хотя вроде видел что продаются отдельно , но фиг купишь в легкую , а по дефолту их нет ) . Еще не хватает чистого дизайна для пропеллеров сбоку , уже не нравится эта штамповка дешевая . Ну и чето не верится что нельзя его покрасить балончиком с белой краской .. А то нужен белый , серый или черный
Еще мб можно как-то продумать крепление к системнику что б не пугать тех кто боится вешать тяжелое на плату .. Какой-то накладкой из пластика к верхней части , где крышка / стекло закрывается или верхние кулера прикручивают .
fatality
Австрія не Китай. На Заході поважається патентне право. Якщо є порушення - подаються судові позови. Ви щось чули про позови до noctua? Я не чув. То ви отак, по певній зовнішній схожості, одразу визначили, хто що у кого вкрав? І як їм вдалося "копії" зробити кращими за "оригінали" ?
