Результаты разгона модулей ОЗУ
Hum
Тут выкладываем результаты разгона памяти. Тема создана для того, что бы помочь пользователям с выбором планок для разгона.
Результаты размещать в таком виде:
Производитель/модель................................Aeneon 1GB DDR2 800Mhz (AET760UD00-25D)
Маркировка чипов.......................................Aeneon AET93R25D
Нач. частоты/тайминги/напряжение..........800/5-5-5-18/1.8v
Разгон/тайминги/напряжение....................875/5-5-5-12/1.8v
Также для подтверждения результатов выкладываем скриншот
Вопросы о разгоне: Разгон памяти
Востаннє редагувалось 23.01.2011 20:35 користувачем Hum, всього редагувалось 2 разів.
Yaroslav
Дело не в субтаймингах, просто на иви и хасвеллах при разгоне свыше 2400 врубается некий страп в контроллере памяти - и как результат сильно падают скорости чтения и копирования, а запись переваливает за 40000 (на скрине видно). На частоте 2400 такого бага нет - везде практически максимальные 36000-38000.Martix:Просмотрел ветку, самсы гонятся хорошо но скорость копирования, записи и чтения указывают на то что субтайминги сильно завышены.
hdd6
ось купив самсунг планки і от що вийшло:
1.55В
1.55В
ukrtel
hdd6
а маркировка чипов?
а маркировка чипов?
hdd6
ukrtel:hdd6
а маркировка чипов?
TyphooNick
Маркировка комлекта: Team Xtreem LV TXD34096M2000HC9DC-L
Маркировка планок: Team Xtreem LV TXD32048M2000HC9-L
Значения профиля XMP: XMP-2000 9-9-9-24-40 2T (1,650V)
Маркировка чипов (перемаркированы, последовательность строк сохранена):
Team 1007X
T3D1288RT-20
XDW944A3G-A
По показаниям Thaiphoon Burner, применены чипы SK Hynix. По данной маркировке реального производителя и марку чипов определить не могу. Поиск по второй строке сыпет результаты QVL для плат ASUS.
Позитивные отзывы компаньеро ukrtel по этой памяти подтверждаю, ибо это еще не предел для планок 2009 года.
http://hwbot.org/submission/3176057_" target="_blank
Team 1007X
T3D1288RT-20
XDW944A3G-A
Juv4uk
Перша спроба після обнови біоса
- Вкладення
Daemon74
Juv4uk
пример того, что не надо гнаться за высокой частотой памяти )))
Мои скромные 2667
Мои скромные 2667
Funariel
Здравствуйте, если брать память Kingston Fury(или аналогичную марку) DDR4 с частотой 2133 МГц, ее можна будет разогнать скажем до 2666 МГц, если брать материнку на z170 чипсете? Или нужно таки брать память с большей частотой? Просветите меня
TyphooNick
fyter
Можно вопрос. Вот я розогнал дд3 память со стандартной 1333, до 1600 с таймингами 9-9-9-26. После включения Пк, скорость вроде бы нормальная (Скрин 1), но после минут 30-40 из которых, минут 15-20 играл в игру, показатели упали (Скрин 2). Это так и должно быть? Может я накосячил или прохая память?
- Вкладення
- Скрин 1
- Скрин 2
Freem-freem
Новая память Kingston HyperX FURY 32 GB DDR4 2400 (HX424C15FBK2/32)
BossUA
TyphooNick
Syleiman
Народ нужен срочный ответ? Вы же разгоняли значит знаете?
DDR3 1600мгц 9 9 9 24 против 2400мгц 12 13 14 ... какая будет прибавка в скорости? Кто может сказать?
Стоит менять? Стоит Свеч?
Graveworm
Syleiman
1600/9 = 177
2400/12 = 200
но в реальной работе заметно не сильно
1600/9 = 177
2400/12 = 200
mamayawarlord
Глазом видно не будет. Та, что может 2400@12, как правило, может 9@2000. Вот так будет самое оно.Syleiman:Народ нужен срочный ответ? Вы же разгоняли значит знаете?
Отправлено спустя 20 секунд:
Эдвард
Вот что может моя оперативка ддр2 в паре с 6х 1055т феномом(разгон без поднятия напруги до 3.2), разгон оперативки по шине до 920Мгц, напруга 2В. При чем это еще пока не все думаю, просто нет пока времени сидеть над этим.
manja4ok
Мои эперименты
Производитель/модель................................Crucial 4 GB DDR4 2666 MHz Ballistix Tactical (BLT4G4D26AFTA) x2
Маркировка чипов.......................................xz
Нач. частоты/тайминги/напряжение..........2666/16-17-17-36/1.2v
Разгон/тайминги/напряжение....................3066/16-18-18-36/1.2v
на тазике стоит хакинтош, поэтому тестить/скринить нечего
SKyRo
Стоят две пары с разными чипами, т.е две с одними, две с другими. В начале каналов одна пара, в конце каналов другая, все по уму. Скриншоты чипов и результата под спойлером в конце.
Очень вероятно это порог для этих пар, несколько дней поиска, куча получасовых тестов линкс с максимальным размером проблемы и количеством потоков.
Производитель/модель................................Kllisre 4GB DDR3 1600Mhz (KRE-D3U1600M/4G)
Маркировка чипов первой пары...........................SEC K4B2G0846F BYMA
Маркировка чипов второй пары...........................SEC K4B2G0846C HCK0
Нач. частоты/тайминги/напряжение.....1600/11-11-11-28/1.5v
Разгон/тайминги/напряжение..........2297/10-12-11-24/1.575v
