Они не станут ее ремонтировать, потому что она рабочая. Уже проходил подобное с пищащим блоком питания.FOZZIEGW: ↑ 27.11.2022 20:48это для меня план Б, я вот думаю отправлять ли ее на ремонт в фокстрот, какой шанс что возьмутся и с этого что то выйдет как думаете?
Писк дросселей 2080ti asus strix
Holdyfolds
FOZZIEGW
Ну рабочая, только нагрузок не держит, и греется в фурмарке, + волны на экране, ну и подсветка работает на 30% вроде бы достаточный аргумент для ремонта, но не знаю, опять таки не сталкивался, поузнаю ещё.Holdyfolds: ↑ 27.11.2022 20:52Они не станут ее ремонтировать, потому что она рабочая. Уже проходил подобное с пищащим блоком питания.FOZZIEGW: ↑ 27.11.2022 20:48
Klon
CG graphikos fan
FOZZIEGW
пробуйте в магаз - я в том году купил винт ВД РЕД который должен быть тихий и холодный... Но он издавал такой писко-свист (самое интересное не в работе - а в простое), что у меня за два дня "крыша" начала ехать... Я и крутил его по разному и в поролон заматывал - все равно этот писк пробивался ... Покупать бокс для шумоподавления за цену винта я не стал - написал в оф сервис ВД и приложил звуковой файл (записал на миктофон) - они сказали нести в магазин - отнес в МОДЖО (там покупал) - на удивление там продаваны нормально отреагировали и взяли на гарантию, а потом через недели 2-3 вернули деньги (взял ССД с доплатой).
Оф ВД тоже писало - если в магазине не возьмут, то отправлять им (за Бугор...).
Так что пробуйте, но для начала я бы написал в оф. поддержку с файлами и пруфами.
Если никак - то отдавать мастерам - если локализуют писк , то может перепаяют на тихое (если возможно).
st0k
так а чого ти вирішив, шо вона перегрівається? 60 градусів ГПУ при 300вт споживанні це по твоєму багато?
Cirax
Там память в сотку идёт.st0k: ↑ 27.11.2022 21:16 так а чого ти вирішив, шо вона перегрівається? 60 градусів ГПУ при 300вт споживанні це по твоєму багато?
st0k
просто для розуміння як відяха гріється при різних навантаженнях.
FOZZIEGW
температуры идут не понижаясь постепенно в течении минуты - двух свыше 85 градусов по памяти, я на гпу и не смотрел, она разумеется ниже 70 градусов, при этом повышение температур в таком ключе всегда сопровождается эффектом волны и писко-треском карты, вообще вопрос стоит даже не в ее звуках, а перегреве и эффектах на мониторе..st0k: ↑ 27.11.2022 21:16 так а чого ти вирішив, шо вона перегрівається? 60 градусів ГПУ при 300вт споживанні це по твоєму багато?
Відправлено через 2 хвилини 5 секунд:
А это вы давно обращались? Просто сейчас в военное положение у них такая реальность и сроки 90 дней диагностика и 90 возврат, разумеется ДО, но они это могут использовать как им угодно, конечно если думать все плохое то ничего и не узнать, просто в перспективе на пол года без карты оставаться не хочется, разрешите узнать когда вы по гарантии обращались?Klon: ↑ 27.11.2022 21:08 FOZZIEGW
Відправлено через 1 хвилину 24 секунди:
вопрос не про температуру гпу, она не останавливается в фурмарке, и память уходить за 85+ градусов, я просто вырубаю фурмарк дабы ее не насиловать..st0k: ↑ 27.11.2022 21:36 просто для розуміння як відяха гріється при різних навантаженнях.
Відправлено через 5 хвилин 18 секунд:
офф поддержка асус, думаете будет лучше для начала обратиться?Klon: ↑ 27.11.2022 21:08 FOZZIEGW
st0k
так а якшо гру якусь запустить, яка температура гп та пам'яті? ну наприклад якесь метро екзодус
Klon
CG graphikos fan
FOZZIEGW
в том году - до войны.
Если не хотите сидеть без карты - то не смотрите на гарантию - отправляйте Геннадию, пускай смотрит\тестирует.
Кроме вас никто ничего не решит - дома с такими дефектами вы ничего не сделаете, тест на компе мастера ответит на главный вопрос - пищит ли она у всех или только у вас. Дальше исходить из ситуации и наличии донорского железа для тестов.
FOZZIEGW
я вот сейчас зашел на офф сайт асус зарегистрировать продукт, у нее же базово 3 года гарантии, и от фокстрота тоже, покупалась 16.01.20, на сайте асус пишет гарантия истекла, это как понимать не знаю, или с магазином у них гарантия разниться, гарантия именно фокстрота с чеком и тд и тп, в общем не знаю, мутно, написал Генадию, жду ответа..Klon: ↑ 27.11.2022 22:00 FOZZIEGW
Відправлено через 3 хвилини 38 секунд:
я запускал киберпанк макс настройки везде, и суперпозишен 8к, идет звук, разного характера, но заметил чем меньше нагрузку на карту тем меньше звук и нету дефектов в плане волн на экране, все что ниже 120 ват, я ставил ток 60 фпс длсс и тд, карта брала +- 120вт, тихонько работала безшумно можно сказать + температуры вообще мизерные, но это ее треть мощности, у нее разширенный биос я смотрел matix он может до 360 ват разгоняться, она в стоке, в игре выше 288 не видел, в фурмарке берет все 300. Температуры уходят в небеса только в фурмарке, в остальном 1) волны на экране когда нагружена карта хорошо(выше 120вт) 2) звук, он идет в паре при нагрузке на карту, звук разного характера, в суперпозишене в 8к вообще еле заметно, как и волны, но они есть, в общем надеюсь карта не в край, странность в том что OCCT проходит идеально без волн и тд..st0k: ↑ 27.11.2022 21:50 так а якшо гру якусь запустить, яка температура гп та пам'яті? ну наприклад якесь метро екзодус
Klon
CG graphikos fan
FOZZIEGW
не читал всю тему - но если брали с рук, то продаван мог на дому напечатать гарантиек на любой товар, приходите в Фокстрот - спрашивайте там продавцов, чтото да скажут.
FOZZIEGW
ну там как положено лист с печатями и тд + чек так же с печатями фокстротовскими, тут либо профессионал какой то, либо я не знаю, к слову кидала бы сразу разорвал все связи, а я хочу понять причину, может там мелочь какая, или проблема не в карте, а в железе, все может быть.. Ну будет видно, буду общаться в сц, спасибо за советы в любом случае!Klon: ↑ 27.11.2022 22:11 FOZZIEGW
Andikho
з описаних симптомів - писк дроселів це те, що ви не здолаєте ніяк, нажаль
хвилі по екрану, якщо вони є, скоріш за все є наслідком перехідника хдмі>вга (чи який ви там користуєте). І ні - те що він норм працював з 1050ті не говорить взагалі ні про що, окрім того, що воно працювало з 1050ті.
Отправлено спустя 51 секунду:
сучасний фотошоп творить дива, певне)FOZZIEGW: ↑ 27.11.2022 23:35ну там как положено лист с печатями
FOZZIEGW
Ну так можно во всем подвох видеть, проверю с кабелем на телевизоре 4к, нет так отправлю ремонтнику, что тут думать..Andikho: ↑ 27.11.2022 23:39 з описаних симптомів - писк дроселів це те, що ви не здолаєте ніяк, нажаль
Отправлено спустя 51 секунду:сучасний фотошоп творить дива, певне)FOZZIEGW: ↑ 27.11.2022 23:35ну там как положено лист с печатями
Відправлено через 2 хвилини 58 секунд:
Кстати заметил такую историю на ней вольтаж выше 0.850 не подымался, когда тестил у продавца там было постоянно 1.05+ не шарю что, но даже с его блоком вольтаж такой же, я вот не знаю может ли влиять мать ещё что то на это все дело, в общем дождусь кабель, а потом уже по ситуации, гарантийка с их новыми правилами это пол года ожидания скорей всего, да и сейчас уже думаешь лишь бы свет по 11ч в сутки не вырубали, даже не знаю как тот же ремонтник работает в таких условиях, может конечно не всем так повезло как нам тут, во всяком случае надеюсь.
Bob Vandalas
Я так и не понял, какая температура у памяти максимальная была, уходит в небеса это сколько? До 80-90 это плюс минус нормально. Моник реально всратый допотопный, я бы перед тем как переживать за полосы и тп проверил на любом мониторе с HDMI или DP, вангую полос или мерцания там не будет. Как то давным давно заимел 1080 а моник был относительно старый. На 970 карте все было норм а на 1080 картинка блымала, ну то есть раз в 2-3 секунды то чуть светлее то чуть темнее. Начал думать на карту, но пошел в местный сервис, дали проверить HDMI кабель и все было норм до этого VGA вроде. Писк дросселей увы норма в наше время, если дросселя не пищат то считай повезло.
FOZZIEGW
Только сегодня удалось кабель заказать hdmi-hdmi, проверю на 4к телеке ещё, под него по сути и покупал, температура идет 85+ и не останавливалась, но только в фурмарк, в киберпанке такого не было, но был звук+ эффект волны, но кстати в суперпозишен 8к, там было 40 фпс и температура памяти выше 76 не подымалась, и гпу в районе 65-67 по сути нормально, но не знаю, странно это все, в фурмарке один результат, в том другой, ну что говорить, кабель дойдет проверю, нет, думаю с гарантийкой возиться это просидеть несколько месяцев без карты в лучшем случае, а если с ней не жесткая проблема я думаю ее может решить ремонтник с форума, правда не знаю, стремно как то отправлять сейчас частнику, но вроде много кто ему шлет карты и тд..Bob Vandalas: ↑ 29.11.2022 09:23 Я так и не понял, какая температура у памяти максимальная была, уходит в небеса это сколько? До 80-90 это плюс минус нормально. Моник реально всратый допотопный, я бы перед тем как переживать за полосы и тп проверил на любом мониторе с HDMI или DP, вангую полос или мерцания там не будет. Как то давным давно заимел 1080 а моник был относительно старый. На 970 карте все было норм а на 1080 картинка блымала, ну то есть раз в 2-3 секунды то чуть светлее то чуть темнее. Начал думать на карту, но пошел в местный сервис, дали проверить HDMI кабель и все было норм до этого VGA вроде. Писк дросселей увы норма в наше время, если дросселя не пищат то считай повезло.
Відправлено через 3 хвилини 45 секунд:
с ней в любом случае что то произошло, подсветка работать стала на 1/3 хотя у продавана тестировали работала полностью, у меня так, я уже не знаю, что может ещё влиять из переферии кроме бп, даже не знаю как проверить, а пк целиком отправлять сейчас мне кажется его почта разобьет на раз-два.
maxn
Без обид но я тоже влезу:FOZZIEGW: ↑ 27.11.2022 20:48 я вот думаю отправлять ли ее на ремонт в фокстрот
Если и отправлять кого-то куда-то так это вас. Желательно в диспансер психо-неврологический, чтобы лишние мысли идеи ушли из головы.
1. Видео карты греются, и чем выше видео карта в линейке тем она греется сильней. У вас карта из верхнего сигмента она греется очень сильно. Чем выше вы дадите на неё нагрузку - тем сильнее она греется. Нетипичная нагрузка типа стресс теста фурмарка кипятит карту ещё сильней.
Самый просто способ понизить тепловыделение - понизить буст частоты и сделать даун вольт. Даже небольшое уменьшение сделает карту гораздо тише(в смысле вентиляторов, не дросселей) и холодней.
2. Все видео карты пищат под нагрузкой. Какие-то больше, какие-то меньше - это этого никуда не уйти.
Самым типичным примером увеличения писка является увеличения FPS игры ( например в меню или простых сценах). Но иногда они пищат и без высокого FPS, просто под нагрузкой. Некоторые пищат под какой-то высокой нагрузкой, некоторые под максимальной, а некоторые вообще при минимальной - т.е. вариантов сценария появления писка много. Почему видео карты пищат я писать не буду чтобы автор не придумал что-то в своей голове и не рассказал это в фокстроте на кассе.
Писк безопасен. Смена блока питания может помочь, а может и не помочь. Это индивидуально, самое главное что надо понять это то что нет никакой зависимости между качеством блока питания и писком дросселей видео карты к нему подключённой.
3. Автор абсолютно плавает в цифрах и не понимает никакого физического смысла что они несут. То ему не нравится температура в 80 градусов, потом он сравнивает нагрузку в киберпанке и в фурмарке который рисует ему 1500FPS......
Но самый трешь это попытка привязать мерцания 25 летнего монитора ( у которого просто не синхронизирована частота обновления экрана с фпс выдаваемой картой и текстуры соотвественно мигают на экране) к писку дросселей! температуре карты! и сделанный на основе этого всего вывод что карта не держит нагрузку!!!.
Отправлено спустя 10 минут 59 секунд:
Но чтобы автор не подумал что я просто с него ору я дам рецепт к успеху:
1.Покупаем новый монитор
2. Включаем G-Sync\Вертикальную синхронизацию в игре.
3. Не обращаем внимание на механические звуки издаваемые видео картой.
Если получится выполнить эти три пункта то можно перейти к четвёртому:
4. Открываем МСИ автербернер и редактируем кривую вольтажа чтобы видео карта в игре кушала в нагрузке не 300, а 250 ват при +- той же производительности.
Rain Man
У Вашей карты биос 90.02.42.00.96 10DE 1E07 - 1043 866C попробуйте зашить другой.. например этот https://www.techpowerup.com/vgabios/209755/209755
Возможно будет какой-то результат, но если не умеете то лучше не лезьте..
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
от писка дросселей это конечно не избавит, дросселя пищат на многих видеокартах и это давно не новость, но от странной работы вертушек с непонятными скачками графика температур вполне возможно..
FOZZIEGW
я согласен что монитор старичек, но мерцания пропадают когда нагрузка на карту 120w и меньше, и так же пропадает звук издаваемый картой, + банально у продавца когда тестировал работала подсветка карты, у меня после первого теста она работает на треть справа от коннекторов, это фигня, но почему так произошло я понять не могу, на звуки мне плевать( если они конечно не сильно громкие ) тут был вопрос в том почему она греется без остановки и выдает на экран волны, и все, да и я писал выше "без троллинга" пожалуйста, я не претендую на знатока железа, я как обычный пользователь делаю возможно не правильные выводы, эту тему создал дабы мне подсказали и поправили, и возможно помогли найти выход с положения. На ваш комментарий по поводу психодиспанцера, я бы с радостью, так вот мы уже 8 месяц живем все в нем бок обокmaxn: ↑ 30.11.2022 01:48Без обид но я тоже влезу:FOZZIEGW: ↑ 27.11.2022 20:48 я вот думаю отправлять ли ее на ремонт в фокстрот
Відправлено через 2 хвилини 44 секунди:
На счет биоса мне так же советовали, но тут я не полезу, знаю что там стоит matix биос с разогнанным тдп до 360ват макс и 300 сток, и память к кряду, но она поидее такая шла с завода, это белая rev 2.0.Rain Man: ↑ 30.11.2022 02:02 У Вашей карты биос 90.02.42.00.96 10DE 1E07 - 1043 866C попробуйте зашить другой.. например этот https://www.techpowerup.com/vgabios/209755/209755
Rain Man
я ознакомился с Вашим предыдущим постом по поводу желания купить данную карту.. оттуда собственно информация о биос платы.. по той ссылке что я Вам кинул судя по Device Id и Subsystem Id тот биос именно для Вашей платы, на картинки и цвет не обращайте внимания )) судя по графику фурмарка имеет место запоздалый старт вертушек..На счет биоса мне так же советовали, но тут я не полезу, знаю что там стоит matix биос с разогнанным тдп до 360ват макс и 300 сток, и память к кряду, но она по идее такая шла с завода, это белая rev 2.0.
