Вибір акумулятора 12В 100Аг+
Корпуса и источники питания
Hotspur
Varzek: 17.11.2022 13:27Але якщо справа йде про підключення ДБЖ до інвертора - клацає релє кожні пару секунд. ДБЖ працює, але не заряджається і не розряджається.
дивна фігня. можливо в УПСі щочь нажати треба типа калібрування батареї.
Vovk_Z
Тут справа не в батареї, а в чомусь іншому. Типу, повної відсутності нуля, чи землі. Чи типу того.
Crossbow
Varzek: 17.11.2022 13:27 про підключення ДБЖ до інвертора - клацає релє кожні пару секунд.
ответ тут
Varzek: 17.11.2022 13:27інвертор з модифікованою синусоїдою.
Varzek
Crossbow
Такий інвертор вирішить проблему?
Crossbow
Varzek: 18.11.2022 18:57Такий інвертор вирішить проблему?
повинен вирішити
Cirax
Vovk_Z: 18.11.2022 00:32 Тут справа не в батареї, а в чомусь іншому. Типу, повної відсутності нуля, чи землі. Чи типу того.
Там проблема в инверторе с модифицированной синусоидой. ИБП не видит нормального питания, вот и щёлкает.
Vovk_Z
Можливо, що так.
Varzek
Crossbow
А на скільки бажано брати інвертор. 1500Вт норм, чи треба шукати більше?
Vovk_Z
Для якого навантаження? Для ноутбуку чи котла - досить 150 - 300 Вт (біля 500 ВА номінальних). Для будинку чи квартири - кілька тисяч Ват.
walker_ua
Varzek: 19.11.2022 23:03 Crossbow
вы полтора месяца не можте определиться с выбором???
если цель работать 7 часов.
я бы взял поменял батарею на ноут, 2-5 часа самые слабые на 30вт/4000милиампер держат
можно купить павербанк на 20000 с 20в и 65 вт + переходник с тайп с на зарядку(если ноут без павер деливери)
переходник и павербанк можно заказать на алике и в Киев приедут. дальше знакомые отправят по Украине, если вы не с Киева.
так будет дешевле с китая, чем тут покупать и раз полтора месяца ждали, то еще месяц подождете))
ну авто аккум дольше будет держать, но и зарядка у него сутки и большой к тому же.
павербанк удобнее и хватит ноут зарядить 2-3 раза.
на 7 часов хватит.
Varzek
walker_ua: 02.12.2022 16:34 вы полтора месяца не можте определиться с выбором???
В мене вже все давно куплено і працює. Про які повтора місяца йде річ не зрозуміло.
Ціль працювати весь час блекауту. На даному етапі 36 годин без світла пережив в робочому режимі з електрикою та інетом.
А павербанки вже надходять в Україну з Алі?
Дивлячись який акум і яка зарядка. Мені 200Аг lifepo4 не треба добу заряджати.
Hotspur
Varzek: 03.12.2022 12:36А павербанки вже надходять в Україну з Алі?
ні. тільки мутними схемами
tolebamber
Varzek: 03.12.2022 12:36 Дивлячись який акум і яка зарядка. Мені 200Аг lifepo4 не треба добу заряджати.
Каким током заряжаете?
Varzek
tolebamber
Зарядне на 20А. Коли акум був 56% - зарядило до 100% за 4ч 40хв.
Vovk_Z
Питання про акумулятори 100 Ah 12V: мені в руки попалося два LiFePo4 Volt 12V, при вимірюванні внутрішнього опору (YR1035+) вони показують 5.0 та 5 з хвостиком міліом (як свинцеві). А напруга 13.0 та 13.2 Вольти (схоже на LiFePo4, або свіжезаряджений свинець). Питання - який нормально повинен бути внутрішній опір готової батареї LiFePo4 12В? (Враховуючи, що опір одного елементу - 0.3-0.5 мОм, а там їх усього 4 шт, плюс BMS).
Hotspur
Vovk_Z: 04.12.2022 09:32Питання - який нормально повинен бути внутрішній опір готової батареї LiFePo4 12В? (Враховуючи, що опір одного елементу - 0.3-0.5 мОм, а там їх усього 4 шт, плюс BMS).
невідомо. ячейки різні як і плати
TSMatvey
по чом брали ліфепо 200аг?
MrXoxolUa
Народ, такой вопрос, никто не пробовал для автономных сборок использовать акумуляторные модули (консервы) от Nissan Leaf вместо обычных акб? То, что их можно заколхозить к инвертору это понятно, меня интересует сам опыт использования, стоит ли "овчинка выделки"?
Hotspur
MrXoxolUa: 31.01.2023 15:18 Народ, такой вопрос, никто не пробовал для автономных сборок использовать акумуляторные модули (консервы) от Nissan Leaf вместо обычных акб? То, что их можно заколхозить к инвертору это понятно, меня интересует сам опыт использования, стоит ли "овчинка выделки"?
якраз таке зірвалось у Львові недавно :beer:
MrXoxolUa
Взорвался акб скорее всего из-за нарушения правил использования, видно попытались в него залить емкость быстрее чем это разрешено его характеристиками и про такую необходимую для каждой сборки лития вещицу как плата бмс забыли. :think:
Всё-таки даже обычные машинные акб при нарушении правил эксплуатации тоже достаточно опасные изделия.
