Оскільки згадався 3600, не можу не прокоментувати, грав вчора з хлопцем із Вишгороду, в старкрафт, в коопі, в брутал+3 в мутах, падіння фпс кожні 5 хв ну просто до 2 фпс секунд на 5, запитую в тебе вай-фай, ні, а який ЦПУ - 3600 АМД.Maxhope: ↑ 27.09.2022 10:23 Nikolay Yeryomenko
Вообще насрать на эти приросты , любого проца уровня Ryzen 3600, core i7 8700k с головой для любой игры , если ты не пилот истребителя и видишь разницу между 100фпс и 200фпс![]()
Опубліковано тести процесорів AMD Ryzen 7000 для платформи AM5
Kashtan
Real
Что-то такое себе получается при обещаный рекомендованый ценах на материнские платы... совсем другое делать заказать себе 5800х3в и азять b450 по низу рынка на олх, и пушка гонка в играх получается
doc-oc
Единственное, здравое решение! Особенно, если речь идёт только об играхRobostyle: ↑ 26.09.2022 18:22 Посмотрел иисуса, убедительно убедил меня что можно не парясь смотреть в сторону 5800Х3Д и тупо обновлять видеокарту.
AlexKuzovkov
Ахаха
Nikolay Yeryomenko
Фанатство оно такое, будут колдовать с напряжением. Ну а если для игр, то 7600X лучше.
vmsolver
Процы получились довольно горячими даже при сравнительно небольшом потреблении, что означает плохую проработку упаковки в плане термопотоков, само по себе это не катастрофа, просто не очень, а вот за версии с 3Д кешем есть некоторые волнения, так как там температуры будут ещё выше.
yolking
По-моему старший процессор единственный интересный для работы, но он такой благодаря жору и таргетированию 95 градусов. Все остальные выступают примерно одинаково с 12ым интелом, а значит 13ый интел должен их размотать.
И как выше было сказано, 5800х3д на старой мамке им ничуть не уступает в играх. А если взять в учёт необходимость поменять вообще всё под новый сокет, в том числе переплатить за бета-тест DDR5 памяти, то смысла в апгрейде кроме как на старший процессор я не вижу.
Скорее всего интел сегодня покажет интереснее процы, но там смена сокета небось уже в следующем году.
Nikolay Yeryomenko
Конечно будут выше. Думаешь АМД умеет решать такие проблемы? По-моему они за эти 5 лет могли только по шаблону переходить на техпроцессы и ничего такого не разрабатывали для решения проблемы температур.vmsolver: ↑ 27.09.2022 17:30а вот за версии с 3Д кешем есть некоторые волнения, так как там температуры будут ещё выше
korea
Poll-11: ↑ 27.09.2022 10:48 Вот тут можно приблизительно прикинуть эффект от смены процессора или видеокарты:
хаха, спасибо, можно прикинуть эффект от смены процессора, но очень приблизительноNVIDIA GeForce RTX 3070 / i7-4770
It is worth noting that the RTX 3070 is a very power hungry card and requires a decent power supply unit. In terms of memory, the RTX 3070 's 8192 MB RAM is more than enough for modern games and should not cause any bottlenecks. This combination between RTX 3070 and Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz has less than 8% bottleneck in many games and is perfect match to avoid FPS loss. 4K gaming is joyous on this RTX 3070 , and with a little tweaking to your AA settings, it'd be hard to imagine a title not capable of 60 fps on average. This combination between RTX 3070 and Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz is a perfect match to avoid FPS loss.
taras_cs
Гадаю, що пан плутає:Scoffer: ↑ 26.09.2022 18:17Ну нє.У ході презентації чипів Ryzen 7000 (Raphael) компанія AMD пообіцяла забезпечити як мінімум 15% приріст однопотокової швидкодії щодо CPU Zen 3 та, як показують незалежні тести, їй це вдалося. Наростити продуктивність допомогло як збільшення кількості виконуваних за такт інструкцій (IPC) в архітектурі Zen 4, так і підвищення робочих частот.
5.7/4.9=1.16
4.5/3.4=1.32
Показник IPC навіть трішки впав, а частота виросла і компенсувала.
IPC це видайність на clock, а не на одиницю часу (per time).
Різниця поміж IPC та IPT залежить від затримок пам'яті, які, здається, зросли з DDR5.
Тобто, процесор купу циклів нічого не робить, поки чекає на дані з ОЗП
Scoffer
taras_cs
Якраз не плутаю. Пер клок продуктивність не зросла. А пер секонд таки зросла бо частота вивезла.
А в презенташкі AMD віщає про пер клок, і тут же прикладає прямо протилежні результати в своїх же замірах.
2500K_2
https://hotline.ua/ua/computer-materins ... i/#gallery
15 тис за донну msi pro p
Відправлено через 1 хвилину :
Kashtan
в макро ZvZ і 12900к 5.5 обісреться
Kashtan
taras_cs
Як ви це дізналися, цікаво?
Scoffer
taras_cs
Частота зросла на третину по мінімалкам, фактична продуктивність не зросла на третину в усіх багатопоточних завданнях не дивлячись на новий модний AVX512 -> IPC впав.
taras_cs
Але ж "фактична продуктивність" не дорівнює IPC.Scoffer: ↑ 27.09.2022 19:43 taras_cs
Це інтегральна сума, що залежить не тільки від процесора, а ще й від ОЗП та ін.
Scoffer
taras_cs
Е нє, дорівнює. IPC це середня кількість інструкцій за такт, а не піково-максимально-недосяжна навіть в бенчах.
Що саме при цьому ботлнечить справа десята.
block_stupid
Треба чекати тестів, з різними плашками ddr5 (а в ній свої є фічі). І тестів з новими картками в 4К без шакалізаторів.yolking: ↑ 27.09.2022 17:49 По-моему старший процессор единственный интересный для работы, но он такой благодаря жору и таргетированию 95 градусов. Все остальные выступают примерно одинаково с 12ым интелом, а значит 13ый интел должен их размотать.
Бо я збираюсь гратись в 4К 144гц, а не в fullHD, ще досі рахую тести ігор в fullHD фігнею і на сьогодні не актуальними. Сирий перфоманс в синтетиці дивимось, в іграх дивимось де як люди гратимуть, а не міфічний fullHD.
І система працює в комплексі.
FastBullet
Сегодня играл в старкрафт тоже, с 2-мя чуваками, и у них каждые 10 секунд падение до 1 фпс, спросил конфиги, 12900к и 3090 Ти, у другого 12900КS - вообще каждые 5 минут выкидывало из игрыKashtan: ↑ 27.09.2022 14:54Оскільки згадався 3600, не можу не прокоментувати, грав вчора з хлопцем із Вишгороду, в старкрафт, в коопі, в брутал+3 в мутах, падіння фпс кожні 5 хв ну просто до 2 фпс секунд на 5, запитую в тебе вай-фай, ні, а який ЦПУ - 3600 АМД.Maxhope: ↑ 27.09.2022 10:23 Nikolay Yeryomenko
manbearboar
Zen3 был совсем недавно.Alex646: ↑ 27.09.2022 07:52 Да уж. Где же релизы уровня conroe или хотя бы уровня сандиков?
Відправлено через 6 хвилин 37 секунд:
Как 13-й будет разматывать, если там только один новый кристалл, который 8+16.yolking: ↑ 27.09.2022 17:49 Все остальные выступают примерно одинаково с 12ым интелом, а значит 13ый интел должен их размотать.
Остальное - это ребренд Альдера.
Alex646
Дуже смішно.manbearboar: ↑ 28.09.2022 00:11 Zen3 был совсем недавно.
