А то что и вентиляторы поднимут обороты не принимал в расчет?GGizmo:потому что тестирование проводилось при 20 градусах. Летом накинь +15 и получится 91 градус самой горячей точки.
Обзор блока питания MSI MPG A750GF мощностью 750 Вт
movi
GGizmo
zoog:Почему - много? И можно ссылочку на обзор среднехорошего?потому что 76 много. средне хорошие идут с температурами около 50Опять же - это не процессор, троиилить не будет, меди и железу температура не вредитЛетом накинь +15 и получится 91 градус самой горячей точки.
диссонансzoog: При Т не более 60° не высохнет и за 10 лет.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
а то что летом на тебя дует вентилятор тем же горячим воздухом не принимал в расчёт? А то что летом горячие камни уходят в тротлинг, а некоторые перезапускают систему, имея башню на кило и два вентеля не принимал в расчёт? А то что корпус БП закрытый и вентели имеют свой максимум оборотов не принимал в расчёт?movi: А то что и вентиляторы поднимут обороты не принимал в расчет?
zoog
И не просите)диссонанс
GGizmo
что не просить? На второй странице вам 76 норм, потом 90 норм, а сейчас вам требуется 60. Если это не диссонанс, то что тогдаzoog: И не просите)
zoog
Не просите исправить ошибки в логике.
movi
ты так и не доганяешь)) тупо набросил 15 градусов и делаешь выводы. Но если ты уже сейчас, при нынешних тех 20 градусах окружающей, просто поднимешь обороты вертушки, то суммировать твои 15 град. придется уже не стой температуры что ты взял за исходную в своих расчетах. Так понятно? уже не знаю на каких пальцах объяснить.GGizmo: movi:
zoog
На самом деле он в чём-то прав - пропеллер "делит" нагрев, а окр. среда - "отнимает", так что при некоторых температурах обдув уже не справляется - например, при Токр 50° получить Тс 55° практически невозможно.
GGizmo
тупо? А давай ты обзорщиков будешь просить тесты проводить не при 20 градусах комнатной? Чего уж, ведь это тупо и ни на что не повлияет. Можно же просто увеличить обороты, тупоmovi: ты так и не доганяешь)) тупо набросил 15 градусов и делаешь выводы
ganteller
Он это прочитал в учебнике по физике, это если учился в школе ещё при СССР, или в даташите на нелинейную деталь (типа транзистор или диод). Сразу дам объяснение: заявленные производителем характеристики детали соответствуют температуре 25 градусов. При повышении температуры характеристики ухудшаются, бывает и кратно. Если ещё не понятно, то разжую: при 25 градусах транзистор проводит 60 ампер, при 75 градусах уже 30 ампер. Прибору не хватает тока, транзистор перегревается и выходит из строя. Это для примера.zoog:Где Вы это прочитали? О шансе пробоя...преобразователи напряжений: чем больше температура тем хуже работают. Возникает увеличенный шанс пробоя.
Кондеры это тоже нелинейный элемент и, в блоках не очень, ставят с рабочей температурой до 85градусов, что очень близко к температуре транса. Так что ни о каких 10 лет речи не идёт.zoog:
zoog
ganteller, спасибо, ДШ я читать умею. И потому знаю, что пробивное напряжение с ростом температуры - растёт.
Кто Вам сказал??ganteller:Кондеры это тоже нелинейный элемент
Почти во всех БП ставят 85 на высокой стороне (там нагрев меньше) и 105 на низкой. Дело не в экономии. При Т=65° 85-градусный температурно деградирует за 10 лет (режим 8/7), а 105-градусный - зп 40. Понятно, гадеюсь, что разгонять этот параметр бессмысленно?и, в блоках не очень, ставят с рабочей температурой до 85градусов, что очень близко к температуре транса. Так что ни о каких 10 лет речи не идёт.
Melofon
В общем этот бп полная копия Deepcool DQ750-M который уже перестали выпускать:
P.S. Кстати при полной нагрузке температуры трансформатора 75-85 градусов это совершенно не страшно, вентилятор набегающим потоком даже летом при таких нагрузках не даст нагреть до таких температур окружающие элементы, как видно из обзоров конденсаторы имеют максимум 50 градусов (пусть летом будет 60-65), 105-ти градусные японские кондёры проживут легко 10 лет и более при тех температурах (не зря производители дают такие гарантии), естественно обычные юзеры врядли будут юзать эти бп под полной нагрузкой, пускай максимум 80-90% при которых и температуры будут пониже, такие температуры совершенно нормальны для всех голдовых бп на рынке, так что не вижу смысла в недовольстве и панике.
zoog
+1. Вот если там под 100 - то внутри уже хорошо за 120 и обычный лак теряет хп на глазах. Неизвестно, с высокотемпературными проводами заморачивался ли кто - так можно массо-цено-габариты раза в 2 уменьшить.
Melofon
IvankoB:Еще один и ряда добротных клонов : Corsair RM750, Gigabyte G750H, Chieftech G750C..![]()
Минус у этого БП есть, причем серьезный - на входе термистор вместо релюхи, а значит никакой защиты кондера при кратковременном пропадании питающей сети
zoog
Melofon, если NTC не коротится реле, то при пропадании и появлении сети - он уже не выполнит свою функцию, т.к. не успеет остыть.
Ivanovich96
Неплохой блок, цена от МСИ даже неожиданная.
но если честно, сколько собирал компы - доверее к be quiet выработалось, доплатив 400 - 500 грн можно взять от них.
Ridden
Есть информация какие провода в комплекте, а именно AWG 16 или 18 ?
Melofon
Ridden
Зная MSI и то что бп не из дорогих я больше чем уверен что там максимум 18 AWG, на периферии возможно даже 20 AWG.
tdftdf
этот БП MPG серии - типа профессионально,
каждый кабель для CPU рассчитан до 48А , GPU до 64А если 18 AWG
т.е даже при 18 AWG провод будет работать на 1/3 мощности.
а у кого 16 AWG провода гнутся норм для укладки или 18 AWG погибче?
а вообще провод хоть 14 AWG можно поставить - разъемы ограничивают токопропускание.
Отправлено спустя 33 минуты 15 секунд:
платформа похожа, но трансформатор другой почему-то и т.д. параметры могут по мелочам отличаться.
да, согласен отличия только в вентиляторе - больше и тише - это не всем нужно , новейший стандарт ATX 12v 2.52 - тоже непонятно нужен ли.Melofon: Зачем этот msi за 3599 грн.
Ridden
На всех внутренних проводах 18 AWG, кабель питания 0.75mm2, вес 1,6 кг +-
Это копия блока Deepcool DQ-M, но модифицированная в лучшую сторону, больше проводов в комплекте, куллер больше(тише), и пару конденсаторов дороже.
Сам дипкул снял с продажи этот блок и стал выпускать эконом версию dq-m-v2l где поставили более дешевые компоненты. ( читать тут https://www.tomshardware.com/reviews/de ... ply-review )
Спасибо MSI за то что решили выкупить дорогую версию дизайна и доработали её.
Рекомендую к покупке по новым ценам, а не тем которые были на старте
Kib
Тільки його зараз практично ніде нема в наявності. А там де є в наявності, ціна явно не конкурентна.Ridden:Рекомендую к покупке по новым ценам, а не тем которые были на старте
Ну і різниця між DQ750-M та DQ750-M-V2L не така однозначна. Так, у першого був кращий вентилятор але у другого підріс номінал високовольтного конденсатора 560 проти 680.
