правильно, впарить её на лохе незадорогоNuclear World:Лично я такую карту себе бы уже оставлять не стал. Столько муток с ней делали непонятных ранее.
Asus strix1080 tiпосле замены вентиляторы крутятся на 100% в независимости от нагрузки
Капитан Немо
Jumper007
Получается, кто-то изначально (бывший владелец) каким-то образом убил управление охлаждением из гпу (может 1 канал, может все), а сервис просто морочил голову и впаривал китайские вентили ?
Ray2000gt
Судя по всему - да.Jumper007:Получается, кто-то изначально (бывший владелец) каким-то образом убил управление охлаждением из гпу (может 1 канал, может все), а сервис просто морочил голову и впаривал китайские вентили ?
Разве так сложно проверить наличие ШИМ-сигнала на колодке? Это ведь можно сделать обычным тестером, там напруга должна меняться. Не знаю, правильный ли этот метод, но вполне рабочий.
Так можно о любой технике сказать, пример с 2080 видяшками как недавний и яркий - просто бракованную память поставили производителиNuclear World:Сегодня работает - завтра .........
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Ray2000gt
При наличии понимания работы системы и присутствия мультиметра/осциллографа - всё диагностируется
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Не факт, могло стукнуть статикой при обслуживании например, или в gpu ресурс закончился быстрее рассчётных гарантийныхJumper007:кто-то изначально ... каким-то образом убил управление охлаждением из гпу
mamayawarlord
Так и естьluci4er9:вот прошла уже неделя, и мне опять сказали, что ещё неделю нужно ждать. я понимаю, что в интернете парни шьют через командную строку и спец прогу за 10 минут, что вызывает некоторые сомнения.
Сам возился с RTX2070 Palit Jetstream. Симпотомы 1 в 1 как у вас - 100% оборотов и не поддаются регулировке (визуально в идеале, возможно уже после замены)
Перепробовал с полтора десятка биосов, в т.ч от дуалов, геймингпро и еще черт знает чего и все без результата.
Пришлось вернуть где брал
luci4er9
огромнейшее спасибо. надеюсь, что хотя бы парочку лет она отслужить, прежде чем откинуться)gehka3:Значитсо вентели старые по электрической части - живые, на одном две лопасти отбиты и подклеены, вот там крыльчатку можно было заменить и было бы достаточно
Новые - тоже адекватно управляются и мониторятся (ессно проверялось на стороннем девайсе, по одному, все 6, с контролем управления и мониторингом по тахометру)
МС бивиса таки паялась кем то где то, кашу с флюсом не вымыли, вроде свежак, без пыли и грязи наносной
Ранее пропаивалась/перекатывалась (не менялась, номера совпадают с остальными распаянными по плате) одна банка памяти, по всем признакам до событий с вентелями
Обе линии (управление вентелями и мониторинг оборотов) по всей видимости в самом gpu повреждены
Обошёл это дело, воспользовавшись присутствующим контроллером вертух внешних - не идеальное решение но всё автономно и с минимальными вмешательствами в конструктив, подобрал компромиссный рабочий режим шум/температуры, в простое/при небольших нагрузках вентели стоят как им и положено, стартуют от 58+ грд, плюсом безопасность - не даст перегреть плату ни при каких обстоятельствах![]()
viewtopic.php?p=2956026#p2956026
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Jumper007
Чисто из предположений: могобыть они её уже окирпичивали и потому микруха паялась, я незнаю как оно там было и зачем, софтово бивис шьётся и читается на ура в этом экземпляре
Отправлено спустя 10 минут 2 секунды:
Капитан Немо
спасибо за "лоха". есть ощущение, что это друг продавца или сервисменов написал
а по поводу всей ситуации, то приобретённый опыт никуда не денется.
и если эта видеокарта соизволит прожить ещё годик-второй, то уже будет неплохо.
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Nuclear World
а вот это телефон перекупа-обманщика
+380 73 084 06 84
то ли Костя, то ли Стас, везде было написано по разному.
ну и собственно V-COMP
http://v-comp.com.ua/
anatolikostis
luci4er9
то, что чип дохнет, уже факт: загнали его немного, с какого-то перепугу перекатали банку памяти (одну - зачем - как определили - линуксовым тестом?), потом перекатали мс биваса.
по всем признакам карта "будет жить", вопрос только в том, сколько именно
сразу советую прогуляться в тему Андервольтинг видеокарт в разеделе Видеокарты - так есть шанс, что она проживет чуть дольше
Lazlow
Если карта такая измученная, не лучше ли было выставить чтобы вентили крутились на постоянке, пусть на минимальных оборотах? Тем более лето сейчас.gehka3:подобрал компромиссный рабочий режим шум/температуры, в простое/при небольших нагрузках вентели стоят как им и положено, стартуют от 58+ грд, плюсом безопасность - не даст перегреть плату ни при каких обстоятельствах![]()
Ray2000gt
Действительно. Добить ее надо.Lazlow:не лучше ли было выставить чтобы вентили крутились на постоянке, пусть на минимальных оборотах? Тем более лето сейчас.
Lazlow
Зачем?
И кто сказал шо она измученная? Не видели видимо действительно перепаханных видях, на которых места живого не найти, но они пытаются трепыхаться, живучие
Зачем?
Lazlow
А какая температура в простое нормальна для карты? Потому что я большую часть времени серфлю интернет и летом температура 50-55 градусов как то напрягает, в итоге отключаю фан стоп и жертвую ресурсом вертушек ради охлаждения. Стоит оно того? Или лучше вернуть бесшумный режим?gehka3:Lazlow
Зачем?
Lazlow
Для какой?
Тут на открытом стенде 37-40, я обычно рекомендую минимальные обороты (уверенный старт вертух) начинать от 42-44 грд, не доводя до 50-60 как по заводу идёт на почти всех ВК
Если ящик не душный и в помещении не 35+ то вполне достаточно для простого вывода изо на минимальных частотах такого пассивного режима для любой ВК
Для какой?
Lazlow
Так в том то и дело, что у меня в комнате летом 32 градуса и RX5700 в пассивном режиме в браузинге 50-55 градусов, а с вертушками на 900 оборотов 38-40. Когда в комнате 25, то в пассивном режиме держит 38-42 в браузинге и я выключаю крутиляторы.gehka3:Lazlow
Lazlow:у меня в комнате летом 32 градуса и RX5700
Ищи СО для комнаты
Vitalio
"Андервольт всему голова" (с) MsiAfterburner
jorg
У меня в 1080 простой (браузер) 32-33°С, при просмотре imgur до 37°С, вертушки стартуют при 40°С, агрессивная кривая (при +60°С - 100%
), многие старые игрухи тоже не крутят вентиль.В комнате (восточная лоджия) этими днями 27-28-29 градусов
luci4er9
я оставил отзыв о данных ребятах, и видимо они пожаловались на него и теперь его удалили)))
я просто в шоке, животные
anatolikostis
luci4er9
оставил где?
оставил где?
luci4er9
anatolikostis
пока только на Гугле
а где ещё можно?
а где ещё можно?
Lazlow
Ну как минимум здесь на форуме есть тема со списком ненадежных фирм. Отпишитесь там, чтобы кармады не пострадали от этой шарашкиной конторы.luci4er9:anatolikostis
а где ещё можно?
