Вы можете мне скинуть ссылку хотя бы в личные сообщения? Я правда не знаю где вообще скачивать винду нормальную и как тогда ее правильно активировать. Для старого ноутбука покупать точно лицензию не буду)Rex:strejlok2
Да вы прикалываетесь?!Ну так если обновления выключили, то и драйвера не нужно ставить. Зачем??Обновления Windows я по инструкции выключил
Короче, сносите эту хрень.
Качайте один оригинальный образ - этот подойдет ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677391.iso.
Ставите Windows, ставите обновления из центра обновления (включая фреймворки), ставите драйвера в указанном порядке.
Переключение видеокарты в ноутбуке.
strejlok2
Fishnya
Alex
попытки вылечить дохлый видик софтово не прекращаются? упорству ТС не занимать
strejlok2
Да, я стараюсь. Дело не в дохлом видике даже уже. А в том, что тут в теме кидали видео того, как игра запускается со втроенной графики. Но надо как-то все обновить и установить правильно)Fishnya:попытки вылечить дохлый видик софтово не прекращаются? упорству ТС не занимать
tolebamber
В данном случае не в этом проблемаRex: Windows образ MSDN? Или сборка?
Читаем по словам и вникаем:
Железо софтом не починить.
Точка.
ТОЧКА.
Т О Ч К А.
Т О Ч К А!!!
Fishnya
Alex
strejlok2
кстати, встройка может нормально заработать только при отключении дискретки.
tolebamber
Продолжение будет?
strejlok2
Пока нет, времени сейчас не хватает с работой. Оставил все как есть, жена забила уже на идею с симсами своими) Как будет еще время - попробую снова.
tolebamber
strejlok2
Понял) Ох уж эти женщины, мало рутины в жизни, еще в играх подавай) Проходил через такое
tolebamber
С рутиной или женщинами в рутине?
tolebamber
Все вместе
Rex
tolebamber
Но тут проблема в том, что установка драйверов даже не начинается - ошибка при запуске установки. Ведь установщик не может знать, что видик дохлый. Установка должна начаться в любом случае.
Я так понимаю, в первую очередь это именно глюк Винды.
ОК, даже если у ТСа в ноуте дохлій видик, то при установке драйверов он получит либо черный экран, либо артефакты.Железо софтом не починить.
tolebamber
Rex
Тс скидывал скрин с установленными дровами и там все ясно, тем более тс описал всю историю ноута - там ещё все ясней стало.
Читайте тему полностью
Чёрный экран не получить на ноуте с двумя видиками при живом процессоре, курите матчасть
Fishnya
Alex
вообще не обязательно - вариантов большеRex:то при установке драйверов он получит либо черный экран, либо артефакты.
потому что он не те дрова кормил. когда кормил те - всё ставилось.Rex:ошибка при запуске установки
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
можноtolebamber:Чёрный экран не получить на ноуте с двумя видиками при живом процессоре, курите матчасть
а если кросс амд вообще всё можно, там ещё больше приколов
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
недавно делал wistron rocky - так там вообще инит пропал, садил псину
tolebamber
Fishnya
Тут про конкретный случай Интел + дискотека которая склонна к отвалу
Fishnya
Alex
tolebamber
ну вот роки интел - интел+амд графика
черный экран в драйвере или вообще без инита
strejlok2
Драйвера все равно на новой винде не ставятся с офф сайта HP кстати.
mgerchik
а может ноут работать при одновременно активированных и втройке и дискретке, а потом в зависимости от задачи/приложения/нагрузки софт сам подрубает ту или иную карту, ?Fishnya: ↑ 06.03.2020 21:58 strejlok2
Дабы не плодить новую тему: есть один старый ноут HP Pavilion 15-n026sr. Работал себе спокойно, но недавно начались проблемы, ужасно медленная загрузка. Винда или приложение могло загружаться до получаса. Было принято решение поставить ссд, дабы оживить немного. Поставили десятку.
При установке драйверов видео (в ноуте 2 видео адаптера встроенная и AMD Radeon HD 8670M, 1 ГБ) начинает подтормаживать (хорошо видно по мышке, она на пару секунд замирает). Драйвера устанавливались как официальные с сайта hp так и последние с сайта amd. При отключении одного из адаптеров тормоза прекращаются.
Lucas55
- Откуда: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
я тебе скажу больше, они даже могут работать вместе одновременно в режиме Cross Fire. И в теории это должно было повысить произ-ть в играх, вот на таких вот старых аппаратах с Радеонами. Но по факту лучше было когда работала одна дискретка, был у меня когда-то такой с Radeon 6650Mmgerchik: ↑ 14.06.2021 09:50а может ноут работать при одновременно активированных и втройке и дискретке, а потом в зависимости от задачи/приложения/нагрузки софт сам подрубает ту или иную карту, ?
mraleks
У меня на подобном конфиге с бета кримсоном работало норм: https://www.amd.com/en/support/apu/amd- ... n-hd-8610gmgerchik: ↑ 14.06.2021 09:50а может ноут работать при одновременно активированных и втройке и дискретке, а потом в зависимости от задачи/приложения/нагрузки софт сам подрубает ту или иную карту, ?Fishnya: ↑ 06.03.2020 21:58 strejlok2
