надо расширять кругозорWhiteFallen:я сомневаюсь что 15 лет назад были хорошие корпуса
Обзор корпуса Aerocool Aero One Eclipse
Hotspur
WhiteFallen
На что расширять? На старые квадратные гробы с неудобным креплениями и полуненужными интерфейсами? Ну нуHotspur:надо расширять кругозорWhiteFallen:я сомневаюсь что 15 лет назад были хорошие корпуса
ztt
За цену этого аэрокула привезли мне из Польши Cooler Master MasterCase MC500.
Я вот все думаю, где подвох
andrew_sc
2WhiteFallen
Лично мне надоедают, ну раз в лет 5-7. И да, оч даже устаревают - я сомневаюсь что 15 лет назад были хорошие корпуса, которые сейчас не выглядят мамонтам и с устаревшим функционалом
Ну это как кому. Cooler Master HAF 932 был у меня лет 10, все разъемы полностью актуальны, единственное добавил потом USB 3 в 3.5 отсек. Пару лет назад поменял его на новый HAF X, который тоже, на минутку 2010г выпуска. Заплатил один раз $200 и на 10 лет хватает. Железо (да-да, он сделан из железа!) толстое и крепкое, охлаждение вообще супер, все современные комплектующие становятся без проблем, чего его менять?
ascord
Доброго времени суток. Хотел поинтересоваться какой именно кулер у Вас в него влез?Zzzz:WhiteFallen кулер высотой 161мм влез и осталось ещё около 1см зазора до стекла.
Zzzz
ascord Доброго. профиль
ascord
Угу, глнул. А можно узнать что решили с кулерами в корпусе? Сколько штук и как подключили? У меня в корпусе ксайленсы стоят, при минимуме оборотов не слышно вообще, а при максимуме стоит ощутимый шум. Думал может взять кулера винга самые дешёвые, пишут шум 19 децибел, должны быть очень тихие. Ксайленсы если чстно такая параша, указывают уровень шума до 22 децибел, но там гораздо больше.Zzzz:ascord Доброго. профиль
Барбарис
ascord, вентили, а не кулеры. Винга это как повезет. Нокута, биквайт, фантекс, термалтейк, гелид, скайт.
ascord
Вентели, кулеры, люди понимают и хорошо. Да я сам знаю что это лучшие кулера, но платить 100$ за 6 кулеров у меня нет никакого желания. Было у меня 3 кулера от винги, нормально, на одинаковых оборотов тише чем тот же ксайленс на своих сраных гидродинамических подшипникахБарбарис:ascord, вентили, а не кулеры. Винга это как повезет. Нокута, биквайт, фантекс, термалтейк, гелид, скайт.
Барбарис
ascord, а смысл в лотерее за недорого? Чтобы через полгода - год поменять? Если корпус с нормальной вентиляцией, ставите нормальный на выдув сзади, потом при случае 1 - 2 спереди. Этого хватит в большинстве случаев(если не супер топ жрущее железо или слай из карт).
ascord
У меня в корпусе стоит 6 120 ксайленс, по классике 3 на вдув и 3 на выдув, думаю поменять корпус, колхозить с переходниками и разветвителями я не хочу, а прийдётся. Думал запитать от молекса их, но они на максимальных оборотах очень шумные. Ну не очень, но шумновато. Вот думаю как бы сделать лучше и интереснее. Я за 100 баксов за 6 вентеле не договорюсь с жабой никак. Хотя, поставить 6 вентелей ноктуа было бы самое лучшее решение. А вообще, лет 10 назад комплектующие были гораздо лучше, чем сейчас. Ну мне так кажется.Барбарис:ascord, а смысл в лотерее за недорого? Чтобы через полгода - год поменять? Если корпус с нормальной вентиляцией, ставите нормальный на выдув сзади, потом при случае 1 - 2 спереди. Этого хватит в большинстве случаев(если не супер топ жрущее железо или слай из карт).
Барбарис
ascord, так себе классика - надуманная в большинстве случаев, а верхние вентили не всегда дают разницу или небольшую. Из профиля непонятно, что они охлаждают и в чем. В корпусе из обзора много вентилей не надо.
ascord
У меня вот такой корпус VINGA GAIA, крутеляторы вот такие XILENCE XF039, хочу поменять корпус, ну и крутеляторы. На корпусе переключатель, который регулирует обороты вентилей, на максималке их слышно, корпус достался нахоляву. Хочу поменять на NZXT h400i и прийдётя с жабой договориться на вот такие вентиля NOCTUA NF-S12B redux-700. У меня беда со слухом, он очень хороший, черезчур я бы сказал, для меня громко всё, что слышно. Хотя из обычных людей шум системника слышат далеко не все.Барбарис:ascord, так себе классика - надуманная в большинстве случаев, а верхние вентили не всегда дают разницу или небольшую. Из профиля непонятно, что они охлаждают и в чем. В корпусе из обзора много вентилей не надо.
Барбарис
ascord, а че внутри? У меня похожий по забору воздуха фрактал дефайн с был. Для среднего железа разницы передние 3 140-ки не делали.
ascord
Внутри 9600кф+aardwolf 9X+ASUS Prime Z390M-Plus+ 2*16 g.skill 3200+ asus strix rtx 2060+ssd ADATA XPG GAMMIX S11 Pro играю только в модерн варффайр 2019, проц 52 градуса, ссд 43 максимум видел, видяха 64, если включена синхронизация, то видяха 54 градуса, кайф, что видяху не слышно, ни при 64, ни при 54.Барбарис:ascord, а че внутри? У меня похожий по забору воздуха фрактал дефайн с был. Для среднего железа разницы передние 3 140-ки не делали.
Барбарис
ascord, тогда зачем столько вентилей?
ascord
для хорошей продуваемости корпуса, тем более, что он мини тавер. Остановился на Noctua REDUX (NF-S12B redux-700) и NZXT H400I в корпус влазит 5 штук, с жабой договорюсь.Барбарис:ascord, тогда зачем столько вентилей?
Zzzz
ascord спереди 2х140 корсары, тут у товарища на форуме брал. Подключены в 5В, сзади родной кулер аэрокул, работает на 900об. Шума особого нет, по ощущениям подрядка 25дб.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Смысла ставить верхние кулера на выдув нет, абсолютно. Разве что башня выбрасывает много нагретого воздуха. Это место для водянки, я считаю.
ascord
Я предпочту воздух) Выбор уже сделан, остановлюсь на нзхт. А может и оставлю этот корпус. Всем спасибо.Zzzz:ascord спереди 2х140 корсары, тут у товарища на форуме брал. Подключены в 5В, сзади родной кулер аэрокул, работает на 900об. Шума особого нет, по ощущениям подрядка 25дб.
Отправлено спустя 5 часов 43 минуты 26 секунд:
На счёт верхних кулеров, провёл рукой над системником сверху, где стоят кулера, выхлоп чувствуется тёплый, думаю, что смысл ставить кулера сверху как раз есть
Барбарис
ascord, снимите и проверьте градусы в каком бенче. Теплый воздух и так будет подниматься и результаты киньте в тему о системах охлаждения или расположении вентилей.
