Народ - кто глубоко знает ХРюшку - нужна подсказка/помощь:
1. Имеем древний ясчик на ШП дх6120 (целик 775й сокет)
2. Имеем покалеченную ХРюшу сп3
Нужно переставить винт на др чипсет поновее, НО есть заковыка, а именно: диспетчер устройств пустой (всё шо можно - перепробовал, службы воркают, в реестре в ветке Enum - все права как положено), с дровами не повоевать напрямую (установка/удаление), чипсетные дрова не ставятся ни оригинал под эту МП ни любые другие - распаковка и прочее норм а при инсталле - система не отвечает требованиям
Через реестр подправил ide - на др платформах ОСь грузится, НО в ОСи ни клава ни мыши - не хотят, ни через PS2 ни через ЮСБ - не работают эти порты на любых мамках 1366, 1155 и тп
Проверка целостности сис. файлов на ШП мамке из оригинального образа + запуск установки оборудования - частично покопировались файлы, НО результат всё там же
Может попробовать "Перенос данных и параметров" на др машину с настроенной ОСью? не помню - оно весь софт перетянет на др ОСь и все настройки, или тупо покопирует себя со всеми боками имеющимися?
Железо всё исправное - трабла с невозможностью удалить/заменить/установить дровишки на чипсет, юсб
ВыньХР - пустой диспетчер устройств, дрова на чипсет не хотят - перенос на др чипсет ОСи
Victor Kotyara
Конечно, с копией же и работаю, оригинал - не трогаю пока
Kore
Программы скопированы? Что будет, если их сейчас запустить? Их ключи реестра, надеюсь, перенесены в новую ось?gehka3: норм загрузилось новая ось и всё работает - реестр то не тронут остался
Kore
Куда и откуда скопированы программы?
Папки остальные вне папок WINDOWS/WINDOWS1 - общие, винда свежая ставилась в папку WINDOWS1 на тот же раздел
Что то запускается, всё не проверял
Реестр ессно не трогался ибо было же тобой же сказано о переносе только того, чего нет в папке с новой виндой, а реестр уже ж сусчествует жеш, и оффлайн ковыряние в реестрах - то ещё удовольствие
Пока буду пробовать разбираться с WMI а далее будет видно
Kore
А, то есть ты поставил вторую Винду рядом? Не люблю такое, потом порядок не наведешь.
Про реестр - нужно поискать разделы и ключи в старой Винде, которые используют эти программы. Можно руками (типа по имени программы), можно регмоном. Вряд ли там все слишком сложно. Их, соответственно, забэкапить и воткнуть в новую Винду. Потом запустить программы и посмотреть, на что будут ругаться. В идеале ругаться не будут, но нужно проверить.
Kore
Да, поставил умышленно и сознательно, для минимизации проблем с миграцией/связей
То потом, если не пролечу основную - буду начинать перетаскивать так или иначе софт и настройки на новую ОСь, это самый последний вариант
Kore
Потом может начаться цирк, когда будешь чистить остатки от старой системы. Но это потом.gehka3:поставил умышленно и сознательно, для минимизации проблем с миграцией/связей
Kore
То такое, переживём
То такое, переживём
Kore
Я думаю, мой путь проще и перспективнее. Новая винда завсегда лучше старой, подубитой энтропией. Но - дело хозяйское.
Scoffer
Тоді чого розмінюватися на дрібниці, одразу на десятку
Kore
Scoffer
Что самое смешное, вряд ли программкам есть большая разница между ХР, 7 и 10.
Scoffer
Kore
Там може бути все складно. Чому я взагалі сказав про процес монітор, так це тому, що сто років назад брав участь в портуванні однієї дегенеративної проги на він7, і процес монітор дуже допоміг. Довелось доставляти знатну кількість компонентів, котрі були в ХР, але вже не було в він7, і то запрацювало не все адекватно, бо як виявилось існують ще якісь зашкварні заморочки з календарями і локейшнами між цими віндами.
Kore
Scoffer
Я же не говорю, что все должно быть просто. Однако, зная, как работают наши программисты, подозреваю, что все решится достаточно нетравматично.
Значится в ожидании мамки - пересыпал на новую ОСь всё из папки виндовз (т.е. WINDOWS>WINDOWS1 слияние, без замены существующих файлов), и вручную папки документов (автозагрузки, ярлыки рабстол и прочее прочее) и переименовал папку новой оси - в старую, т.е. по умолчанию WINDOWS она теперь
Что имеем: служебные проги запустились (кроме пока что парочки, типа удалённого администрирования и тп), почти во всех сохранилась инфо - но полноценно, без подключения на рабочем месте, в локалке - их не проверить, и ID само собой поменялся
Всякие там офисы и прочее - само собой кричит шо нету лицензий/не установлено и тп, это решаемо и не волнует в данный момент
Шуршит ОСька резвее гораздо, что и не удивительно - не загажена/не покалечена
Буду пробовать regmon-ом смотреть откуда у установленного на старой оси привязки, и перетягивать в новую, Kore
Ну и старую таки пробовать поднять
Продолжу пожалуй
Танцы вокруг WMI - не полечилось, в логе диагноутилиты - масса разнообразных ошибок
Пересоздание репозитория и прочее - только несколько прошло ошибок
Убить и переписать полностью - не вариант, ибо чревато, сразу и в недалёком
Иду по пути камрада Kore - потихоньку перетягиваю из реестра в новую ОСь необходимые данные для норм работы софта из старой ОСьки
