HP Z440 / Z640 Lga 2011-3 ,разбор платы ,проблема post кодов
winvlad
Радиатор на мосте напротив pci-e высокий? Не будет мешать длинным картам?
Например, на плате Dell T5500, S1366 я ставил кулер на радиатор чипсета ибо грелся неплохо. Прикупив sapphire rx 470 nitro+ пришлось снимать кулер, потому что карта перекрывала радиатор частично и зазор был там минимальным, а радиатор сам по себе невысокий.
Ray2000gt
winvlad, эти чипсеты не греются особо, так что об их охлаждении можно не беспокоиться.
P.S. Кстати, приехала память, 2х Micron 32 GB 2666 MHz, обычные RDIMM, завелись без проблем в паре с 4650 v3.
DarkJoney
nochnik89
А кто-то снимал радиатор VRM? Интересно что за мосфеты там стоят...
Отправлено спустя 25 секунд:
winvlad
У меня проблем не было, все штатно.
winvlad
nochnik89
DarkJoney
Снимал с месяца три назад , конкретно не помню название ,но с другом тогда смотрели маркировки и поняли ,что годнота стоит .
Да таких плат брендовых не бывает с плохими питальниками ... Не говорю ,что там прямо крутая силовая часть и она оверлокерская мать , но точно 150-170 ватт потянет в нормальном продуваемом корпусе .
На 2011-3 есть парочка оем 200 ваттных процессоров . 20 ядерные сразу с нормальными турбобустами на все ядра ,без всяких анлоков . Думаю материна их затащит . Как в цене просядут - буду экспериментировать .
Вот недавно мне попался дешевенький 4627 v4 . Там сразу из коробки турбобуст на все 10 ядер 3,2 ггц
rapizzz
То есть вы хотите сказать, что достаточно обновить биос и ошибка при добавлении дополнительных планок памяти исчезнет и все будет работать?Master_X:vic_zp
утвержать на любой или нет не буду, но на биосах 2 года назад и на текущем 2.50 точно всё работает
HMA82GR7MFR8N-UH - таких 8шт точно работают, прямо сейчас таких 8шт с в3 и в4 тестил ) и хайникс 2666 рег также работал и работает
46Tolik
в v3 v4 все проще. 1,8 вольт на выходе питальника. в два раза больше чем у v1 v2. Значит для той же мощности ампераж в два раза меньше. Основной питальник идет в самом процеDarkJoney:А кто-то снимал радиатор VRM? Интересно что за мосфеты там стоят...
DarkJoney
nochnik89
Как же фотку забыл сделать...
Master_X
rapizzz
я хочу сказать что память бывает разная, особенно б/у шная, особенно из за бугра от непонятных продавцов где она могла падать, на ней отсутствуют смд элементы и прочее (это из очень большого личного опыта).
а ещё бывают платы такие...
а сама плата без проблем работает с 2133/2400/2666 и планками 16/32/64 (других в неё не тыкал)
Piratmen
nochnik89
Piratmen
не знаю , распиновки оригинальной не узнавал ...
Piratmen
И usb который рядом разьем 2 синих тоже неизвестно можно ли втыкатьnochnik89:Piratmen
DarkJoney
Piratmen
Я у себя к нему подключил переднюю панель - все работает. Ну а 3.0 замкнул перемычкой. Или речь идет про черный справа?
Piratmen
Речь идет за синий 11пиновыйDarkJoney:Piratmen
Ты на него кинул юсб на переднюю понель
Правильно ?
DarkJoney
Piratmen
А, нет, я подключил маленький слева 2.0. На большом 11 пиновом перемычка, чтобы не выбивало ошибку. Корпус без USB 3.0.
GaZoN
У меня на 420й в синий воткнул панель, но на заднюю часть и с перемычкой.
Ray2000gt
Хочу выразить благодарность всем участникам данной ветки. А особенно nochnik89 и ddp1481.
Сегодня собрал систему Z440 + 4650 v3 QS. Завелось все отлично.
Что было сделано после сборки и тестового старта:
1. Аудио фронт панель подключается без всяких доп перемычек. Два крайних контакта остается свободными, но все ок, ошибки нет, звук есть.
2. После обновления биоса, стала ругаться на отсутствие кулеров на память. Воспользовался методом nochnik89.
3. Следуя распиновке фронт панели от nochnik89 подключил pwr sw, p led, hdd led.
4. Самое главное, поставил перемычку на 4 и 16 ноги в синей колодке USB 3.0. Ошибка Front USB not connected пропала. ddp1481, камрад, огромное спасибо!
На этом все, мать включается и работает как любая стандартная система, без всяких ошибок и прочих странностей.
P.S. Внесу и свою лепту. Синяя колодка USB 3.0 требует специальной фронт панели и с обычными корпусами не работает, это понятно. Но рядом есть черная колодка, называется она Internal USB 3.0. Прозвонив ее, увидел, что распиновка там стандартная. Подключил к ней коннектор от корпуса и USB 3.0 на морде работает! Проверил с флешкой, мышкой и Wi-Fi никаких аномалий (помню странную работу передних USB 3.0 на Z420 в обычных корпусах). Правда судя по кол-ву ног в этой черной колодке, там только один канал, проверить нет возможности, т.к. на корпусе 1х USB 3.0.
DarkJoney
Ray2000gt
Отлично, спасибо большое! Я бы и сам проверил, но увы, кейс без 3.0. Может потом мать и переедет.
А звук как воткнули?
Ray2000gt
Единственным возможным образом. По ключу.DarkJoney:А звук как воткнули?
babur
"1. Аудио фронт панель подключается без всяких доп перемычек. Два крайних контакта остается свободными, но все ок, ошибки нет, звук есть."
СПАСИБО!
"Правда судя по кол-ву ног в этой черной колодке, там только один канал, проверить нет возможности, т.к. на корпусе 1х USB 3.0."
Да, таки один.
СПАСИБО!
Да, таки один.
DarkJoney
Ray2000gt
А ночник говорил, что там своя передняя панель с контроллером, или все равно?
