qqq773 и муки выбора/сборки/настройки шелезка
Fishnya
Alex
мануал потерял? тогда скачай на офсайте, там всё подробно расписано ;)
Steelmax
qqq773
В мануалах все написано.
1. То же, что и 3
2. Да
3. Да, сначала подпитать сюда.
4. :-/ Да, обычный atx24.
Ну и болячки Х399 плат в виде кипятильника вместо VRM и кривым не-Фоксконовским сокетом (если не повезет) на Таичи.
Juzt
Fishnya:мануал потерял? тогда скачай на офсайте, там всё подробно расписано
надо сразу пси питалово запихнуть в
3. Питание процессора?
, а потом уже мануал :laugh:
qqq773
Steelmax:qqq773
1. То же, что и 3
2. Да
Значит №1 можно не подключать?
Juzt
qqq773:Значит №1 можно не подключать?
мануал
qqq773
у меня видео карта GT 420 2gb, без подключения для питания от блока питания
Отправлено спустя 21 секунду:
Juzt:
мануал
все на английском, на русском лишь пара страниц
Востаннє редагувалось 05.05.2019 01:08 користувачем qqq773, всього редагувалось 1 раз.
Juzt
qqq773
крутые модельки :up: :super:
qqq773
Та ну мужики, ну подскажите блин, я не знаю, что делать
odessitmws
qqq773
Да можно без 1го подключить, а если и нельзя то ничего плохого не случится
qqq773
Я вставил процессор
Намазал термопасту
Прикрутил куллер. поставил пропеллер, подключил к разъему 2
Вставил оперативку см. на рисунке, где стоит опервативка
Вставил видеокарту, к ней подключил HDMI
В правые нижние разъемы подключил ssd
В левые верхние разъемы подключил мышь и клава
Дальше из блока питания подключил питание на материнку в разъем 4
и питание на процессор в номер 3
включил..и клавиатура не работает, не могу зайти в биос
Отправлено спустя 52 секунды:
короче сейчас видео сниму...
odessitmws
qqq773
У 7винды нету нужных драйверов ставь 10
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Или мышка работает?
qqq773
так там винды вообще нет, жесткий чисты, сейчас видео будет
odessitmws
qqq773
Толку с видео... Пробуй другую клаву можно даже ps2
qqq773
odessitmws:qqq773
я тестил ее на ноутбуке, все работает.
Я думаю еще с блоком питания проблема. Сегодня купил б/у. Не с первого раза запускается
Отправлено спустя 33 секунды:
odessitmws:qqq773
Как вариант так и сделаю, завтра найду где-нибудь в сельском месте
odessitmws
qqq773
А может все таки надо вставить питание 1... Там на евге вроде есть 2 кабель на проц, или можно в другой порт
Еще проверь не закоротил ли охлад на бекплейте ножки, они там могли продавить изолятор
acm_fan
Лучше использовать гнёзда и 1, и 3. Кабели от БП практически всегда разборные (с 8 на 4+4 контакта, для гнезда 1 нужна такая "половинка"). 1+3 = 2 разных кабеля от БП.
Старт есть, изображение есть? Тогда собрано всё нормально.
Клавиатура мигает лампами при старте, или Num Lock при нажатии реагирует?
Да - проблема в прошивке, на плате есть бирка, прямо на микросхему наклеена, скажите что там написано, насколько сборка ранняя.
Нет - клавиатура не видится в системе вообще. Проверяйте разные порты. В том числе те, что подключаются дополнительным кабелем к плате (корпусные).
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
UPD:
Без подключенных загрузочных устройств должен быть автоматический вход в UEFI, где работать можно мышкой.
Это, конечно, если нет никаких ошибок в стиле нажать F1 и т.п.
qqq773
Проблема с блоком, что там не все кабеля. Типа он так с Америки пришел и все, что нужно для работы в нем есть..мне так навешали...
Есть 4 кабеля.
1. для SSD и тп
2. мать
3. в гнездо номер 3(можно разделить его пополам и поставить в гнездно 1, но тогда в гнездо номер 3 нечего ставить)
4. для видео -написано PCI-E
Но это еще не все приколы с питание. На видео показал
*Винду планировал с выносного жесткого поставить
https://www.youtube.com/watch?v=HV7HUhz ... e=youtu.be
acm_fan
Микросхема, как я понял, единственная, она пониже, справа от батарейки:
С клавой проблема такая - она игровая, с системой распознавания 10+ одновременных нажатий? С такими часто проблемы. Отключить SSD, привод, подождать автовход в UEFI.
POST коды на индикаторе не должны бегать. Это значит идёт (постоянно) какой-то опрос оборудования, если, конечно, это не отображение температуры, последнее, чаще всего, только в Windows будет работать и конечно только цифры будут, без букв.
Двойной пуск это нормально до тех пор, пока не сохранить конфигурацию оборудования хотя бы раз, но и после неё может быть двойной, тройной старт, особенно после разгона системы.
Один кабель на ЦП в такой конфигурации это беда. Но его можно и отдельно поискать, наверное. Заказать изготовить, или оригинал докупить где-то...
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Кстати, если для ВК кабель не нужен, то буквально из него сделать можно второй для ЦП, банально поменяв типы разъёмов, то есть пластмассовые "кейсы". Это пять минут работы для адекватного сервиса. В Украине таких мало :gigi: Нужен будет образец правильного "обжатия" с первого кабеля. Но это уже мелочи... Пока даже Windows не установлен :rotate:
Востаннє редагувалось 05.05.2019 02:34 користувачем acm_fan, всього редагувалось 1 раз.
viperest1
Кабеля мені робив тут на форумі lom_ua -зробив просто суперово, може допоможе :beer:
qqq773
acm_fan: Клавиатура мигает лампами при старте, или Num Lock при нажатии реагирует?
P3.50
Клава загорается. но на нажатия не отвечает
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
odessitmws:qqq773
проверил, вроде все нормально
