В спецификации указано что базовая частота 1556 , буст -1746.1973 точно видел до всех манипуляций в мониторинге
Отправлено спустя 1 час 7 минут 17 секунд:
дополню, карту брал бу с фермы, это норм частоты или вероятно на ней прошит биос?
Трехслотовая видеокарта в микроатх корпусе
vpavlyshen
anatolikostis
vpavlyshen
у НВ ничего не правится и не шьется...все работает по кривой, где учитывается частота + напряжение, дополнительно обрабатываются значения температуры и мощности.
могут просто залить бивис от карты с бОльшим TDP.
SHARMAN
odessitmws
2000 видимо не берут только карты со слабым охлаждением и малым количеством фаз питания. А так Паскали под озотом могут и в 3000 гнаться. В принципе ваше право на свою терминологию что считать стоком, бустом и разгоном. Просто я думал что в данном сообществе есть какие-то определенные общепризнанные обозначение, чтоб было легче понимать друг друга)
odessitmws
SHARMAN:2000 видимо не берут только карты со слабым охлаждением и малым количеством фаз питания.
да при чем здесь охлад и фазы? драйвер тупо без нагрузки в простое вылетает если с чипом не повезло
SHARMAN
odessitmws:SHARMAN:2000 видимо не берут только карты со слабым охлаждением и малым количеством фаз питания.
как это без нагрузки в простое? без нагрузки карта не перейдет на частоту 2000, даже если ее насильно выставить... а под нагрузкой 2000 при 1.062В, ну или с дополнительным увеличением поверлимита будут работать только при условие, если температура будет ниже определенного порога. Хотя по идее можно задрать и температурный лимит, чтоб он не влиял. И тогда вся надежда на систему питания, что она выдержит. Просто сложно однозначно сказать есть ли зависимость от самого чипа или все же от тех.особенностей платы ВК. Если 6 фазная карта под азотом гонится до 3000, то 3 фазная под неэффективным воздухом действительно может и на 2000 вылетать... Но это же не вина чипа, что сэкономили на других компонентах.
odessitmws
SHARMAN:как это без нагрузки в простое? без нагрузки карта не перейдет на частоту 2000
смысл цепляться к словам? тебе показать как карта выходит в полный буст при этом кушает 5% от номинала? азот то вообще другая тема... и без него даже самый убогий референс выдержит 2100 и более если чип нормальный
python
Так посмотри в gpu-z, там будут указаны частоты карты. Есть биосы с повышенными частотами, что именно у тебя по бусту угадать нельзя, он от температуры зависит, можно и 2000+ увидеть пока карта не нагрелась.vpavlyshen:В спецификации указано что базовая частота 1556 , буст -1746.1973 точно видел до всех манипуляций в мониторинге
mumu
А БЖ нагрівається? відеокарта може тягнути нагріте повітря від нього, через це охолоджуватись гірше. я б спробував ізолювати відеокарту від тепла бп. спробуйте вставити якийсь ізолятор типу поліпропіленової підкладки під ламінат
anatolikostis
mumu
осталось только подкладку всунуть и будет флеш-рояль!там реально до сантимметра зазор остаеться
vpavlyshen
mumu
Бп внизу корпуса и отеделен кожухом корпуса, воздух от него не участвует в потоке внутри корпуса
odessitmws
а вам разве говорят про то что бп подогревает вк? речь идет о недопустимом заборе воздухаvpavlyshen:mumu
vpavlyshen
odessitmws
Там не отверстий в кожухе, и кожух прямо не контактирует с бп, есть отверстие в передней части где корзина для жёстких дисков, но они не греються до 80)
odessitmws
vpavlyshen
такс что то понимания нету, между видеокартой и любыми другими объектами которые не пропускают воздух для хорошего функционирования нужно что бы туда кулак пролазил, так понятней?
Dimentoza
odessitmws
Надо понизить вольтаж, уже всё выяснили - расходимся
