У меня монитор с фрисинк и только ХДМИ, карта НВ 1070Ти: работает как сам фрисинк, так и разгон матрицы до 75 Гц. Если отключить фрисинк в настройках монитора, монитор автоматом возвращается к штатным 60 Гц.Anton_Pepper:у меня монитор с freesync через hdmi порт. В интернете пишут подойдет только DisplayPort. Включить нельзя
Драйвер GeForce 417.71 (WHQL) обеспечил поддержку VESA Adaptive-Sync
Marc Crass
Vpupkin
На самсунговской курве работает только если фпс не выше 72.
maxn
на какой моделеVpupkin:На самсунговской курве работает только если фпс не выше 72.
Reprog
Протестировал в AMD Windmill Demo.
Пишет что AMD FreeSync выключен ( наверное и логично ) но при этом разрывов нету при различных режимах.
Всё же рабочую фишку выпустили.
Vpupkin
Vpupkin
maxn
c24fg73 144гц
P.S. Карта как карта, как 1080 ti только чуть быстрее.
maxn
c24fg73 144гц
lDevilDriverl
вы меня прям огорчили(у самого C27FG70F)=((( а в каких играх тестили? может нужно полазить в настройках? после 72+ артефакты вылазят?Vpupkin:Vpupkin
maxn
c24fg73 144гц
Vpupkin
Вроде в овервотче заработало в 200 фпс.
Ещё в даинглайте попробую.
lDevilDriverl
хм, может нуно больше 70 фпс? Производитель: SamsungVpupkin:Вроде в овервотче заработало в 200 фпс.
Модель: C27FG70
LCD Type: VA
Resolution: 1920x1080
Range: 70-144 via DisplayPort
Интерфейс: DisplayPort™
LFC: Да
Freesync 2: Нет
HDR: Нет
странно, что волшебная LFC есть, а Range: 70-144
Anton_Pepper
Глупости. У меня то тоже Фрисинк в настройках монитора включается и частоту после этого можно 72гц поставить. Вот только частота с ФПС от этого, конечно, не синхронизируется. Вы похоже не понимаете, что это за технология. Суть в том, что она на лету синхронизирует ФПС в игре с частотой обновления дисплея. Играете с 72 ФПС у вас 72Гц, резко упал ФПС до 55, и у вас на мониторе синхронно 55Гц и т.д. А то что оно в меню включено, не значит что оно синхронизирует. Дисплей просто работает на 72Гц постоянно независимо от ФПС, и естественно разрывы картинки и тормоза, при падении ФПС ниже частоты обновления, остаются на месте.Marc Crass:У меня монитор с фрисинк и только ХДМИ, карта НВ 1070Ти: работает как сам фрисинк, так и разгон матрицы до 75 Гц. Если отключить фрисинк в настройках монитора, монитор автоматом возвращается к штатным 60 Гц.Anton_Pepper:у меня монитор с freesync через hdmi порт. В интернете пишут подойдет только DisplayPort. Включить нельзя
Vpupkin
lDevilDriverl
В овервотче работает отлично вне зависимости от фпс, что при 40 что при 200 всё ровно и плавно, в даинглайте пока фпс выше 144 есть разрывы и толку 0, а если снизить фпс начинает раздваиватся картинка, в ведьмаке та же беда.
leif
як адаптивна синхронізація взагалі теоретично може працювати за межами діапазону 70-144, коли в характеристиках скейлера встановленому в цьому моніторі діапазон чітко вказаний якVpupkin:В овервотче работает отлично вне зависимости от фпс, что при 40 что при 200 всё ровно и плавно, в даинглайте пока фпс выше 144 есть разрывы и толку 0, а если снизить фпс начинает раздваиватся картинка, в ведьмаке та же беда.
чи це з Custom Resolution Utility так "розігналось"?70-144Hz
Vpupkin
leif
Я не про герцовку, а про частоту кадров.
leif
ну так я за те і кажу, що коли частота кадрів в конкретній грі виходить за межі 70-144, то частота монітору стає різко 144 і все, адаптивна синхронізація не працюєVpupkin:Я не про герцовку, а про частоту кадров.
ernifantazer
затра скажу как и че винда нова я пришла и уже ставится так что драйвер до завтра отпадает... пс у меня подключение по dvi
Weden
Хммм, вроде включил щас потестируем.
ASTRON
А есть список моников, которые протестировали и они не прошли сертификацию?
Хотя не думаю, что там все так просто, прошивки и ревизии могут сильно влиять на такие вещи. Но все же интересно было бы глянуть.
leif
вони (nvidia) кажуть, що протестували "ВСІ ШО ЗНАЙШЛИ І ЗМОГЛИ з фрісінком", але фірмову сертифікацію від хуанга пройшли тільки оці:ASTRON:А есть список моников, которые протестировали и они не прошли сертификацию?
Here are all the G-Sync compatible displays Nvida has approved so far:
Acer XV273K
Acer XG270HU
Acer XZ321Q
Acer XFA240
AOC Agon AG241QG4
AOC G2590FX
Asus MG278Q
Asus XG248
Asus VG278Q
Asus XG258
Asus VG258Q
BenQ XL2740
Anton_Pepper
можно даже не пробовать, только displayporternifantazer:затра скажу как и че винда нова я пришла и уже ставится так что драйвер до завтра отпадает... пс у меня подключение по dvi
ernifantazer
Anton_Pepper
да в принципе пофиг!! там и так никакой технологии нет моник старый, таки думал меньше 60 кадров разрывы уменьшить
