[Украина, Киев] Тефлоновая смазка (ptfe/pfpe) для смазки вентиляторов (кулеров)
Объявления о продаже
cluster_edge
fds2002:да, в некоторых клавиатурах переключатели можно смазывать такими смазками. Еще в 80х делали, не помню названий, но читал на deskthority что некоторые клавиатуры работали особо приятно и это связывают там именно с ptfe смазкой, типа секрет фирмы на то время.
у меня несколько клавиатур model M, там ничего смазывать не нужно и вообще я поклонник buckling spring. пластик такой, что клавиатура выпущенная 35 лет назад выглядит как новая, если ее целенаправленно не убивать. остальное слишком часто желтеет несмотря на классные свичи.
https://www.hardwarezone.com.sg/feature ... ic-gadgets
Timedemo
парни, лучше смазки для мотоциклетных цепей типа Motul нет ничего. Многие знают втулочные залмановские вертушки 120мм. которые живут в лучшем случае год. потом вибрация и т.д. 5 лет работают смазанные с новья этой смазкой. те что не смазывал, до года сдохли все, смазал, и работаю уже 4 года.
Vitos_v
Недавно купил 3 грамма данной смазки, сегодня смазал 3 вентилятора домовент 150мм которые до этого приходилось смазывать 10w40 или литолом раз в 1,5-2 месяца. Понаблюдаю как данная смазка проявит себя.
(Движки греются у домовента так что в руке не удержиш и 2х секунд при работе 24/7, буду надеятся на эту смазку что она не высохнет как литол)
kooot
Приобрел 2 грамма данной смазки, около месяца назад.
Смазкой доволен :super: - опробовал её уже на 4-х ноутах, которые не обслуживались годами и гудели как угорелые.
Спасибо fds2002
MasterSaWeS
Брал 2 недели назад, упаковано отлично.
Расход минимальный, за два 120 древних дипкула сдвинулось на 1 деление. Мазал прямо по старой, эффект почти сразу, тише в разы.
Vitos_v
Vitos_v:Недавно купил 3 грамма данной смазки, сегодня смазал 3 вентилятора домовент 150мм которые до этого приходилось смазывать 10w40 или литолом раз в 1,5-2 месяца. Понаблюдаю как данная смазка проявит себя.
В общем не долго моя радость длилась((( сегодня перемазал снова 2 вытяжных вентилятора домовент 150.
Один завыл какбудто сухой а второй начал шуршать. Понаблюдаю есчё немножко. Кулера с пк и видика норм работают.
fds2002
наверное выработка слишком сильная. с научно-практической точки зрения, можно попробовать что-вроде хадо, немного концентрата из тюбика смешать с маслом и смазать. он создает керамическое покрытие на выработанной детали. были у меня остатки из тюбика, долго лежали, выкинул недавно. это реально работает и позволяет ощутимо сдвигать сроки капремонтов двигателей. токари только жалуются, очень трудно протачивать детали после хадо.
думаю, имеет смысл заменить вентиляторы и сразу смазать тефлоновой смазкой, чтобы предупредить износ. Хотя смотря как они сделаны, читал я про домовент всякое разное
JIuC
Vitos_v:
В вашем случае я бы посоветовал Liqui Moly LM 47. не дорого, тюбика на всю жизнь хватит, если только вертушки ваши смазывать. Но как заметили выше если выработка большая, то никакая "волшебная" жижа не спасёт ;-)
fhntv_smart
По теме, народ столько вариантов смазки втулок предложил, но у меня не один из них нормально не ходил. От нескольких месяцев до полугода. Хорошие кулеры покупать это да... Но там цена... Если их надо много...
В общем думаю взять на пробу, пусть лежит.
Дык, там литол не подходит. Сталкивался. Графика более менее ходит. У меня вентилятор в вытяжке, с литолом ходил месяц. С графикой год или два ходил.
Learjet
Купил немного по предоплате. Всё пришло. Упаковано хорошо. :)
Vld_kyiv
Как у смазки со сроком и условиями хранения?
Ваша банка + в тюбике у меня, как быстро деградирует?
fds2002
смазка состоит из
1) загустителя ptfe (тефлона). срок хранения неограничен, ни с чем не взаимодействует. разлагается при нагреве выше 250-350 градусов с выделением фтороводорода и карбонилфторида (аналог фосгена), это яды при вдыхании и попадании на кожу. Как и сковородки с тефлоновым покрытием нельзя перегревать.
2) растворителя pfpe из класса перфторполиэфиров. срок хранения неограничен, ни с чем не взаимодействует, кроме других фтористых растворителей и например чистых щелочных металлов - натрий, литий, калий, с которыми ваши шансы встретиться околонулевые.
Например чистый натрий "горит" под водой, забирая у нее кислород и выделяя водород, который может потом загореться или взорваться, хехе, вспоминаем уроки химии, там могли показывать. Его поэтому хранят в масле под слоем керосина.
pfpe жидкости тоже разлагаются при нагревании. Очень низкая летучесть, поэтому они используются в вакуумных системах.
Из смазки в процессе эксплуатации может испаряться растворитель, согласно даташиту приведена потеря массы при измерении по стандарту ASTM-D972. Это специальная измерительная ячейка, при потоке воздуха 2л/мин температурой 150 градусов цельсия в течении 22 часов теряется 0,4% веса. Фото девайса под спойлером, интересно, сколько он стоит...
Вывод.
Смазка в обычных условиях хранения (герметичная тара) условно вечная.
В условиях нормальной эксплуатации, без сильного нагрева единственный путь деградации - естественное испарение растворителя. Судя по даташиту, это годы или возможно десятилетия, пока пока она не потеряет критическую массу растворителя.
ps все это добро не токсичное, отравиться нужно ту банку схавать
Ivan22
Перепрошую, якщо це оффтопік. Думаю купити даний продукт. У вентиляторах, якими я користуюсь, підшипники маленькі, закритого типу, зовн. діаметр 5 мм. Є якийсь спосіб економно доставити це мастило всередину такого маленького підшипника, не розбираючи його?
fds2002
Ivan22
если втулочные, то обычно есть наклейка закрывающая втулку. последние годы бывают втулки без доступа с другой стороны. или сверлить дырочку, сверла копеечные, пластик сверлится руками без инструмента (но нужно очень аккуратно делать), или вытаскивать всю ось с крыльчаткой... с риском обратно ее уже не поставить. если подшипник шариковый закрытый, тут тоже проблема.
смазка проходит через иголку от шприца 5мл. нужно саму иглу придерживать чтобы она не слетела от давления со шприца. через инсулиновую иглу не проходит.
KLKRUS
fds2002:Ivan22
Не надо ничего сверлить. Двумя одинаковыми ножичками заводишь по сторонам, одновременно поворачивая их, легко срывается со стопорного кольца. Всегда так делаю, не одного не повредил :)
P.S. Брал недавно эту тефлоновую смазку у тс для вентилей. Стали тихие, от новых не отличить. Даже сам и не ожидал такого. Для малых вентелей мостов на новомодных мамках, аля AMD X570 или питальников тех же хуананов, будет не заменимая вещь :super:
tamov
Мне интересно для каких вентиляторов и кулеров покупать такую смазку?У меня стоят все от Noctua.Если стоит кулер какой то дешман на втулке то проще сразу новый кулер купить.
Andrey2005
fds2002: 10.03.2021 20:03через инсулиновую иглу не проходит
Проходит, но очень туго :gigi:
Я у вас брал 3 шприца, и если придерживать иглу, то с большим натягом можно выдавливать. Но первый блин был комом и я плохо держал иглу и весь тюбик вылетел :gigi:
Andrey2005
KLKRUS: 07.04.2021 20:59Не надо ничего сверлить. Двумя одинаковыми ножичками заводишь по сторонам, одновременно поворачивая их, легко срывается со стопорного кольца.
Хочу на ноутбучной турбине попробовать, точно все ок будет? В ютубе тоже видел такой способ, там или пинцетом поддевали или отверткой, не помню.
fds2002
Andrey2005
да, тоже такое было :D нужно придерживать наконечник и давить без фанатизма. давление там ого-го. по-моему я предупреждал в теме.
Zaznay
tamov: 08.04.2021 19:50 Мне интересно для каких вентиляторов и кулеров покупать такую смазку?У меня стоят все от Noctua.Если стоит кулер какой то дешман на втулке то проще сразу новый кулер купить.
Как раз для вентиляторов типо Noctua или им подобных, которые уже отслужили достаточное время, но менять их не хочется.
Кроме того, вентиляторы не только корпусные и процессорные бывают - на БП, материнке, видеокарте тоже (да и в доме есть парочка, типо от вытяжки или т.п.) - вот как раз сюда идеально подходит эта смазка.
