В Сети замечен восьмиядерный процессор Intel Coffee Lake-S
Korn87
GoToHell
Ты хочешь сказать, что бытовой ваттметр не способен показать потребление системы?
GoToHell
пес Патрон
Korn87
я хочу сказать, что бытовой ваттметр не способен показать потребление проца
А то пихают тесты с 1080ti к одному процу и второму. Там 400 ватт и там 410 ватт. И на основании этого делают вывод, что тот проц хавает на 10 ватт больше, хотя это совсем не обязательно. Второй проц, например, может сильнее нагружать видеокарту и она больше кочегарит
sav_
Але наскільки справедливо порівнювати i7-4770k з лінійкою i5 Coffee Lake? Порівняйте з i7 і результат буде інший. Бо з такою логікою і з платформи X58 нема сенсу переїзжати.Alex Pepper:Смотрел обзор разогнанного 4770К до 4.8 ГГц, показывает считай те же результаты, что 8600К в стоке. Понятное дело, что не всякий 4770К возьмёт такую частоту, но всё же даже на 4400 МГц он будет не сильно хуже 8600К в стоке. 4670К легко разгоняется до 4,5-4,8 ГГц и будет ничем не хуже 8370К.
І вкластися в потужне охолодження. В той час як 8600k OC 4.7 буде видавати 1143cb на повітрі.При этом не нужно покупать дорогущую новую материнку и память.
LostBoy
Уже писали, что это выход Рефреша припаял на подложку еще 2 ядра или я первый?
mamayawarlord
Интересно откуда берут показания ТХД?? ВаушебствоGoToHell:Maxhope
Неудачники типа 3дньюс смотрят потребление от розетки бытовым ваттметром. В лучшем случае показания, считанные со встроенного ваттметра блока питания
А я всегда в вопоросах потребления опираюсь на томсхардвейр
Maxhope
GoToHell
Как тесте блендера , 1080ти может потреблять по разному в зависимости от проца ?
А я вообще дропнул томсхардвейр из закладок ,вечно они хрень какую то несут и не пойми что тестируют.
А 3дньюс мне нравится тем что они разгон тестируют на 100% стабильность , многократным прогоном LinX AVX , в отличии от всяких забугорных талантов , у них результаты разгона всегда такие как у пользователей... Например Broadwell-E взяли у них реальные , рабочие для них 4ггц , а не какие-то нереальные 4.6-4.5 как у некоторых и это касается всех процов что они тестируют.
Alex Pepper
Не согласен, в вашем сравнении нету абсолютно ничего логичного. Я сравнил два решения имеющих паритет в производительности при заданных условиях, но разнящихся по стоимости. А ваше сравнение слона и моськи ничем не интересно и не имеет полезной смысловой нагрузки.sav_:Але наскільки справедливо порівнювати i7-4770k з лінійкою i5 Coffee Lake? Порівняйте з i7 і результат буде інший. Бо з такою логікою і з платформи X58 нема сенсу переїзжати.
GoToHell
пес Патрон
mamayawarlord
амперметр на колодке питания к процу, не?
накрайняк отнимают видяху и винты, их измерить проще. Для видеокарты точно был райзер с замером
Maxhope
Я не про блендер, я вообще. Понятно, что в рендеренге видик не учитывается. Так, на +- 10 ватт фонит. И жесткий. И ссд. И КПД блока. Посему опираться на 160 ватт системы и говорить, что такой-то проц жрет столько - некорректно. Сам на этом ресурсе смотрю только на потребление
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Maxhope
- Вот, нашел список оборудования
sav_
Цікаво розібратися. ВашеAlex Pepper:Не согласен, в вашем сравнении нету абсолютно ничего логичного. Я сравнил два решения имеющих паритет в производительности при заданных условиях, но разнящихся по стоимости. А ваше сравнение слона и моськи ничем не интересно и не имеет полезной смысловой нагрузки.
означає, що нема сенсу переїзжати з 4770k на 8600k (з цим не поспориш), чи при купівлі комплекту CPU+MOBO+RAM+COOLER з огляду на ціна/продуктивність краще обрати платформу з 4770k?Alex Pepper:Смотрел обзор разогнанного 4770К до 4.8 ГГц, показывает считай те же результаты ... При этом не нужно покупать дорогущую новую материнку и память.
ernifantazer
GoToHell
на 3днеюсе кажись с блока питания берут данные корсар кажись какойто а как том измеряет я не в курсе
sergtrav
Нет, это TDP очередного убийцы AMD отрабатывает вложенное.XpressRacer:Что-то резко так тепло стало... Ах да, это кто-то сильно сгорел
Alex Pepper
sav_
Я лишь хотел объяснить почему цены на Haswell держатся на таком уровне.
4770К 6200 грн + МП 2500 грн + 16 Гб ОЗУ 3000 грн + кулер 1200 грн = 12900 грн
8600К 7000 грн + МП 5500 грн + 16 Гб ОЗУ 5500 грн + кулер 1200 грн = 19200 грн
Понятное дело, что система на 8600К будет новой, актуальной и быстрее в разгоне. Но при ограниченном бюджете 6300 грн не маленькая разница.
P.S. Почему для 8600К должно быть проще охлаждение? TDP 4770K 84 W vs 95 W 8600K.
100%означає, що нема сенсу переїзжати з 4770k на 8600k (з цим не поспориш)
Считаем:чи при купівлі комплекту CPU+MOBO+RAM+COOLER з огляду на ціна/продуктивність краще обрати платформу з 4770k?
XpressRacer
Что мертво - умереть не можетsergtrav:Нет, это TDP очередного убийцы AMD отрабатывает вложенное.XpressRacer:Что-то резко так тепло стало... Ах да, это кто-то сильно сгорел
FelisInfernis
судя по всему этот 8ми ядерник будет на 14 нм и без видеоядра
_DLE_
А зачем выше-то? Ядра и так быстрее АМДшных на поток при = частоте. 3.8-4ггц с лихвой для будней.Andrey2005:1151 третье пришествие?Intel Z390, который если верить слухам создаётся специально для вышеописанного CPU
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу? (с)функционирует на весьма скромной номинальной частоте в 2,2 ГГц
Понятно что это ранний семпл, но с учетом пасты там будем не выше 4ГГц в прыжке и кепке
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Продай 1150 заменит на 2011-1 будет тебе 6-8-10- ядер по дешевке и радуйся далее.Capz:Это все хорошо, но почему Haswell не дешевеет на вторичке?
Хочу себе обновиться до 4770/4790, так он стоит 200 долларов б/у
Dimentoza
Дай угадаю:_DLE_:Продай 1150 заменит на 2011-1 будет тебе 6-8-10- ядер по дешевке и радуйся далее.
- Xeon
Rabot_yaga
Те кто покупают дорогущий 8-ми ядерник+не дешёвую не дешманскую мать, видеоядро не нужно, им и на основную и на запасную видяшку хватит, если что.FelisInfernis:судя по всему этот 8ми ядерник будет на 14 нм и без видеоядра
_DLE_
А чего смешного? У тебя Аллекргия на серверное железо? Или ты из тех кто считает серверные ЦПDimentoza:Дай угадаю:_DLE_:Продай 1150 заменит на 2011-1 будет тебе 6-8-10- ядер по дешевке и радуйся далее.
- Xeon
не игровыми процессорами? Не, ну если так, то скажи, я пойму.
Да и чего тут смеятся? ДДР4 дорогущая и можно обойтись малой кровью при апгрейде получив буст
и результат даже выше чем на райзенах по цене на 50% дешевле а с учетом того что у него еще ест
на руках ОЗУ ДДР3 так и вообще минимально воложится и сидеть на 8-10ти ядерном ксеоне года 4.
А так и сегодняшний ТОП подешевеет и можно будет выбрать TR4 или 2011_3/2066 что душа пожелает.
Не ну монжно конечно купить и десктопные i7 на 2011 (только на 50% дороже) за то ни какой аллергии
на серверные процы.
Отправлено спустя 49 секунд:
в шкафу лежит затычка GT430 на пассиве, вполне справляется на время переждать от видяхи к видяхеRabot_yaga:Те кто покупают дорогущий 8-ми ядерник+не дешёвую не дешманскую мать, видеоядро не нужно, им и на основную и на запасную видяшку хватит, если что.FelisInfernis:судя по всему этот 8ми ядерник будет на 14 нм и без видеоядра
GoToHell
пес Патрон
Rabot_yaga
Тут скорее отсылка к любителям "а на 8700К видеоядро есть, пересижу, если-что"
evrial
_DLE_
господи, скройтесь уже со своими зионами. Последнее что у них осталось это набор бестолковых ядер.
