У кого есть модбиос для ASRock H110M-DVS R3.0 ?
Если есть возможность сделать, огласите цену
То есть только программатором можно в Биос залить?taxi911:Valerius
Мод сделать не проблема, проблема его туда в МП залить. Программатор есть?
Спасибо вам огромное! А можно просто этот модБиос залить из биоса материнской платы?anatolikostis:Valerius
с модом проблем нет
положил на файлообменник
Если вы знаете как делать, то вперед.
Спасибо. Попробую разобраться )Andrew_R30:I5 9400 на H110-B150: https://youtu.be/SXAlTekK2bg
I9 9900k на Z170: https://youtu.be/zdcBPI-Ii7E
Spec: SRF7W, то есть степпинг В0.taxi911:Mnemon
Далее появится главное меню программы.
При выборе «i», будет выведена подробная справка по ревизиям процессоров.
Для продолжения введите цифру, соответствующую целевому процессору, и нажмите Enter.
Если пункт с наименованием необходимого процессора отсутствует, то можно выбрать аналогичный по ревизии и количеству ядер/потоков вариант.
Смотрите маркировку на процессоре, ибо может быть или пункт 4 или 5.
да, с этим тебе повезло, такую ревизию в продаже найти трудно. Пинмод ему не нужен. Выбирай пункт 5.Mnemon:SRF7W
