AMD Ryzen Threadripper: что под крышкой?
Scoffer
Ray2000gt
Не можна.
Epyc = Socket SP3
Threadripper = Socket TR4
По вигляду однакові, але ключі не співпадають, як і можливості обв'язки.
Не можна.
Epyc = Socket SP3
RW1911
771 в 775 тоже считали, что нельзя вставить... Тем более вот этот TR ES явно на базе эпика сделан, а суется в TR матери.Scoffer:Ray2000gt
Не можна.
Epyc = Socket SP3
thunder_blade
https://en.wikipedia.org/wiki/Socket_TR4
Имхо сокет тот же даже в вики тоже написано , когда то и про 771 думали что он не совместим с 775 никак
Scoffer
RW1911, thunder_blade
Ну, вперед. Купляте проц за кілобакс і випилюйте йому ключі щоб втикнути в дешеву материнку без гарантії на роботу
thunder_blade
Scoffer
вы встали не стой ноги?
Scoffer
thunder_blade
SP3 = 8 каналів оперативи, 128 PCI-E
Socket TR4 = 4 канали оперативи, 64 PCI-E
А ви тут про всунути. Те що вони виглядають однаково і ліпляться з одних кристалів - ще нічого не означає. Он інтел примудрилась запхнути в молодші 2066 кристали від 1151, але це не означає, що ці проци можна засунути в 1151 материнку.
775 тут поганий приклад. Там було ідентично все, від чіпсетів до обв'язки, просто з іншими назвами.
Сокети різні. Більш того, обв'язка категорично різна:Scoffer:Epyc = Socket SP3
Востаннє редагувалось 28.07.2017 09:56 користувачем Scoffer, всього редагувалось 1 раз.
thunder_blade
Scoffer
время покажет
время покажет
Faitzz
Maxhope, ты мне лучше снимок кристалла покажи.
Судя по тому, что имеется в интернете - 10 + 2 блока.
Maxhope
Faitzz
Это ты мне покажи где инфа что там 10 ядерный кристалл , я тебе инфу привел с 3dnews , да и вообще всегда использовался один LLC кристалл для все линейки. В случае Skylake X это 12 ядерный, Следующий кристалл 18 ядерный, который будет в 16 и 18 ядерных моделях.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Ну и ? 10 ядер у 7900х и 2 ядра заблркированно , я ж так и говорю.Faitzz:Судя по тому, что имеется в интернете - 10 + 2 блока
Maxhope
Faitzz
Значит 3дньюс пишут фигню несоответствующую действительности и llc кристал 10 ядерный , а 12 ядерник тогда идёт на 18 ядерном кристалле
Тогда это наводит на мысль что в планах Интела не было никакого 12 ядерника и 12,16 и 18 ядер были включены в последний момент , переведя 18 ядерный HCC под 2066.
Faitzz
Maxhope, это по частотами видно. Перемаркированные Зионы на 18-ядерном кристалле с низкими частотами.
vltk
То, что под крышкой эпик, для меня это показатель качества – контроль и требования к хедт процессору, не ниже чем к серверному. И золото (не медь) и припой и общий кэш 32мб. Интел в этом году по хедт процессорам просто отдыхает.
Sergey771
цитата :
Сайт PCWorld выступил с достаточно неожиданным комментарием на эту тему. Ссылаясь на собственные источники, ресурс пояснил, что такая компоновка нужна процессорам Ryzen Threadripper для более равномерного распределения механической нагрузки на крышку теплораспределителя, которая при использовании только двух кристаллов начала бы выгибаться. Коллеги даже утверждают, что вместо двух "лишних" кристаллов с отключенными ядрами используются некие "пустышки" или "болванки", в зависимости от интерпретации термина "dummies", а не полноценные деактивированные кристаллы с процессорными ядрами. То есть, включить все 32 ядра в процессорах AMD Ryzen Threadripper не получилось бы даже при желании. Правда, в этой ситуации удивляет добросовестное использование припоя для крепления крышки к "пустым кристаллоимитаторам", но и это можно объяснить желанием выдержать равномерную толщину и технологичность
Иной точки зрения придерживается ресурс Bits&Chips, который ради такого повода даже выбрался из вязкой трясины Twitter, где в последнее время генерировал основную часть новостей о продукции AMD. Итальянские коллеги убеждены, что серверные процессоры EPYC и настольные Ryzen Threadripper "разливаются из одной бочки", и это позволяет AMD гибко реагировать на спрос в двух разных сегментах рынка. Кажущая расточительной тактика, по мнению ресурса, оправдывает себя и экономически: уровень выхода годных кристаллов достаточно высок, и себестоимость процессора с четырьмя кристаллами не превышает $120, поэтому "лишние" кристаллы можно смело дарить покупателям Ryzen Threadripper.
https://www.overclockers.ru/hardnews/85 ... allov.html
BossUA
«Пятно контакта» водоблока Asetek с процессором AMD Ryzen ThreadripperBossUA:Вот что бывает когда долго и громко кричать слово ВОЛКИ ОТБРАКОВКА ...![]()
Жесть, Эпик-габариты и куча лишней площади крышки...
Кто там рассказывал что Арктик Ликвид Фризеры и аналоги не остудят этот чип ?!!
Максимально допустимая температура Ryzen Threadripper, при которой активируется троттлинг, составляет 85 градусов для 16-ядерного процессора и 87 градусов – для процессора с 12 ядрами. Используемая нами в тестовой платформе замкнутая система жидкостного охлаждения Corsair Hydro Series H115i, опирающаяся на 280-миллиметровый радиатор, если ориентироваться на тяжёлую вычислительную нагрузку, создаваемую утилитой Prime95 29.2, оказалась способна не допускать перегрева и троттлинга Ryzen Threadripper лишь в том случае, если напряжение питания таких CPU не превышает уровень в 1,325-1,375 В. И именно данный фактор стал главным барьером в разгоне: ни о каких 1,4-1,45 В, которые можно было беспрепятственно выбирать при оверклокерских экспериментах с Ryzen 7, теперь речь не идёт.
Предельный уровень напряжения, который позволял работать нашему экземпляру старшего 16-ядерного Ryzen Threadripper 1950X без перегрева в тестах стабильности, составил всего лишь 1,325 В. Тем не менее, даже с таким питанием нам удалось добиться прохождения процессором полного цикла тестирования в Prime95 29.2 на частоте 3,9 ГГц, что является вполне нормальным результатам разгона даже по меркам восьмиядерных Ryzen 7.
