Проблемы ферм для майнинга: все вопросы о фермах - в этой теме
John Connor
скорее всего программатором надо шить по новой. А можно поинтересоваться нафига все берут и шьют биосы в видяхах? Ведь лучше она работать не будет, новых функций не появится, зачем шить-то???
Graveworm
John Connor
Может модбиос, паверлимит там, кривые вентиляторов, частоты
John Connor
повышение паверлимита и частот приведёт к доп нагрузку на врм модуль видяхи и на цепи питания, сильного прироста производительности не получишь всё равно, зато есть риск угробить карту вообщеGraveworm:John Connor
ParaShoK
Была б это топ видуха,я еще понимаю повышение вольтажа и поднятие частот,а так как это 1060 не вижу вообще смысла было ее мучать,а темболее шить ей биос,у нее и так относительно свежий ,только приключения словили на пятую точку.
Degrees9871
Ситуация следующая ребята - поставил карточку в другой комп и о чудо, сигнал есть. После установки дров gpu-z отобразил все нормально. Тоесть проблема или в старой матери или винде. Биос материнки я прошил, дрова на видео удалял-ставил, результата ноль. Попробую дрова на мать переставить...
ukrtel
Degrees9871
Попробуй венду переставить
PushKing
ParaShoK
Graveworm
Как вы собрались редактировать биос паскаля?
Graveworm
Пушкин
Силой мыслИ видимо
Силой мыслИ видимо
Graveworm
Пушкин
я отвечал на вопрос "зачем", а не "как"
да и как там у паскалей не в курсе от слова совсем
brhr2d
чего же Вы всё шьете и шьете?))Degrees9871:Биос материнки я прошил,
Degrees9871
Попытался переустановить винду, пишет - невозможно настроить оборудование. Подумал я "плохо дело" и решил таблетку вытащить. Под мои мольбы поставило таки 10-ку. Пока переустанавливал дрова на каждой карте, пока все райзера проверял, пока разобрался что к чему - убил часа 4. Итог - все распознало, сигналы есть. Нагружать карты пока не стал так как сил больше нет. Изначально могу предположить что все легло из-за того что я карту которую хотел прошить перед прошивкой не отключил в диспетчере. Запитана она была не через райзер а прямо в матери торчала, да и прошивку вроде правильную ставил. В общем баловаться надо меньше, или в церковь чаще заходить.... Всем спасибо, я спать.
ParaShoK
Имелось введу в общих чертах.Пушкин:ParaShoK
Graveworm
Когда уже эти "майнёры"-первопроходцы будут в этой теме постить свой "опыт", вместо новых оригинальных, дабы люди понимали конфигурацию и уровень подготовки вопрашающего......................
Риторический, ко вселенной........
tehnikpc
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какая одночиповая видеокарта выдаёт самое больше мегахешей на ethereum майнинге? Vega 64, правильно?
dima-bomba
Здравствуйте! Подскажите нубу, можно ли подключить райзер на 1 блок питания, а видеокарту, которая стоит в нем на 2 блок питания, используя при этом синхронизатор блоков питания?
dukatto
А я то думаю где все видеокарты с магазинов ,
anatolikostis
dukatto
у тебя?
у тебя?
dukatto
anatolikostis Та нет , я далек от этого.
vltk
Из-за шифрованности биосов паскаля нет их редакторов (для кеплера и максвела есть). И если хочется изменить тайминги хайникса ддр5 в 1060, 1070 – то сделать это условно можно только залив биос аналогичный, в теории (от того же бренда и подобной модели, но скажем для памяти самсунг или микрон – риски понятны), при условии, что биос не универсален под разные типы памяти и просто внутри по метке бренда памяти (типа из спд), биос выставляет для каждой памяти свои значения. И на памяти хуникс (с выставляемыми биосом более большими задержками) контролер памяти получается недогруженным 88-93%, что в свою очередь дает без разгонов по дефолту для хуникса 15,5 мх/с по сравнению с 18,5 мх/с для микрона и самсунга (для скажем 1060 6ГБ).
Вопрос, пробовал кто-нибудь лить не родной биос или знает где взять закрытый редактор биоса для паскаля (у вендоров нвидии такой есть). Вопрос только к майнерам, ибо игровым, это по барабану, чаще всего, с точки зрения производительности (т.е. на 3д гуру, вряд ли будет). Минуса не волнуют, если кому хочется, вперед – просто хочется от ветки конструктива, а не тупого флейма.
alexvvv
Звичайно можнаdima-bomba:Здравствуйте! Подскажите нубу, можно ли подключить райзер на 1 блок питания, а видеокарту, которая стоит в нем на 2 блок питания, используя при этом синхронизатор блоков питания?
