ГТА5 и 1070, недогруз по ГПУ
Pekalord
Prescott. это понятие растяжимое так как всё зависит от игры.
Конечно чем мощнее тем всегда лучше, но и такая связка позволяет использовать мощность 1070.
На 1060 у тебя в той же Ларе было бы fps ощутимо меньше.
Pekalord
Впервые вижу игру которая ест 7.5 Гб видеопамяти
Pekalord
Prescott, лол, а я Лару на GTX 760 2GB проходил
Xan Kriegor
Ну и правильно, да и повода для психов я в упор не наблюдаю (фреймрейт комфортный в конце концов). А ребят, говорящих, что нужен "скайлейк" или вообще "бродвелл-и" не слушайте: я перешел с 3770к на 6800к и чуда не случилось. В играх все как упиралось в карту, так и упирается. Может, просадки стали реже и не столь ощутимы, но с уверенностью сказать не могу.пока не буду психовать и таки оставлю карту
Pekalord
Xan Kriegor
Спасибо, успокоили
Xan Kriegor
Спасибо, успокоили
avtoelectrik
можно сделать даунгрейд как ты говорил ,на санди бридж 2600к и результат гарантирован
макс хоть какое то видео полезное сделал и то !!! разогнать его забыл
" target="_blank
" target="_blank
roofius
мне б ваши переживания
я вон сегодня в гта 5 выкрутил все на макс и был приятно удивлен что мой амд 960 т в паре с 1060 тянет эту игру на 30-38 фпс
без лагов и прочего
не ожидал от моего говно проца такого
без лагов и прочего
Nexus
" target="_blank на 3:50 перемотай
вот подходит под твой случай, у тебя ботлнекинг на лицо, и спорить тут больше не о чем, тебе уже написали не раз, причину знаешь, вопрос закрыт
Nexus
Да, все симптомы на лицо
Добавлено через 37 секунд:
avtoelectrik
В принципе 3770к это будет решение малой кровью, другой вопрос хватит ли его полноценно для 1070
avtoelectrik
danapple2013
В гта5 загрузка видеокарты не превышает 70 процентов.
1)Любые настройки не помогают,процессор загружен на 50-60%.
2)Еще один момент:когда ставлю тени AMD CHS и спецэффекты на максимум видеокарта загружается на 90-95,другие настройки никак не влияют на загруженность,даже при разрешении 800х600 видяха грузится на 60-70%
3)В других играх загружена на максимум,проблем нет.Драйвера последние.
В чем может быть проблема?
R9 270x sapphire + FX8320 4ghz
Kib
Это нужно спрашивать у разрабов игры, или драйверов для нее. На описаных вами настройках, при той же конфигурации компа, на ютюбе нашел минимум несколько видео, где загрузка видеокарты такие же 60%.danapple2013:В чем может быть проблема?
danapple2013
Да,есть пару видео,но в основном загрузка 97-99.Kib:Это нужно спрашивать у разрабов игры, или драйверов для нее. На описаных вами настройках, при той же конфигурации компа, на ютюбе нашел минимум несколько видео, где загрузка видеокарты такие же 60%.danapple2013:В чем может быть проблема?
Kib
Может потому что там настройки на максимум?danapple2013:Да,есть пару видео,но в основном загрузка 97-99.
danapple2013:Еще один момент:когда ставлю тени AMD CHS и спецэффекты на максимум видеокарта загружается на 90-95
danapple2013
В других играх при минимальной графике все-равно видеокарта работает на полную.ЛЮБЫЕ настройки в гта5,кроме этих двух не влияют никак на загруженность карты.Т.е. на максимальных и минимальных 70%
Kib
На то это и другие игры, дабы их не сравнивать. А на счет любых настроек, то разве это в новинку, что практически в каждой требовательной игре, есть одна/две настройки, которые убивают любую вк вхлам. Например недавно вышедший деус их, там вроде как настройка такая же, тоже с тенями от амд связана.danapple2013:В других играх при минимальной графике все-равно видеокарта работает на полную.ЛЮБЫЕ настройки в гта5
Так что смотрите внимательно те видео где 90% загрузка вк, скорее всего настройки которые повышают загрузку вк у вас, там также присутствуют.
FataI1st
Так 3570К скорее всего не розкривает 1070, потери фпс можеть быть от 5 до 15., не смотря на загружаемости процессора, технокухню можешь посмотреть хотя бы.
Есть идеальный бюджетный вариан, взять Ай 5 6400(без К) и разогнать до 4.5 на материнке АСРОК, по тестах ничем не уступает 6700 в розгоне, кроме редких игр под многопоточность, , очень даже интересный вариант
Hotty
Менять Ivy Bridge i5 на i7 глупо.
Тест от Sandy до Skylake с разгоном.
Малой кровью -это тебе советуют постом выше, купить i5-6400 и разогнать по шине. Вот список плат, для которых есть модифицированные биосы. Но перед покупкой все же лучше уточнить у реальных владельцев.
Hotty
Спасибо за материал, почитаю
ptkovsky
Xan Kriegor
С точки зрения игр, по части процессора, вы умудрились сделать своеобразный даунгрейд. Ваш пример вообще неудачный, в данном случае.
