poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
alex_sul
Quinson
Если есть возможность купить Prolimatech - покупай. Любой из слим вертушек слабый. На цифры не смотри - там бред пьяных людей. Количество воздуха (ты назвал его потоком) который прокачивает вертун зависит от его скорости вращения. Вот потому и разница.
Quinson
alex_sul
Как раз это меня и смутило, у Prolimatech 1300 об и 57 CFM, против 2000 и 47CFM у слип стрим. Знаю что есть вертушки для радиаторов, есть для продувки корпуса (Судя по моделям по разным ноктуа)
Купить возможность есть любой, который можно прислать в Украину.
Главный вопрос, не будет ли Prolimatech слабее текущего? Все-таки стоит она не 10$
alex_sul
Quinson
Мощность зависит от скорости. Исходя из этого, Prolimatech будет слабее и намного.
Quinson
alex_sul
Но вот же например сравнение Ноктуа F и P серии
http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 4157-72923
Ноктуа позиционирует P серию для продувки радиаторов, если я правильно помню. И там даже на 1100 оборотах количество воздуха больше чем у F на 1500.
Или топовый производитель вертушек будет врать? Я просто не улавливаю сути, как вертушка которая гоняет больше воздуха при меньших оборотах может быть слабее той, которая гоняет меньше воздуха при больших оборотах. как-то так
Может для вас это и звучит как "Ну ка FX может быть слабее у него же 8 ядер, частота большая", но мне не понятно.
Расскажите чуть подробней.
alex_sul
Quinson
Не существует единой системы измерения воздушного потока и давления. Следовательно не существует закона который обязывает производителей вертушек проходить не существующий тест. А значит невозможно притянуть к ответсвенности за вранье на этикетке любого производителя данной позиции.
Исходя из выше сказаного, написаный на этикетке шрифт всего лишь завлекушка для лохов.
Зачем ты читаешь херь с этикетки?
Вот ты и купился. И даже мозг в бублик себе завернулЯ просто не улавливаю сути, как вертушка которая гоняет больше воздуха при меньших оборотах может быть слабее той, которая гоняет меньше воздуха при больших оборотах. как-то так![]()
Quinson
Обычно там пишут более-мение честные тх.alex_sul:Зачем ты читаешь херь с этикетки?
Значит покупать Prolimatech который будет трудиться на 1,3к взамен текущему слип стриму который пашет в нагрузке на 1,6к смысла нет? Так как в температурах я не выиграю?
Просто что когда выбирал смотрел подобные тесты - или
И вроде бы Вортекс ничего так был
Grava
Была у меня ноунеймовская вертушка 92мм с 1300 оборотов и титан(про него хоть слыхалиalex_sul:Quinson
alex_sul
Quinson
Я бы тебе рекомендовал смазать обильно густой смазкой штангу у СС.
Видео коментировать не буду, тк это бред сивой кобылы... сильно курнувшей засушеный мох, который пьяный заец забыл на пеньке..
Нет. Я не буду повторятся. Результаты полученые производителем, еще никто не повторил.Обычно там пишут более-мение честные тх.
Совершенно верно! Нет смысла покупать по сути такой же вертун, но заведомо слабее из-за недостатка скорости..Значит покупать Prolimatech который будет трудиться на 1,3к взамен текущему слип стриму который пашет в нагрузке на 1,6к смысла нет? Так как в температурах я не выиграю?
alex_sul
Grava
У нас разговор о слимовых 120мм вертушках. Не надо лезть не разобравшись в сути разговора
Да слыхали- такоеже гамно как и та ноунейм..
В рамках 92мм, фактически не возможно реализовать какие либо спцефические лопасти, которые реально влияют на положение. Не неси херь
Quinson
Полиматеч как-нибудь все же куплю в качестве вертушки для корпуса, ради эксперимента конечно попробую на радиатор кинуть, но это будет не скоро.
Спасибо за помощь, остаюсь сидеть на СС
alex_sul
Quinson
MaxA
Тот еще отстой.Grava: титан(про него хоть слыхали
BattleCru
Увидел обзор вентилей http://www.overclockers.ua/news/hardwar ... 01/119186/ , и захотелось их купить как выйдут (белые, под цвет корпуса и подсветки логотипа видика). Но вот тут встал вопрос - хочу тишины, что можно подобрать как альтернативу без этой цветомузыки (хотелось бы с ней, тк корпус стоит на столе, и есть боковое окошко с ) и производительнее+тише? Конфиг в профиле
MaxA
Альтернативу, тому что никто не видел подобрать невозможно.BattleCru:что можно подобрать как альтернативу без этой цветомузыки
Noiseblocker eLoop, Phantec с белой крыльчаткой.BattleCru: что можно подобрать как альтернативу без этой цветомузыки
archibalt
Після зміни відеокарти розігнав процесор до 4.0, ще давно тестував із scythe slip stream 1900rpm на 4,2, все ок, але шум
Постало зараз питання із заміною scythe slip stream на інших 2 вентилятора для ефективнішої продувки радіатора при розгоні 4.2 але на менших обертах. Які варіанти краще розглянути? Бюджет ролі не грає.
alex_sul
archibalt
slip stream 120 один из самых серьезных воздуходуев. ефективней не ищи.
две вертушки покажут ту же эфективность при 1500 оборотах каждый. Скажи, это для тебя тихо?
Hum
archibalt
Слимы для продувки радиаторов вообще годятся слабо т.к у них из-за уменьшенных лопастей у них слабее давление воздуха.
Если уже полноразмерные не влазят то стоит глянуть Gelid Slim UV. Дуют похуже ситхов т.к обороты 1500 но достаточно тихие и нет посторонних звуков и вибраций. На 900 об/мин бесшумные. Юзать 120мм на 1900 об/мин это дичь хоть я и не сайлентфрик но пылесос под боком это уже перебор.
archibalt
Я трішки неправильно виразився. В мене не слім вентилятор, а "класичний" по товщині. Використовую його на 700 rpm для тишини, але при цьому температура до 75 піднімається на ядрах, при 4.0 в іграх, при 4.2 вже за 80 градусів перевалює. Тому хочу push/pull для зниження температури на низьких обертах до 700rpm. В загальному поки кращого за Scythe Slip Stream (не слім) не знаходив, але це було років 5 назад. Можливо щось і є тепер краще на заміну
І ще одне питання, придумали щось краще із 200мм ніж Cooler Master Megaflow? Вже свій ресурс допрацьовують, зявились посторонні звуки
Freem-freem
Я прослушал куда человек вертушки ставить будет, но вот я на срок поставил 9 штук: 4ноктуа корпусных, однажды тут спрашивал совета и MaxA подсказал, 2 стоковых с фрактала моего, 2 от корсара F140 (F-флоу, в смысле поток, то есть корпусные), последний арктик тоже корпусный. Вот такая солянка и на 50% от 12в они относительно тихие и продувают хорошо.
alex_sul
archibalt
Тем более что lynnfield тоже говном под крышкой знаменит
Но если очень хочешь охлаждать на 2-3 градуса лучше, ставь два:
https://www.amazon.com/Nidec-Gentle-Typ ... B001Q6RUVO
Міняй їх на такі самі, або змасти ГУСТОЮ змазкою (див. FAQ - viewtopic.php?p=96449#p96449)
Hum
О слимах не было и речи
Вот про какой речь:
Стоп! Это нормальная температура для твоего проца) Все ок)archibalt:при 4.2 вже за 80 градусів перевалює
Не, навіть і не намагалися. Піпл хаває бльосточки і бісери на вертунах..придумали щось краще із 200мм ніж Cooler Master Megaflow? Вже свій ресурс допрацьовують, зявились посторонні звуки
Hum
Вот про какой речь:
