Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
-- Angel --
Василий
В пределах 1500 грн. не получится выбрать что-то значительно лучше чем CX500(M). Оптимально будет постараться дотянуть бюджет до Zalman ZM700-SV или вот в КЭН появился отлично зарекомендовавший себя старожил OCZ ZS Series 650W. У обоих технология стабилизация будет уровнем повыше, раздельная на магнитных усилителях, и также в ответственных местах (прежде всего в дежурной линии) конденсаторы японского производства (если не изменяет память, у ZS вообще все японцы), плюс к этому макс. обороты вентилятора в районе 1100-1200 об/мин на макс. нагрузке, причём возрастают обороты в линейной зависимости, без резкого подъёма на каком-то малом отрезке мощности. Плохо что серия ZS уже снята с производства, но причина никак не техническая, просто OCZ заявлял о банкротстве, а этот БП определённо заслуживает внимания. Чуть не забыл, особенность ZS: выходы на видеокарту только 6-pin и 6+2-pin, то есть если разъёмы питания на видеокарте будут 2 шт. по 8-pin, то придётся один 8-pin подключать стандартно, а второй 8-pin через переходник 2 х Molex -> 8-pin GPU.
ALVikk
Если разъёмы совпадают, то конечно подключить можно. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте, чтобы совпадала распиновка. В смысле, сравните новые провода с родными, чтобы каждый пин входа соответствовал точно такому же же пину выхода. Иначе такая замена полностью противопоказана.
moto
:beer: Вообще мониторить обороты вентилятора БП можно, но для этого придётся заменить в БП вентилятор родной 2-пиновый на 3-пиновый (в смысле, который с тремя проводами и штекером для подключения в разъём 3-pin материнки). Попадался на глаза такой совет: 2-pin вентилятора подключить к БП стандартно, а третий вывести и подключить к контакту тахометра в 3-pin разъёме вентилятора на материнке (по логике в тот же pwr_fan), т. е. в разъём будет подключен только один провод из трёх. Не проверял, но теоретически вполне грамотное решение.
Востаннє редагувалось 18.01.2015 11:30 користувачем -- Angel --, всього редагувалось 1 раз.
ALVikk
-- Angel -- Уже сравнил, все нормально
попробывал собрать все вместе "на столе" ..в основном для выбора БП
Все работает,... если честно, разницы между блоками питания не увидел - вентили в обоих практически не крутятся
Но все таки поставлю 650, :)
-- Angel --
jorg
:up:
Но кому киловатт избыточен, но сильно надо | хочется белый, для того по-прежнему актуален не менее "платиновый" Thermaltake TPG-600M и TPG-700M (в оригинале High Power Astro PT). Сам на него стал облизываться, правда мне он пока незачем.
Добавлено через 10 минут 59 секунд:
А текстолит могли бы и полностью белым сделать а не только верхний слой :down:
Engineer_1988
Василий:Взял себе Corsair CX500M, он проработал 8 дней и начал ужасно торохтеть (щелкать) кулер, и в простои и под нагрузкой шум ужасный. Вот думаю это гарантийный случай или нет? Если да то пусть меняют, ремонтируют или забирать деньги и чет другое присматривать. И да как этот Corsair CX500M шумный вообще сам по себе?
Corsair CX500 у меня.. тихий он..в нагрузке еще его не видел :)
Truchmann
frontier atx 500f - обзора на него не найду. Кто знает, что за бп?
-- Angel --
Truchmann
Бюджетный CWT, судя по цене то же самое что и
Alex-white в посте https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=1290190#p1290190:
thermaltake Smart SE 530W тест один второй третий четвертый типовая сверх бюджетная платформа CWT аналог Corsair VS series, Chieftec GPS-550A8
- больше 200Вт нагрузки всё плохо с напряжением и шумом
ADv
Профильный конфиг, подумываю обновить бп, текущему уже 3.5 лет + под игровой нагрузкой начинает выделяться звуком вентилятора. На старой 8800гт такого не наблюдалось :-)
Рамки выбора - максимальная тишина, долговечность, около 150$. Из всего доступного в наших магазинах глаз лёг ток на CHIEFTEC GPS-500C. Дифирамбов ему тут уже спето много, интересуют негативные стороны :) Вычитал, что данная модель плохо уживается с упсами - у меня PowerWalker VI 2200 IEC - не возникнет ли проблем? Корпус стоит в довольно слабо проветриваемом углу + вентиляторы на низких оборотах - не начнётся ли перегрев бп под нагрузкой, особенно летом, когда температура в квартире легко до 25, а то и 30 может дойти?
-- Angel --
ADv
ADv:Вычитал, что данная модель плохо уживается с упсами
Вот всем хороши БП от Super Flower, но почему этот производитель брезгует установкой варистора, мне не понять; это просто к слову о полезности подключения Супер Цветков через стабилизатор напряжения. То же самое натестировали и на fcenter.ru:
Работа в паре с ИБП
В паре с ИБП APC SmartUPS SC 620 блок работал с нагрузкой до 407 Вт от сети, но переход на батареи не удавалось осуществить даже при нагрузке лишь 280 Вт — к сожалению, совместимость с ИБП у данного блока наихудшая в четверке.
У них ссылка на методику тестирования в начале этого обзора не рабочая, рабочую еле нашёл окольными путями: Работа в паре с ИБП. К сожалению, точный ответ на совместимость GPS-500C с PowerWalker VI 2200 IEC вам вряд ли кто-то даст, потому что вероятность, что сюда заглянет обладатель точно такой же связки, крайне мала.
У БП на совместимость с ИБП влияет прежде всего ёмкость входного конденсатора(-ов), как следствие значение пускового тока и время удержания сети (Inrush Current & Hold-up Time), т. е. выше ёмкость = выше Inrush Current = выше Hold-up Time. Причём влияет двусторонне.
Первая крайность: низкое значение Hold-up Time. У современных ИБП время переключения на батарею обычно не более 2-3 мс. Но ничто в этом мире не идеально, и вот в PowerWalker VI 2200 IEC datasheet указан диапазон "Transfer Time Typical 4-8 ms". В пример несовместимости приведу достаточно популярный БП Corsair CX600 | CX600M: по тесту на techpowerup.com его время удержания сети = 6,8 мс. Результат работы связки указанных моделей ИБП и БП: при пропадании электричества блок питания не удержит сеть во время переключения бесперебойника на батареи и выключится от прекращения поступления питания.
Вторая крайность: высокое значение Inrush Current. Сюда приведу в пример несовместимости Cooler Master G550M с его пусковым током в 45,06 А. К сожалению, я не знаю, как по этому значению рассчитать мощность, которую БП "потребует" от ИБП после ожидания времени переключения ИБП на батареи, но интуитивно могу предположить, что 2200 VA не хватит, и ИБП выключится по защите, соответственно БП тоже выключится от прекращения поступления питания.
На techpowerup.com ни в тесте SF-500P14FG, ни в тесте Kingwin STR-500 значения Inrush Current & Hold-up Time не измерялись, зато измерялись у другой его маркировки: Rosewill SilentNight 500 W (можете сравнить по фото начинки, это один и тот же БП, входной конденсатор Nippon Chemi-Con, 400 V, 470 ?F, 105?С). По тесту значение пускового тока = 28,02 А - вроде бы не критично, ИБП на 2200 VA должен выдержать; у ИБП минимальное значение VA (без учёта кратковременной пиковой нагрузки после переключения на батарею) = W * 1.6, где W это максимально возможное потребление комьютера.
Востаннє редагувалось 21.01.2015 22:00 користувачем -- Angel --, всього редагувалось 1 раз.
Truchmann
-- Angel --:Truchmann
Спасибо! Значит, фигня этот БП на постном масле!
-- Angel --
Подскажите, пожалуйста, а где можно обзор найти на Delta Electronics DPS-625ABA или спецификацию на него?
Спасибо заранее.
ADv
Спасибо за разъяснения, похоже если брать, то только с жёсткой гарантией на возврат в случае проблем. Кстати, правильно ли я понимаю, что Inrush Current будет одинаковым что в момент старта бп, когда кондёры ещё пустые, что в момент переключения на батарею - при этом конденсаторы могут быть частично заряжены?
И ещё вопрос, мож кто знает - куда у нас из магазинов пропала продукция блоков фирмы XFX ? Одно время их было много везде и весьма разнообразные по номиналам, а потом как-то резко везде пропали. Так по обзорам весмьа неплохие, схемотехника сисоников но за более вменяемые деньги.
-- Angel --
ADv
На всякий случай закину сюда ссылки на обсуждение совмесимости БП с ИБП на других форумах, а то я в этом вопросе не более чем теоретик и ни сколько не претендую на исчерпывающие ответы, тем более на 100% верные.
Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (forum.ixbt.com)
Связка UPS+БП с APFC = гремучая смесь? (forums.overclockers.ru)
Забыл дописать:
-- Angel --:у ИБП минимальное значение VA (без учёта кратковременной пиковой нагрузки после переключения на батарею) = W * 1.6, где W это максимально возможное потребление комьютера из розетки.
ADv:Кстати, правильно ли я понимаю, что Inrush Current будет одинаковым что в момент старта бп, когда кондёры ещё пустые, что в момент переключения на батарею - при этом конденсаторы могут быть частично заряжены?
Мои теоретические соображения: при переключении ИБП на батарею полной разрядки входного конденсатора БП не произойдёт, полная разрядка происходит за время удержания сети, и если БП "успевает" за ИБП, значит это время превышено не будет и входной конденсатор полностью не разрядится, поэтому и максимальная нагрузка на ИБП будет только при включении блока питания до этого полностью обесточенного.
ADv:Корпус стоит в довольно слабо проветриваемом углу + вентиляторы на низких оборотах - не начнётся ли перегрев бп под нагрузкой, особенно летом, когда температура в квартире легко до 25, а то и 30 может дойти?
На полной паспортной нагрузке 500 Вт КПД этого БП чуть более 91%, соответственно при ней из розетки он потребит максимум 500 / 0,91 = 550 Вт (округлил), т. е. тепловыделение БП будет макс. 50 Вт - с таким запросто справляются пассивные кулеры на i3 в корпусах борцов за тишину (не раз встречал на форумах), т. е. с шумоизоляцией (соответственно плохо продуваемые) и одним-двумя низкооборотистыми вентиляторами. У вас в профиле Arc Midi R2, он достаточно "дырявый" (например в сравнении с более "заглушенным" Define R4, в который судя по советам и отзывам на форумах тоже неоднократно ставили GPS-500C), а GPS-500C оснащён радиатором с немаленькой как для 50 Вт площадью рассеивания, так что не вижу ни одного повода для преживаний.
Truchmann
Я не то что обзоры, я фото с трудом нашёл: http://www.taobao-max.com/index.php/tao ... 3804756129" target="_blank . Не возьмусь давать оценку по фото внутренностей, моих знаний для этого недостаточно, но первое что бросается в глаза: три 12-вольтовых линии с локальной защитой по 18 А на каждую - то есть для системника с видеокартой, которая может потребить более 216 Вт, этот БП нежелателен. Вообще значение максимального тока по виртуальной линии может быть фиктивным, просто нарисовали на этикетке чтобы соответствовать стандарту того времени, а реальная защита тогда будет только общей по реальной линии (т. е. по всем виртуальным одновременно), у DPS-625ABA это ограничение 475 Вт. Но может быть, что локальная защита действительно работает, и тогда этот БП для системы с мощной видеокартой не годится (даже GTX 970 при постоянной нагрузке может потребить до 250-260 Вт несмотря на официальные <200 Вт). Хотя решение банально и хорошо известно, это пдключить второй разъём питания видеокарты к другой линии с помощью переходника 1 | 2 x Molex -> 6 | 8 pin GPU, но вообще 475-ваттник промаркированный как 625-ваттник аж с тремя виртуальными линиями и без всякого намёка на "80 Plus" (речь даже не о "Bronze") - откровенное старьё, я бы не брал.
Polaris
За что отвечают линии 3.3V и 5V ?
Caesar
Polaris:За что отвечают линии 3.3V и 5V ?
За питание шин ввода-вывода (I/O), разъёмов расширения, дежурных схем управления питанием (память и процессор в ждущих режимах в различных энергосостояниях, схемы включения, в т.ч. включение от кнопки "Power", сетевой карты, модема, USB, по расписанию...). Грубо говоря, есть сходство с телевизорами и другой бытовой техникой сложнее утюга - пока вилка в розетке, само устройство может быть выключено, но приемник ДУ (панель) всё равно работает, в ожидании сигнала от ДУ (нажатой кнопки).
-- Angel --
Polaris
Уточню. Без участия материнки 5-вольтовая линия используется только для питания электроники накопителей как SSD так и HDD (механика HDD получает питание по 12-вольтовой линии), и также её выход имеется на разъёме Molex, может использоваться, например, для питания вентиляторов. В остальном 5 В и 3,3 В поступают только на материнку, в частности устройства USB свои 5 В получают также от материнки.
Вообще в сети куча картинок с распиновкой, например:
ЗображенняЗображення
Несмотря на наличие 3,3 В в разъёме SATA современными накопителями это напряжение не используется (хотя с оговорками; в подробности я не вникал, но гугление на скорую руку показало, что HDD без питания 3,3 В может не поддерживать горячую замену, но касается далеко не всех моделей), в подтверждение тому существование переходников Molex -> SATA.
x6tance
Подскажите какой бп выбрать. Hiper type r 480w или fsp450 460hcn spi hln pnr и т.д оба бу
VES
Hiper type r 480w, впервой вижу. FSP450 460hcn интересней и обзоры есть.
x6tance
VES:Hiper type r 480w, впервой вижу. FSP450 460hcn интересней и обзоры есть.
Вот обзоры
http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/15806#3" target="_blank у моего с пайкой все гуд.
http://www.extremeoverclocking.com/revi ... 80W_1.html" target="_blank
http://hexus.net/tech/reviews/psu/921-h ... ly/?page=5" target="_blank
ALVikk
А разница с новым БП, (аналогичного по параметрам) на много больше б\у, который покупать собираетесь?
x6tance
Вот и пришел сюда что бы спросить какой из них купить.
ФСП робочая лошадка, а hiper красивый )
оба блока бушные
