Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Mockorro
VeTaL: советую ssd заменить на любой MLC
Спасибо. Отсортировал таким образом, есть рекомендации по конкретным моделям?
https://pn.com.ua/ct/1044/?ff=6792-6813 ... delivery=0" target="_blank
https://preisvergleich.golem.de/?cat=hd ... ren&sort=r" target="_blank
Noveon
Mockorro, Iridium.
VeTaL
Mockorro, у самого такой, только на 120 (в характеристиках хотлайна 500/500).
DeadViper
никак не могу решить что взять из 2 комплектов, нужно что-то производительное на 4 ядра(4 потока)
нужно для обработки фото, бюджет около 2000 грн :gigi:
Dell Precision T3500+x5550
или
Phenom II X2 B59 3,4ГГц+мамка
Noveon
DeadViper:Dell Precision T3500+x5550
Без вариантов.
VeTaL
Noveon:Mockorro, Iridium.
почему именно его?
Noveon
Потому, что Phison PS3110-S10 + MLC.
DeeMON4ik
Всем привет! Давно не сталкивался с современным железом... Подскажите плз хороший конфиг игрового (насколько это возможно в данном случае) ПК! Речь идёт о новых (не б/у) железках! Пока склоняюсь к варианту на основе с самой бюджетной GeForce GTX1060, i5-6400, 8GB DDR3-2400, средним БП на 600-700W, простеньким HDD на 1-2 ТВ, самой простой материнкой (разгон не планируется). Бюджет около 17000 грн! Заранее всем спасибо!
Mockorro
Noveon, спасибо, возьму его. По остальным комплектующим соображения есть?
DeeMON4ik
DeeMON4ik:8GB DDR3-2400
ддр4
DeeMON4ik:средним БП на 600-700W
вы кросы или сли собирать из топов будете ?
DeeMON4ik:простеньким HDD на 1-2 ТВ
по соотношению цена-объем 3 тб выгоднее
VeTaL
Prescott:по соотношению цена-объем 3 тб выгоднее
если судить по синей вдшке то 2 тб выгоднее получается.
остальным брендам мало доверия
VeTaL
3тб стоит 2200+- грн, каким образом 2тб выгоднее ?
Добавлено через 21 секунду:
VeTaL:остальным брендам мало доверия
это ваши личные религиозные убеждения ;)
Noveon
Prescott:религиозные убеждения
Кхм... заблуждения - так будет точнее.
DeeMON4ik
Prescott:DeeMON4ik
ддр4
Спасибо! БП считаете можно взять поскромнее?
VeTaL
Prescott:VeTaL
самый дешевый на 2 Тб
Hitachi Ultrastar A7K2000 HUA722020ALA331 1439 грн
самый дешевый на 2 Тб 5400 рпм и по совместительству тот, который я бы взял
WD Blue WD20EZRZ 1658 грн
самый дешевый на 3 Тб
i.norys TP23265A003000P 1997 грн
самый дешевый на 3 Тб 5400 рпм
WD Blue WD30EZRZ 2605 грн
теперь давайте посчитаем:
если брать самые дешевые модели, то выгоднее на 160 грн (1439*1.5=2158.5)
если брать самые дешевые с 5400, то выгоднее всего на 118 грн (1658*1.5=2487)
если брать 500 против 1000, то тут заметная разница. доплата в 100-200 грн, зато объем в 2 раза больше. это я понимаю
ixdll
DeeMON4ik:Всем привет! Давно не сталкивался с современным железом... Подскажите плз хороший конфиг игрового (насколько это возможно в данном случае) ПК! Речь идёт о новых (не б/у) железках! Пока склоняюсь к варианту на основе с самой бюджетной GeForce GTX1060, i5-6400, 8GB DDR3-2400, средним БП на 600-700W, простеньким HDD на 1-2 ТВ, самой простой материнкой (разгон не планируется). Бюджет около 17000 грн! Заранее всем спасибо!
Проц лучшее взять i3 6100, а качественный БП 400-500 Вт хватит с головой, вместо HDD лучше SSD на 256 (или 512 если бюджет позволит), остальное как у вас. Я бы сделал так.
Вот отличный ролик для вас, прям по заказу: " target="_blank
Jampwnz
VeTaL
все ваши винты с 32Мб кэша из прошлого века, которые на складах завалялись.
StasShev87
Приветствую, камрады!
Подбираю комплектик на НГ, потому как увлекся Maya и хочется посмотреть свежие игрушки. Планирую взять систему, чтоб несколько лет не задумываться ни о чем. Сейчас у мну Core2duo E8500 3.16GHz 8Gb 1333 Ram 250Gb SSD GeForce9800, жил прекрасно 7 лет и жил бы еще, но хотелка потихоньку душит жабу.
Покритикуйте пожалуйста:
Процессор s-1151 Intel Core i7-6700K 4.0GHz/8Mb BOX (BX80662I76700K) 10343 грн
http://elmir.ua/processors/processor_s- ... 6700k.html" target="_blank
Материнская плата s-1151 Z170 Asus Z170M-Plus mATX 3635 грн
http://elmir.ua/motherboards/motherboar ... _matx.html" target="_blank
Модуль памяти DDR4 16Gb (8Gb x 2) 3000MHz Corsair Vengeance LPX Blue (CMK16GX4M2B3000C15B) 2798 грн
http://elmir.ua/memory_modules_for_desk ... 0c15b.html" target="_blank
Видеокарта PCI-E 8192Mb GeForce GTX1070 (DDR5) MSI (GTX 1070 ARMOR 8G OC) 12699 грн
http://elmir.ua/video_cards/graphics_ca ... 8g_oc.html" target="_blank
Вентилятор для процессора Noctua NH-U14S 1846 грн
http://elmir.ua/cooling_for_the_process ... -u14s.html" target="_blank
Блок питания 750W Chieftec GPS-750C 2454 грн
http://elmir.ua/power_supplies/power_su ... -750c.html" target="_blank
Накопитель SSD M.2 480Gb Kingston (SM2280S3G2/480G) 4223 грн
http://elmir.ua/internal_ssd-drives/dri ... _480g.html" target="_blank
Корпус Chieftec Libra LT-01B-OP (б/БП) 1089 грн
http://elmir.ua/housing/housing_chiefte ... _b_bp.html" target="_blank
На сумму 39087 грн
Думаю системник дожен получится холодным, тихим и не привередливым, если захочется поднять множитель и разогнать до 5Ghz или я не прав?
vansoul
...разогнать до 5Ghz
На счет 5 ггц сильно сомневаюсь.
VeTaL
Jampwnz:VeTaL
кроме самого первого и самого дешевого все 64 мб кеш.
как для хранилища данных разве не хватит 64/5400?
ну если в случае без ссд, тогда да, нужен винт побыстрее.
StasShev87, мать атх-ную все же лучше взять. ни и охлад для проца nh-d14 или nh-d15.
ссд можно не м.2 а обычный 2.5, на тыщу дешевле будет (оставшиеся деньги на мп и/или охлад докиньте)
