Chokolite
Так HD7850 будет быстрее 650Ti boost. Решать вам. На счет ЧЭ у кого-то в редких экземплярах были. Сейчас такого нет. Я свою уже как пол года назад взял или позже. Ничего такого не было ни разу.
По тестам HD7790 почти как HD7850. Но это в целях экономии. Если на HD7850 не хватит. Я бы конечно 7850-ю взял.
ScorpionRRR
7850 лучше брать в онлайн магазине или в обыкновенном?И какого производителя?(Это, надеюсь, не оффтоп пишу?)7850 меня пугает ЧЭ. Хотя пишут только те у кого проблема ЧЭ, а те у кого нету наслаждаются видеокартой
Лучше в проверенном онлайн-магазине. В обычных магазинах цена значительно выше. Я последние 5 лет только в интернет-магазинах и беру. Кроме монитора (монитор пощупал в магазине, чтобы пикселей не было битых и купил, хоть и переплатил немного)...
Chokolite ScorpionRRR
Скажем так, если готов выложить на карту 1600 - то 7850 от сапфира с 2 гб будет очень даже ничего, а если же хочется получить максимум за 1200 - тут палит 650ти буст без вариантов, имхо.
Так же важный момент, амд карты нужно разгонять (да, именно "нужно", не разгонять глупо), а нвидии с коробки разогнаны довольно не плохо.
Кстати, есть еще один вариант.
В имеющуюся мамку (Biostar A780LB) впихивается Феномчик 945, который где то за 670 грн можно еще купить, и при хорошем обдуве мамки даже погнать на каких то 500 мГц, плюс карточку ту же 7850 (да все будет раскрываться и закрываться) и пару лет спокойно пользоваться. То что старая архитектура и память ддр2 конечно скажется если сравнивать с FX-ом и ддр3, но разница там очень не большая будет (если ФХ не гнать конечно).
Востаннє редагувалось 13.08.2013 13:35 користувачем Jumper007, всього редагувалось 2 разів.
ZZ
Точно не скажу так, как на работе Но вроде что-то типа такого - 20А.
Нашел. Вот он, скорее всего http://goldenfield.com.ua/ATX-S490.htm" target="_blank
Alex-white
Ну не знаю. Можно конечно другой взять. На счет molex. 2шт - это больше, чем достаточно. У меня всего 1шт задействована и то на реобас. 120мм вентилятор. Вряд ли он шумный будет. 1шт 8PIN PCIe - и что? Главное, что 6-pin есть под видеокарту.
люди жалуются на вентилятор 120мм который работает 1000 об/мин, а тут 1900 в средней нагрузке,
- есть вентилятор 120 мм, запустите его от 12В
- CTG-500-80P если совсем бюджет ограничен, провода больше, разъёмов больше, тише в средней нагрузке, конденсаторы лучше, эта схемотехника не плохо себя показала в блоке питания Silverstone ST50F-ES, на тесте выдавал номинальную мощность в шкафу в температурой 40 С
ScorpionRRR:Гуру ответьте на мой вопрос на прошлой странице
Не гуру, но возможно чем то помогу, был у меня печальный опыт.. года так полтора назад поставил на китайский бп (даже не помню сколько там ватт было, вроде 400) с разогнанным атлоном 4000+ видеокарту 4870, в итоге не успел запустить первую попавшуюся игру как начал шуметь вентилятор на бп как сумасшедший, а потом посыпались артефакты, мораль проста, не все китайские бп выдают то, что на них написано и некто не даст гарантию, что видюха с потреблением под 200ватт нормально заработает на таком бп, а также некто не исключает вероятность того, что в один прекрасный момент из корпуса не пойдет запах горелого питальника на видеокарте и тд, такие тесты можна проводить только на свой страх и риск, и темболее ставить мощное железо на такие бп на постоялку.
Есть БП 440Вт и HD7850 2Gb с разгоном (конфиг в подписи).
Есть ли вероятность, что на этом БП без разгона заработает HD7950? (в будущем, возможно, бп китайский )
Сколько потребляет HD7850 2Gb и HD7950 3GB?
для этого есть отдельная тема отдельно только карта
- HIS Radeon HD 7950 HIS IceQ X2 =180Вт игровая нагрузка, стресс тест 250 Вт
- HD7850 = 105 Вт игровая нагрузка
- AMD Radeon HD 7950 3 GB =145Вт игровая нагрузка, стресс тест 180 Вт
