Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Последний раз редактировалось Ray2000gt 11.11.2011 19:33, всего редактировалось 8 раз.
yupi
python
3600 не 3200
а по 3200 инфы в нете нет какие чипы :-/
Derael
Думаю взять вот эту память для сборки на Ryzen 5 3600 с материнкой B450M Mortar Max:
Crucial Ballistix 3200mhz, CL16
https://hotline.ua/computer-moduli-pamy ... g32c16u4b/
Судя по обзору https://www.overclockers.ua/memory/cruc ... g26c16u4r/ на сайте, гонится до 3800 на CL16 или 3600 СL14. Возможно ли добиться таких же результатов на B450 материнке, или не потянет? (в обзоре использовалась X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi). Как я понимаю, на Ryzen 5 выше 3800 смысла пытаться нет, так что вопрос только в таймингах, но 3800 CL16 звучит неплохо для бюджетной сборки.
Есть ли смысл рассматривать другие варианты памяти на такой частоте? На хотлайн в этом диапазоне довольно много разных, и есть еще 3600 CL16 палки балистик, но как я понял, оба e-die от микрон сравнимого качества, есть ли смысл платить больше?
Цель - преимущественно игрушки, стриминг.
python
Derael
Посмотри в статистике разгона на руоверах, найди свою плату и выяснишь что она может. Учитывая что это msi можешь на аналоги посмотреть по дизайну, они любят выпускать штук 5 плат отличающихся формой или цветом радиаторов.
Derael:есть еще 3600 CL16 палки балистик, но как я понял, оба e-die от микрон сравнимого качества, есть ли смысл платить больше?
3600 получишь в любом варианте думаю, но для планок на 3600 все же отбирают лучшие чипы тк они работают на 1.35В. 3000 или 3200 в разгоне скорее всего потребуют большего напряжения, а если разгонять как в статье при 1.45В то без дополнительного обдува памяти не обойтись.
Focxz
python:при 1.45В то без дополнительного обдува памяти не обойтись.
обойтись, мои так и работают 3600CL14, вот только плашки на 3000 я бы не рекомендовал, у них разгон заметно хуже, чем у 3200.
PushKing
Ребят столкнулся с странной проблемой. Имеется 3 системы (хасвел слабенький ай5, один ай5 линфильд и такой же версии ай7). Самое смешно, что на все этим системы у меня оч. много оперативной памяти ДДР3. Есть и 2600кл13 Гскилс, и кингстон предатор, который на тех же 2600 работает без проблем, самсунги с 2.2ггц частотой и даже еще 2 плашки на 8 гиг, которые просто лежат в коробочке :lamer:
В игры почти не играю, в многопоточности необходимости нет. Приоритет мощность ядра перед количеством. По логике вещей максимум на который я могу рассчитывать, чтоб вставить мою ОЗУ - 1151в1. Стоит ли игра свеч или все продать и смотреть в сторону ам4/новых системы на интел? Прямой зависимости от частоты ОЗУ и работы пк нет абсолютно.
uzurpator84
Fury:Доброго дня, підкажіть чи потягне ASRock H110M-DGS R3.0 память від AMD DDR4-3000 16384MB PC4-24000 R9 Gamer Series і чи взагалі вартує брати саме цю память і чи буде вона працювати в комлекті з наявною памятю, дякую за увагу.
Наразі стоїть i5-7600, Kingston 8 GB (2x4GB) DDR4 2400 MHz HyperX FURY
Не бери себе эту память тем более на Интуль ищи себе подобную
WWQ
Доброго времени суток!
есть владельцы такого чуда-юда?
Patriot Viper RGB DDR4 2x8Gb PVR416G413C9K
есть инфа как оно гонится или не гонится?, а то обзоров 0 целых фиг десятых, из того что адекватного нарыл, так то что на райзенах 3800c14 у одного и 3800с16 у другого забугорного, но это меня мало волнует ибо там контроллер своеобразный, по интелу вообще 0 информативной информации (масло масленное), кроме удачных запусков хмп :facepalm:
хочу 2 набора взять под т-топологию, авось 4266с17 поедет.
pornbuild
Ребят, стоит непростой выбор оперативы для райзена 3600. Имею матплату asus x470 prime pro, решил поменять оперативу, опираясь на тему об разгоне оперативы, и теперь встал выбор между этими тремя планками. Все прошерстил, отзывы, комментарии, всех всё устраивает в данных планках. В разгоне пока чайник, поэтому без фанатизма пож-лста ;)
Собсна вот кандидатки на роль жены моего проца:
1) G.SKILL F4-3200C14D-16GFX 8x2 3200Mhz CL14
2) Ballistix Tactical Tracer RGB BLT2K8G4D30AET4K 8x2 3000Mhz CL15
3) Crucial Ballistix Red BL2K8G30C15U4R 8x2 3000Mhz CL15
Цены более менее индентичные. Скрин прилагаю.
ОЗУ для Ryzen 3600 x470prime pro
ОЗУ для Ryzen 3600 x470prime pro 2
alexeikin
Ребята, какую память посоветуете под мать Gigabyte b450 Aorus M и проц Ryzen 2600x? Рассматриваю Crucial 3000 MHz Ballistix Sport LT Gray MICRON (BLS8G4D30AESBK), но там говорят тайминги не очень. Может есть варианты получше? Гнать особо не умею, нужно чтобы был лучший вариант для данного конфига из коробки.
Derael
alexeikin:Ребята, какую память посоветуете под мать Gigabyte b450 Aorus M и проц Ryzen 2600x? Рассматриваю Crucial 3000 MHz Ballistix Sport LT Gray MICRON (BLS8G4D30AESBK), но там говорят тайминги не очень. Может есть варианты получше? Гнать особо не умею, нужно чтобы был лучший вариант для данного конфига из коробки.
Ballistix 3200 mhz black.
Alligator
Была SAMSUNG 11-11-E2-D3 DDR 3 ECC REG 1600 в разгоне до 1866 с 10-10-10-28 выдавала чтение и запись 53, латенция 61,7.
Впихнул с другого ПК SAMSUNG 13-12-E2-D3 DDR 3 ECC REG 1866 но чуда не произошло, китай мать не выдала больше 1866 , но на 9-9-9-28 работает стабильно, чтение и запись 53, латенция 59,2.
Стоит ли возвращать 10-10-10-28? Я уже одну планку DDR 3 ECC REG 1600 на 8Гб умудрился спалить. :shuffle:
vaple
Привіт. Підкажіть чи варто переплачувати за таку память https://hotline.ua/computer-moduli-pamy ... 14d-16gfx/ чи можна взяти дешеву https://hotline.ua/computer-moduli-pamy ... d-16gtzkw/ і різниця не варта грошей, планую збирати на ryzen 3300X i b550, з абгрейдом до якогось восьмиядерника 4ХХХ-5ХХХ. І як та дешева взагалі гониться чи ні?
Alligator
Alligator:Была SAMSUNG 11-11-E2-D3 DDR 3 ECC REG 1600 в разгоне до 1866 с 10-10-10-28 выдавала чтение и запись 53, латенция 61,7.
Отбой. Я в очередной раз доказал себе, что я криворукий, а китай - китай. В другой матере спокойно завелось на 2133МГц.
yqqaw
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какие модели памяти больше всего подойдут для связки i5-9400F и Asrock Z390 Extreme4 на 32Гб в пределах $180? (хотелось бы с заделом на будущее - потом планирую заменить процессор: например, на i7-9700F)
Разгонять вряд ли стану.
L1nk
Подскажите, пожалуйста, есть Acer Aspire V5-573G.
На офф сайте не нашел инфы по поводу совместимой с данным ноутом озушки. С боку на гнезде написано 1.5V. Я именно такую и купил но ноут не видит. Стоит последняя версия биоса. Память/батарейку биоса/акумулятор перевтыкал несколько раз. Не помогло.
https://photos.app.goo.gl/QkNPe7YPp5DMrF9ZA
Заранее спасибо!
L1nk
Подошла ультравольтовая. Спасибо! :super:
Tonchi
Скажите пожалуйста, купил процессор Ryzen 9 3900x
Выбираю материнку на чипсете х570
в характеристиках материнки информация: 3е поколение AMD Ryzen: 1866 / 2133 / 2400 / 2667 / 2800 / 2933 / 3000 / 3066 / 3200 МГц (при помощи JEDEC) и 2667 / 2800 / 2933 / 3000 / 3066 / 3200 / 3466 / 3600 / 3733 / 3866 / 4000 / 4133 / 4266 / 4400 МГц (при помощи A-XMP OC MODE)
Если я куплю Модуль памяти DDR4 32GB (16GB x 2) 3600MHz G.Skill Trident Z Black (F4-3600C17D-32GTZKW)
Память максимум будет работать на частоте 3600 либо память можно будет разогнать до 3733 / 3866 / 4000 / 4133 / 4266 / 4400 МГц ??
Focxz
Tonchi
3600 от XMP профиля, остальное на удачу, вполне возможно и 4400 взять
WalkMan
Focxz
такі не рознаняють память.
