Змагаймось в нашій команді Folding@Home!
SergeyR
Шанжела
GTX680@(1123/1502) выдает в p8057 160т. так же как на 560Ti
Шаженла
А яй яй. А яй яй. Теперь новая партия p8057 работают только на 2.25 ядре. На 2.22 не запускаются....
Шаженла
Хм, p8057 закончились.
ronemun
нарешті рішив проблему з тормозами Вінди через VirtualBox - просто тре було зменшити кількість ядер виділених під VirtualBox на одне (для систем з гіпертрейдінгом - на 2). Результат зменшення потоків, виділених під віртулку, до 10 з 12 : якщо раніше хешування великого файла сповільнювалось у 2,5 рази, то зараз в 1,2. Якщо зменшити до 8 потоків, то сповільнення взагалі зникає. При цьому втрати швидкості розрахунків не 1/6, як мало б бути, а 1/10. Також, якщо рахувати на всі ядра, то при посторонній нагрузці розрахунки тормозять дуже суттєво (до 30%)- через сповільнення одного потоку тормозять всі решту, а якщо звільнити 1 ядро то розрахунки не сповільнюються сторонніми задачами.
Походу VirtualBox зовсім не вміє потоками управляти. Для прикладу, колись запускав у VMWare розрахунок у 16 потоків на системі з 8 ядер (без гіпертрейдінгу). Втрати через конкуренцію за ядра становили 20-30%. А у Віртулбоксі, при розрахунку 12 потоків на виділених під Віртуалбокс 10 - падіння в 1,6 рази.) Висновок - у Віртулбоксі клієнт фолдингу завжди має рахувати з кількістю потоків рівною або меншою, ніж виділено під сам Віртуалбокс. Я просто виставив -smp, без числа, клієнт автоматом кількість вибере. Але при зміні на іншу кількість потоків тре перезапускати клієнт фолдингу, а не просто зі сну виводити.
Також, якщо віртуалбоксу виставити 12 потоків, а фолдинг запускати на 10, то толку ніякого - все одно віндовс тормозить. Тобто обмежувати тре перш за все сам Віртулбокс.
Доречі про сон. задачі 8101 і 8102 фактично не їдять памяті - 80-90 МБ. Виключення зі збереженням стану триває 1 с. А запуск моментальний.
Також приробив запуск віртулки як сервіс - дуже кльова штука. Робити елементарно:
http://vu1tur.eu.org/vboxctrl-ru" target="_blank
тепер віддалене управління не вимагає RDP - все можна через браузер налаштувати, також автоматичний старт разом з компом, корисно, якщо світло пропало.\
Увага! При запуску як служба (тобто без основного вікна, через VRDP) автоматично запускається RDP сервер, по замовчуванню з невідомо-якою авторизацією. Тож може бути таке, що будь-хто зайде. В мене чомусь взагалі RDP-сеанс не знайшовся, може тому що порт заданий 3389 (стандартний у Вінді), а змінити його VirtualBox не дає - повертає назад на 3389.
Щодо управління через браузер. При заданні настройок файл client.cfg втрачає все крім ідентифікайних даних. Відповідно запускається без жодних настройок, в однопоточній задачі. Тож тре тримати копію готового client.cfg, і далі управляти через нього - настройки у client.cfg важливіші за ті що вписані в браузері.
УВАГА. Зміна настройок через браузер може вбити незавершений проект. Чому - не знаю, но в мене тільки що накрилась таким чином на 80% готова 8101. Виставив через браузер автозагрузку клієнта при запуску віртуалки, після цього злетіли настройки, я зупинив клієнт і їх відновив зі збереженої копії, але після цього проект почався з нуля.
Залишається питання - як, при потребі, зупиняти чи запускати клієнт через скрипт, без браузера. Є ідея розкурочити java-скрипти, вшиті в кнопки вебсторінки управління. Але це якось через ж. Має бути управління через консоль.
Последний раз редактировалось ronemun 05.12.2012 16:31, всего редактировалось 1 раз.
ronemun
Romanovfastov 10.000.000
в нас вже 4 десятимільйонника
ronemun
denis 7.000.000
ти рванув не слабо
pushyk 3.000 WU
pushyk 3.000 WU
ronemun
для тих хто рахує через віртуалку в образах з Linuxforge
web-команди для управління фолдинг-клієнтом
http://PC/fahcontrol.php?ctrl=0" target="_blank команда Start
http://PC/fahcontrol.php?ctrl=1" target="_blank команда Stop
http://PC/fahcontrol.php?ctrl=2" target="_blank команда Restart
http://PC/fahcontrol.php?ctrl=3" target="_blank команда Restart з опцією oneunit
http://PC/fahcontrol.php?ctrl=4" target="_blank команда Pause
http://PC/fahcontrol.php?ctrl=5" target="_blank команда Continue (продовжити після паузи)
http://PC/fahcontrol.php?ctrl=6" target="_blank команда Backup Data
тут PC - імя віртуальної системи або її IP
щоб післати команду скачайте (і витяніть з архіву) утиліту curl
http://www.paehl.com/open_source/?CURL_7.28.1" target="_blank
киньте її біля bat-файла з командою
curl http://PC/fahcontrol.php?ctrl=0" target="_blank
команди, очевидно, тре писати після curl
pushyk
Привет всем, забросил был тему, вот решил вернуться, а тут уже всё поменялось
Сколько можно выжать ппд с Core i7-920@4200 MHz 4 ядра/8потоков? Сейчас работает 7 клиент 15-17 тыщ дает, ето норм ?
ronemun
з поверненням
зараз процесори не в моді, у вінді йдуть погані задачі, чуть кращі під лінем, і то 3770к@4700 дає максимум 40тис. Дууууже рідко у вінді у 7 клієнті ідуть 7000-7028 задачі (тоді ППД в того ж проца до 60тис), але, нажаль, з того ж сервера частіше лізуть 7029-703х які значно гірші по очкам, і значно довше рахуються
Спасають трохи БЖ, 8101 але тре мати проц мінімум 3930@4400, і то ППД тоді 93 тис. Рідко коли попадаються 8102, тоді йде проц 3770k@4600 мінімум, і ще рідше йдуть 6901 - в них, як і раніше, хватає простого 4 ядра на 4ГГц
Але зараз є краща штука - відеокарти нвідії, у вінді, вказавши client-type=beta, отримують задачу 8057, на яку нараховуються бонуси, як на smp задачі - у 4 рази швидше здаш, отримаєш у 8 раз більше очок. Так GTX 560@1000 отримує 150 000 очок в день, а 580@950 - всі 250 000.
Правда, це якщо у папку
cores\www.stanford.edu\~pande\Win32\AMD64\NVIDIA\Fermi\Core_15.fah\
закинути ядро версії 2,22, але позавчора тут писали, що новы задачі його не сприймають і рахують на версії 2,25, яка дає у 1,5 рази меньше очок - але це все одно багато
Поки що так тільки задача 8057, пізніше обіцяють інші, але ця задача йде дуже часто, а якщо заблокувати (в проксі чи брендмауері) інші непотрібні сервери, то вона буде йти практично постійно.
8057 задача рахується на ядрі A15, яке автоматом підтримують лише карти 4-ї і новіше серій, для старіших тре прописувати gpu-species або forcegpu nvidia_fermi
Так що міняй 5870 на 560
, якщо, звичайно, біткоіни не рахуєш
Добавлено через 5 минут 54 секунды:
Хто рахує на відео - ядро 2,22 ще підтримується?
SergeyR
ronemun
похоже что уже не поддерживается 2,22 версия ядра , мало того задачи 8057 больше не будет она была тестовая и тест закончился.
5 декабря diwakar еще раз анонсировал новую серию GPU проектов для видеокарт nVidia Fermi, включающую задания 8070, 8071, 8072, 8073, 8074 (впервые они были упомянуты 27 ноября). Остается непонятным, почему разработчики делают упор на Fermi, хотя установили минимальное требуемое ядро равным 2.25, которое поддерживает и Fermi, и Kepler. Выполненные задания оцениваются в 3874 очка, рассчитанных по новой схеме оценки производительности. Желаемый срок выполнения составляет 10.43 дня при дедлайне 13.41 день.
Единая схема оценки производительности GPU/SMP будет развернута сегодня. Все будущие GPU проекты будут оцениваться по этой системе. Большинство существующих GPU проектов были вновь протестированы с учетом изменений в системе оценки, и мы еще переоцениваем некоторые старые проекты для чипов ATI и G80.
Унифицированный бенчмарк значительно увеличивает базовые очки всех GPU проектов. Однако, мы еще не включили Quick Return Bonus для GPU-клиентов, он будет представлен позднее, когда мы решим некоторые проблемы со своей стороны. Благодарим всех бета-тестеров за участие в тестировании унифицированной бенчмарк-схемы.
forums.overclockers.ru
Шаженла
А как бороться с глюком в 7 клиенте. Когда при 100% загрузке процессором, невозможно подключится к клиенту для удалённого мониторинга. Как вырубаю SMP так и конектится нормально, врубаю обратно, глючит
ronemun
як він може підключитись, якщо ти FAHclient вирубав? Чи ти smp-слот в паузу ставиш?
В мене при переході на інший компютер (у списку зліва) затримку до 10с, не має значення рахує то комп чи ні
Звичайно, клієнт там має бути запущений. Якщо не запущений то взагалі нічо не показує
SergeyR
....почему разработчики делают упор на Fermi, хотя установили минимальное требуемое ядро равным 2.25, которое поддерживает и Fermi, и Kepler.
А старі карти, до Fermi, на ядрі 2.25 підтримуватись будуть?
SergeyR
Последний раз редактировалось ronemun 07.12.2012 12:26, всего редактировалось 4 раза.
Шаженла
ronemun
и подключалось. Врубаю SMP, перезапускаю удалённый FAHControl, и не подключается. Пока не сотворишь тот танец с бубном.
Не отключал, SMP на паузу локальным FAHControl ставил, дальше его вырубал. Потом подключался удалённым FAHControl,як він може підключитись, якщо ти FAHclient вирубав? Чи ти smp-слот в паузу ставиш?
-stan-
Стараемся как могем.ronemun:-stan- 2.500.000
После НГ подыму мощность на 100%, надеюсь
Никак не могу разобраться с софто-хардовыми проблемами, посему видео пока не считает. Пойду в отпуск, выделю пару дней для сборки водяки и переустановки винды, вот тогда заживем
SergeyR
ronemun
Ядром 2,25 скоре уровняли разницу между Fermi и Kepler в пользу последней занизив скорость у ферми, зачем и факт ли это...... непонятно
Насчет старых видиков - Большинство существующих GPU проектов были вновь протестированы с учетом изменений в системе оценки, и мы еще переоцениваем некоторые старые проекты для чипов ATI и G80. Значит врядли на новом будут работать , просто переоценят задания
ronemun
oleg_qwerty 500 WU
Andrey235
Со дня на день ожидаю остановки клиента
Поменял работу, на новой работаю за ноутом, и, хоть тут и i7, но окружающие шума турбины не поймут.
ronemun
команда
здається
у нас рекод:
5,722,080 - за 7 діб (7х8 update по 3 год)
тобто
817,440 - середній PPD за тиждень
планка в 800,000 взята
в мене теж рекорд : 847,808 за 1 update (3 год) і 1333,414 за 24 год і 3,213,840 за 7 діб
Andrey235
нічого, головне щоб не забув
Надіюсь нова робота дозволить тобі рахувати і вдома на новій відеокарті
(тобто прибутки зростуть)
здається
у нас рекод:
тобто
Andrey235
Шаженла
Не понял юмора. Пожалуйста, владельцы Fermi, скажите, а не стало у вас вылетать ядро 2.25 при расчетах p8074 и подобных? Неужели требования к стабильности возросли, или это глюки заданий? Код ошибки 122, как помню это означает "нестабильная машина".
