Не включается/не загружается/не запускается компьютер
BlackPhoenix
flash_777
Да вот не где. У меня везде и у знакомых стоят интеллы.
flash_777
Теплые радиаторы на мостах это не показатель, а вот рабочие МОСФЕТЫ на системе питания процессора, мостов, памяти это уже что-то? И это только замерами, но для начала - контроль напряжений на разъеме АТХBlackPhoenix:flash_777
Да мать похоже рабочая. Радиаторы на мостах теплые.
Boorime
Он пытался поставить радеон, в надежде что заработает! Такое просто невозможно.flash_777:Я не ТС. Вопрос в другом насколько я понял из описания проблемы - ТС не может зайти даже в БИОС, т.е. еще до запуска ОС и загрузки драйверов. ТТак что дрова или драйвера здесь не при чемBoorime: Вставив Видеокарту и, возможно, установив на нее дрова, вы внесли изменения на программном уровне.
Карту Нвидиа ставил критически старую с директХэ 9 по моему- это из времен когда динозавры бегали по планете, эта видеокарта установила такие настройки, что их можно сбить только поставив ее обратно и вручную форматировать и обнулять...о спасении виндовс речи не идет.
У меня был комп отлично себе работал Атлончик проц, карта 9800GT , как то приобрел себе Ватт-метр, и решил посмотреть напругу, потребляемую, оказалось в простое он потребляет больше, чем мой игровой, что в профиле!!! Разобрался в чем дело- видеокарта потребляет в простое 60W сменил ее на 19W более современную, комп не запускается- ставлю Нвидиа- идет запускается...ставлю обратно новую, не идет? Карта не работает? НЕТ- оказывается система была на директ Х10, а новая Х11, и не запускалась... Я на старой видюхе обновил биос, обнулил всё, потер винты , потом поставил новую видюху и опана!!! Угадайте? Всё заработало!!!
flash_777
dahaka423
Скоріше за все так. До майстрів, але краще до знайомих чи рекомендованих майстрів
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
Наскільки я зрозумів топікстартера, на іншому робочому БЖ система також не виводить зображення, навіть в БІОС не може зайти. Отже залишаються процессор чи МП. Проблеми з памятью - дуже низька вірогідність, хоча перевірити мабуть не складно.dahaka423:обидві відеокарти БЖ мав потягнути (хоча, зніміть з нього кришку, перевірте конденсатори і на наявність нехарактерного почорніння елементів) адже цим відео достатньо тих 75вт, що подається на роз'єм PCI-E. Тому, якщо ніяких слідів на МП немає, то пробуйте шити БІОС
dahaka423
Boorime
все что вы написали имеет значение, если дело доходит до загрузки ОС
для тестирования оборудования на начальных этапах это не принципиально
BlackPhoenix
flash_777
Память тут явно не причем. Потому как даже если включить без нее то комп должен пищать.
dahaka423
Видуха сейчас только встроенная осталась. Ситуация та же. А как можно перепрошить BIOS если комп не стартует ?
dahaka423
flash_777
Какое отношение имеет директХ 9, директХ 10 к прохождению POST?Boorime:Он пытался поставить радеон, в надежде что заработает! Такое просто невозможно.flash_777: Я не ТС. Вопрос в другом насколько я понял из описания проблемы - ТС не может зайти даже в БИОС, т.е. еще до запуска ОС и загрузки драйверов. ТТак что дрова или драйвера здесь не при чем
У ТС МП без UEFI, конфигурация системы восстановлена до изначально рабочей, но нет даже изображения БИОС. Вывод система не прошла POST. Ищем причину дальше...
То что озвучено Boorime в качестве примера и есть конфликт оборудования, когда новый ВК не хотят работать в PCI-E ver.1.0а древних МП http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_8_ ... PCI-E_1.0a" target="_blank
Добавлено через 6 минут 43 секунды:
Если подключен динамик или распаян на МП, то да будут звуковые сигналы ошибки БИОС - отсутствие оперативной памяти.BlackPhoenix:flash_777
Шить БИОС без загрузки системы, если считаете нужным, то погуглите на вашу МП резервное восстановление БИОСа у АСУСа либо на диске с драйверами, либо подсунуть флешку с образом БИОСа.
Но ИМХО причина может быть и аппаратной ("железячной") и аварийной прошивкой не решится.
Boorime
Смотрите, рассказываю как есть, модель материнки и проца в голове не держу, но было так, решил сменить 9800 Нвидиа на Радеон кукую-то мультимедиа с пассивным охладом и директ 11, не идет- кулеры крутят, но комп пребывает в состоянии комы, проц молчит... О каком значении вы говорите? Как тут дойти до загрузки ОС? Ставлю обратно старую- всё запускается вместе с виндой...сношу все дрова, захожу в биос, обновляю его, ставлю приоритет CD-ROM, снимаю старую ставлю новую и диск с виндой в цд-ром... и ... и...угадайтеdahaka423:Boorime
Я много копаюсь в АМД - купил как то материнку по дешевке, под FX проц, а при установке, та же ситуация- комп дышит, но находится в глубокой коме... Я поговорил с продавцом, оказалось, до этого стоял проц Атлон и конфиг он не сбрасывал. Просто разобрал и продал. Я не пленился, добыл атлон, поставил его, запустил комп, скинул настройки, обновил биос, поставил ФХ проц... и...и.... угадайте
Немец учит украинца уму разуму- это вечно!
dahaka423
Boorime
бывает, спорить не буду
Хотя я для тестов оборудования часто использую старые PCI видеокарты
Добавлено через 5 минут 13 секунд:
Мы все тут учимся. Для того форумы и созданы.
Только, кажется, вы говорили, что сами из Луганска. Хотя место рождения не является основным фактором для национальности
Boorime
Еще пример несовместимости... У меня стояла когда то видеокарта Радеон HD 6950, когда то я осознал, что ее недостаточно и заменил ее на Радеон R9 280крестик, пытался сделать всё грамотно, чтоб виндовс не пришлось переустанавливать, удалил сначала каталист, потом переставил карты, потом запустил и установил соответствующий каталист... Всё просто... Но при том из 10 игр запустились только 4 самые старые. Остальные отказались, и переустановка Визуалов, директа и прочего не помогла... Переустановил виндовс, устанавливал игры заново и всё пошло...dahaka423:Boorime
Я гражданин Германии, а насчет (и не только) национальности это вам надо перечитать Правила Конференции, а в частности:Только, кажется, вы говорили, что сами из Луганска. Хотя место рождения не является основным фактором для национальности
Пункт 1.2.
Пункт 3.5.
Пункт 3.6.
Пункт 3.9.
Пункт 3.10.
И на будущее 3.17.
Умейте вести себя подобающе, ведь вы здесь в гостях!
dahaka423
Boorime
могу посоветовать утилиту Display Driver Uninstaller - часто помогает при замене видео
Boorime
Ну спасибо))) Полгода как Виндовс переустановил...dahaka423:Boorime
Sergey771
Boorime
1.какая нафиг несовместимость
(очистка Cmos )
2. для нормального удаление дров нужно использовать DDU
P/S : не учите людей глупостям, по типу сгоревших процессоров и т.д. и т.п. (его спалить надо еще суметь )
BlackPhoenix
вуд
Востаннє редагувалось 10.01.2015 00:02 користувачем BlackPhoenix, всього редагувалось 1 раз.
dahaka423
Вы увидели в моём сообщении что либо касающееся вопросов национальности?
У меня дядя уже больше 25 лет живёт в Германии/Швейцарии/Австрии, имеет немецкий паспорт, но по национальности он украинец. Аналогичная ситуация с тёткой в Америке
Boorime
Я оценил ваше стремление помочь ближнему- если бы все украинцы так относились друг к другу, то возможно и мир был бы лучше, и мне в своё время (во времена избрания жополицего в президенты) не пришлось эмигрировать из страны. Но лично я не жалею ни о чем! Спасибо вам за отзывчивость- живите по совести, даже когда вокруг бардак!dahaka423:Boorime
могу посоветовать
PS Я стараюсь видеть в человеке только лучшее, но вы из одного форума перенесли содержимое в другой не забыв упомянуть мою родину Луганск. Я отношу это не к вашей озлобленности, а к злободневности бытия рядового украинца. Я то даже не поинтересовался откуда вы...по мне хоть Ташкент, там тоже люди...
Sergey771
BlackPhoenix
мать дохнет
достань ее из системника и хорошо осмотри (проверь контакты на БП и правильное их подключение)
потом, собери все в минимальной комплектации на столе и пробуй запустить
мать дохнет
Boorime
Такой совет уже был... Мать спалить еще надо суметь!Sergey771:BlackPhoenix
мать дохнет
Востаннє редагувалось 10.01.2015 00:07 користувачем Boorime, всього редагувалось 1 раз.
flash_777
Ну не поражайте наше "туземное" воображениеBoorime:Смотрите, рассказываю как есть, модель материнки и проца в голове не держу, но было так, решил сменить 9800 Нвидиа на Радеон кукую-то мультимедиа с пассивным охладом и директ 11, не идет- кулеры крутят, но комп пребывает в состоянии комы, проц молчит... О каком значении вы говорите? Как тут дойти до загрузки ОС? Ставлю обратно старую- всё запускается вместе с виндой...сношу все дрова, захожу в биос, обновляю его, ставлю приоритет CD-ROM, снимаю старую ставлю новую и диск с виндой в цд-ром... и ... и...угадайтеdahaka423:Boorime
Я много копаюсь в АМД - купил как то материнку по дешевке, под FX проц, а при установке, та же ситуация- комп дышит, но находится в глубокой коме... Я поговорил с продавцом, оказалось, до этого стоял проц Атлон и конфиг он не сбрасывал. Просто разобрал и продал. Я не пленился, добыл атлон, поставил его, запустил комп, скинул настройки, обновил биос, поставил ФХ проц... и...и.... угадайте![]()
Обновить изначально установленный производителем БИОС на более "свежий" для поддержки более "новых" процессоров или устранения ошибок и совместимости опять же более нового оборудования - это все понятно и не требует "изобретения велосипеда".
Т.к. в случае неподдержки в БИОСе МП нового оборудования система просто напросто не пройдет POST и будет ситуация "мертвого" компа с крутящимися куллерами и черным экраном.
Но какое отношения имеют все эти "рецепты" и советы к этой конкретной теме?
У топикстартера конфигурация платформы возвращена в исходное - ранее работавшее состояние, новые комплектующие не добавлены, в конфигурации только МП, проц и память, но POST система не проходит.
Какой конфликт оборудования может быть, если все комплектующие в системе совместно без проблем работали на этой же МП?
ИМХО это аппаратная проблема либо сбой в загрузке кода БИОСа
Boorime
Я это уже писал, и так же писал, что тут надо тестировать все по отдельности, и писал, что если б я был рядом, я бы бесплатно, ну почти (за шоколадку) каждую деталь протестировал отдельно- докопался бы до проблемы 100%.. недавно привез в центр утилизации 5 компов и три монитора- говорю челу- всё не рабочее, можно в пресс? Он такой: "а там внутри есть что то?", Я: "Да, частично!". Ну классные моники, с полетевшими БП встроенными, мне просто лень такие искать... А обычно что с завода списуют, я забираю себе 90% мусор, но иногда собираю из деталей что то, и продаю на ебей задешево, это не бизнес, это хобби! Так чел это БОГАТСТВО забрал всё к себе в будку) Мама говорит, вот еще кто то будет твои гиблые моники будет пытаться воскреситьflash_777:Какой конфликт оборудования может быть, если все комплектующие в системе совместно без проблем работали на этой же МП?
