Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Artem_K
А откуда будет разница если карты одинаковые и слабые.
SergN
если подразумевается использование лишь на встройке, которая у обеих процов одинаковая, то преимущества никакого нету, т.к. встройка у них одинаковая (hd 2000).
Если так уж нужно улучшить графическую производительность (я так понимаю, не о качестве изображения же был вопрос?), не прибегая к услугам дискретки, то можно менять на те процы, где стоит hd3000 (2125, 2500К), или hd4000 (3570К, или дождаться двухядерников на ИвиБридж с этой графикой).
GRaFkiyv
Не соглашусь, сам 3 месяца назад выбирал между 2500К,2600К,3570К - денег хватало. И вот к чему пришёл: с 3570к-переборщили с уменьшением размера кристала - ните разгона до 5ГГц ни температуры на 4,5-4,6ГГц под нагрузкой, 2600к- переплата 700грн за +5% гипертрейдинга.MaJ0r:3570К немного по цене отстает от 2500К, потом продать будет легче. Ну впрочем мне фиолетово куда потом процессор девать будете. Мыслями о Сенди просто себя успокаивают себя те, кто их имеет, но фанатично любит постоянно апгредиться. А те кто не имеет их, тому лучше брать сразу более современный процессор. Производительности в любом случае хватит за глаза, а так зачем брать менее прогрессивную платформу непонятно.
Смысл переплачивать? Лучше подождать 2013-2014 года и дождатся 6-и ядерника с большим кэшем чем сейчас выкидавть деньги на ИвБридж.
P.S.После покупки 2500к оказалось что процессор 2500к слишком хорош для GF460 (на 3,3 и на 5ГГц резалты в 3д тестах - одинаковы +/- погрешность), разгонять нет смысла для игр.
Я так думаю нужна видашка GF 660/670
S
непрокатит 99%SERGBILL:еще и преподнести это как +, если покупатель всё-таки заподозрит, ведь новая то паста лучше
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
подожди до 2114 годаGRaFkiyv:Лучше подождать 2013-2014 года
нужен шестиядерник? - велкам s2011
Добавлено через 47 секунд:
зависит от разрешения.GRaFkiyv:Я так думаю нужна видашка GF 660/670
andrey.nk
SergN
+1
+1
GRaFkiyv
Петросян советует?S:
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:подожди до 2114 годаGRaFkiyv:Лучше подождать 2013-2014 года![]()
МОжет велкам s100500S:
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:нужен шестиядерник? - велкам s2011GRaFkiyv:Лучше подождать 2013-2014 года
Ser_NSA
Преимущества по встроенному графическому ядру нет. В обоих процессорах присутствует одно и то же графич-е ядро, которое даже работает на одной и той же частоте: номинальная - 850, максимальная частота (динамическая) - 1100 МГц.
S
корсары xms3 и crucial ballistix умеют 2000 на 9кахCANR:Кстати, насчет заказанной памяти: читал на THG - она работает на 7-ках при 1600, и на 1800 с чем-то при штатных 9-ках, думаю - если задирать тайминги в космос, как многие делают, и 2000 возьмет.
Добавлено через 46 секунд:
Петросян уже предложил ждатьGRaFkiyv:Петросян советует?
SaxOFFoN
Вывод: 3570k горячее на ~15 градусов, разгон максимум 4.5ггц и производительнее 2500k на ~3-5% при равных частотах, так?
Разгон памяти - кроме чисел, на деле что-то меняеться?
Кроме фактора новизны, у иви приемущества вобще есть?
Alexey1977
SaxOFFoN
если цены одинаковые то почему бы не купить - разгон что на 2500к , что на 3570к упрется в 90% в диапазон 4500-4700Mhz
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
можно сравнить с покупкой винта на 3Tb - Есть на 2е пластины и есть на 3и , емкость одинаковая , скорость тоже.
S
2-3% в обычных приложениях в чувствительных до 20% но их очень мало.SaxOFFoN:Разгон памяти - кроме чисел, на деле что-то меняеться?
archibalt
бачу головною проблемою стоять циферки в розгоні які побачить ТС і не більше, навіть в голову не приходить де в іграх треба 4.5-5.0
ну хай прибавить такий розгін пару фпс, але ж вони не будуть критичні, як 2500К так і 3570К вистачає в дефолті, розумію якби це була звязка з 2 чи 3-ох GTX 670-680 ну тоді треба серйозний розгін щоб розкрити потенціал бла бла ... а в дійсності зараз 560 Ті якій 3570К вистачить з головою, краще вже нове щось взяти якщо є можливість
GRaFkiyv
Пример не удачен. Если 3570К хватает в дефолте то и 2500К хватит.archibalt:бачу головною проблемою стоять циферки в розгоні які побачить ТС і не більше, навіть в голову не приходить де в іграх треба 4.5-5.0ну хай прибавить такий розгін пару фпс, але ж вони не будуть критичні, як 2500К так і 3570К вистачає в дефолті, розумію якби це була звязка з 2 чи 3-ох GTX 670-680 ну тоді треба серйозний розгін щоб розкрити потенціал бла бла ... а в дійсності зараз 560 Ті якій 3570К вистачить з головою, краще вже нове щось взяти якщо є можливість
В простое на пару ватт меньше должен кушать чем сандикSaxOFFoN:Вывод: 3570k горячее на ~15 градусов, разгон максимум 4.5ггц и производительнее 2500k на ~3-5% при равных частотах, так?
[/quote]S:
Новой материнки на новом чипсете для нового процессора?
Востаннє редагувалось 18.06.2012 13:32 користувачем GRaFkiyv, всього редагувалось 3 разів.
SaxOFFoN
Для меня главной проблемой стоят циферки температуры процессора
Куда приятнее видеть 50-60 градусов чем 70-80
c0013r
да как бы 90 еще до жары былоVovchic_jrc: Ругают за что ? разгон под воздухом меньше на 300 Mhz ? При этом производительность таже. Грееться больше ? На 4500 Mhz температура до 90 градусов, это 15 градусов запаса рабочих температур, как на улице похолодает, будет обычные 70-80. Как то все забывают, что разгон памяти на нем выше и стабльнее, продать потом выгоднее.
ЗЫ: о какой выгоде при продаже говорят? К-процессоры интересны в первую очередь людям более-менее шарящим и они перед покупкой будут узнавать про потенциал и температуру, б/у покупают ради экономии, а вбухать к иви дополнительно 300 грн. на дорогой охлад и получить большую температуру
A_A
тема имхо-поговорить ,оба проца хорошие ,разница как и обещал производитель до ~8%
стоял перед таким же выбором -результат в профиле кому интересно
у себя 90С при4,5 не видел 82С видел
да и накой гонять линпаки сутками
c0013r
A_A так и охлад не за 200-300грн
GRaFkiyv
У меня на 5ГГцах +89 +91оС в FPU stress тесте АИДы - стабильно 30мин.(3ДМарк 11 проходит 10-и кратно), был бы топ-кулер , думаю выше +80оС - небыло бы.A_A:тема имхо-поговорить ,оба проца хорошие ,разница как и обещал производитель до ~8%
у себя 90С при4,5 не видел 82С виделда и накой гонять линпаки сутками
Сомневаюсь что 3570K может так
P.S.Thermalright Silver Arrow - Средняя цена: 726 грн. (89 $)
Arctic Cooling Freezer 13 - Средняя цена: 271 грн. (33 $)
Vovchic_jrc
Блин, да почитайте Вы почему у Иви такие температуры. Он гараздо менее прихотлив к охладу и разница в температурах медлу супер-куллером и обычнной Перформой будет меньше, чем на том же 2500К.GRaFkiyv:У меня на 5ГГцах +89 +91оС в FPU stress тесте АИДы - стабильно 30мин.(3ДМарк 11 проходит 10-и кратно), был бы топ-кулер , думаю выше +85оС - небыло бы.A_A:тема имхо-поговорить ,оба проца хорошие ,разница как и обещал производитель до ~8%
P.S.Thermalright Silver Arrow - Средняя цена: 726 грн. (89 $)![]()
Arctic Cooling Freezer 13 - Средняя цена: 271 грн. (33 $)![]()
Востаннє редагувалось 18.06.2012 14:24 користувачем Vovchic_jrc, всього редагувалось 1 раз.
