У тебя Phanteks Enthoo Primo?Hotspur:7
Схема расположения корпусных вентиляторов
MaxA
Hotspur
да, черненькийMaxA:Phanteks Enthoo Primo?
MaxA
Hotspur:да, черненький
За сколько брал? )
avuremybe
MaxA:Hotspur:да, черненький
За сколько брал? )
Я два раза два раза не повторяю не повторяю
Hotspur
я же написалMaxA:Hotspur:да, черненький
За сколько брал? )
MaxA
Hotspur:я же написал
Проехали, перерывать ветку нет времени
MihailKuzmov
Привет всем. Хочу добавить еще один вентилятор на ВЫДУВ снизу? Будет ли от него смысл или нет? Сейчас у меня очень странная компановка, свежий воздух хавает только БП, а в сам корпус он только самотоком заходит, а вот из корпуса на выдув одна вертушка уже стоит. По температурам все в пределах нормы, по сути устраивает! Прикреплю зарисовку:
Нет, горячий воздух идет ВВЕРХ. Холодный поднимается СНИЗУ. Что вы собрались выдувать нижним вентилятором ? В морду лучше вертушек добавьте.MihailKuzmov:Хочу добавить еще один вентилятор на ВЫДУВ снизу? Будет ли от него смысл или нет?
MihailKuzmov
Prescott в морде не варик, там борода с проводами из-за специфического расположения бп, надо покупать модульный бп или делать короче провода
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Prescott просто не хотел ставить на вдув, чтобы пыли не сосало снизу много))))
Enombre de soberano
MihailKuzmov
Первый раз вижу такой несуразный корпус.
Передние вентиляторы для виду - воздух им брать негде (не считая узенького зазора между стеклом и пластиком). Да ещё и нижний дует прямо в бп, там воздух подогревается и выбрасывается через дно. Затем, частично опять попадает на передний вентилятор, частично (через дно) засасывается видеокартой.
Если на дне есть место для 2/120 мм вентилей, то переставить туда передние вентиляторы на вдув. А ССД закинуть за поддон МП (или на переднюю панель как нибудь прикрутить).
Если двух мест нет, то два вентиля на выдув на крышу + 1 на заднюю стенку на выдув. Но в таком конфиге будет знатный пылесос.
MaxA
На полу?MihailKuzmov:просто не хотел ставить на вдув, чтобы пыли не сосало снизу много))))
Судя по схеме, если оборотов втопить, можно отсасывать холодный воздух от видяхиPrescott: Что вы собрались выдувать нижним вентилятором ?
viperest1
Мої вітання Панове
Вже нарешті помало буду збирати все до купи
і назріває питання ( щоб потім не перебирати, як все буде на місці).
Є корпус Fractal Design Define S2 tempered glass , а також Be quiet Silent wings 3 (BL065) 140 mm 5 шт.
Be quiet Silent wings 3 (BL068) 120 mm 1 шт .
Планую :
- фронт 2 шт ( 1 шт 140мм, 1 шт 120 мм) вдув
-верх 2 шт (140 мм) видув
-низ 1 шт ( 140 мм) вдув
-зад 1 шт (140 мм) видув.
Так буде добре?, чи десь я протупив
Планую :
MaxA
Да, наверх не надо )viperest1:Так буде добре?, чи десь я протупив
viperest1
Поставити ще один на перед на вдув? ( буде 3 шт - 2по 140 і 1 на 120 мм).MaxA:Да, наверх не надо )viperest1:Так буде добре?, чи десь я протупив
Отправлено спустя 33 секунды:
І краще бо кришка зверху тоді буде закрита
MaxA
Гораздо разумнее и пробрать обороты до 500, чтобы крутились на постоянке. Только жить будет скучно, они в таком режиме лет 10 проживутviperest1:Поставити ще один на перед на вдув?
Отправлено спустя 26 секунд:
Пофигviperest1:І краще бо кришка зверху тоді буде закрита
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Хотя лучше закрыть, а то миску с борщом ставить стёмно
viperest1
MaxA
От так і планую, щоб на 10 років
- комп буде стояти в спальні і там же ж буду арбайтен
А от миска з борщом, це як страшний сон
MaxA
viperest1:комп буде стояти в спальні і там же ж буду арбайтен
... вреде никуда фотографии своей спальни не выкладывал ....
viperest1
MaxA:viperest1:комп буде стояти в спальні і там же ж буду арбайтен
Лише от мучить сумнів - чи влізе відяха з Акселеро 4 в вертикальному положенні через райзер ( спецом це охолодження взяв, щоб було холодно і тихо) і зможу закрити кришку.
Kore
viperest1
Вертикальное расположение видяхи может грустно отразиться на ее температуре.
viperest1
І що навіть Акселеро не врятуєKore:viperest1
