Драйверы Catalyst/Crimson для видеокарт AMD/ATI Radeon
Serfer
Обсуждаем драйверы Catalyst\Crimson.
Последние драйверы Crimson Edition 16.9.2 для видеокарт AMD/ATI Radeon можно скачать с сайта AMD www.amd.com
Поддерживаются графические процессоры Radeon начиная с 7700 и более новые.
Для видеокарт серий HD5ххх-HD6ххх, HD7000–HD7600, HD8000–HD8400 предназначена версия Radeon Software Crimson Edition Beta 16.2.1 Beta (последние финальные драйверы Catalyst 15.7.1)
Для видеокарт серий 2ххх-4ххх предназначена версия Catalyst 13.9 Legacy для Windows Vista/7/8 и Catalyst 14.4 для Windows XP (ссылка ниже)
Если вы не знаете или не уверены какую версию драйвера для вашей модели видеоадаптера нужно использовать, воспользуйтесь следующей программой:
Программа автоопределения нужного драйвера для вашей видеокарты и его автоматической закачки и установки
Ссылки на страницу загрузки драйверов:
Для актуальных моделей видеоадаптеров: Windows Vista/7/8/10
32-bit
64-bit
Для видеокарт HD5xxx-6xxx-HD7000–HD7600, HD8000–HD8400: Windows Vista/7/8/10
64-bit
32-bit
Windows XP (Catalyst 14.4)
32-bit
64-bit
Для корректной работы ATI Control Center в Windows XP необходимо наличие Microsoft .NET Framework 2.0 или 3.0
AMD Catalyst™ 14.4 Release Candidate for Linux
Catalyst 13.9 Legacy для Radeon HD 2000—4000 Windows Vista\7\8
Win Vista\7\8 32bit
Win Vista\7\8 64bit
Catalyst 14.4 Legacy для Radeon HD 2000—4000 Windows XP
WinXP 32bit
WinXP 64bit
Драйверы для AGP-видеокарт XP/Vista/7:
Catalyst AGP Hotfix - страница закачки.
Последний релиз для DirectX 9 карт: Catalyst 9.3
Последний релиз для DirectX 8 и ниже карт: Catalyst 6.5
FAQ по полному удалению драйверов ATI из WinXP, 2003, 2000
AMD Clean Uninstall Utility
Соблюдение всех правил конференции обязательно. Нарушение правил наказывается замечаниями!
Если у вас есть предложения или информация для улучшения данного FAQ, пишите, пожалуйста, в ЛС.
Последний раз редактировалось Serfer 03.11.2016 10:37, всего редактировалось 131 раз.
Serfer
Проверил 13.1 для 2ххх-4ххх радеонов на своей профильной системе - всё отлично, фар край 3 плавнее, даже повысил настройки качества. Дирт - изменений не заметил, и так все нормально было...
MW124
GTA4 як лагало так і лагає.
Wot - картинка плавніша :)
Adamantium
Ghost
Заметил такую фишку при старте Виндавс(7).
На Radeon'ах,после заставки с надписью "Добро Пожаловать",картинка меняется слоями,переходя в рабочий стол.На Жирафах такого нету(все плавненько).Это особенность драйвера(а может и радиков вообще? :spy: ) или же у меня одного такое?
Serfer
Adamantium:На Radeon'ах,после заставки с надписью "Добро Пожаловать",картинка меняется слоями,переходя в рабочий стол
У меня такого нету ни на ЖФ, ни на Радеонах. Когда-то во времена радеонов 9ххх такое было после первой перезагрузки после установки нового драйвера, даже экран мог пару раз померцать.
Adamantium
Ghost
Serfer
Экран не мерцает.Просто видно,как сменяется светлый слой на темнее-темнее,пока не смениться само приветствие на рабочий стол.На предЫдущей 460-ке да и на 8800gt проверял - такого нет. :dontknow:
Schumi F1
Задолбало дергание изображения в простое. Лечится сменой герцовки 60-59-60, но только до следующего ребута. Дрова 13.1. Хотя перепробовал все, начиная с 12.1. Слышал что это из-за АБ, но и его несколько версий ставил. :weep:
http://www.youtube.com/watch?v=r1DBXU4amSo
Atilla
Schumi F1
может проблема в самой карте?
Schumi F1
Atilla:может проблема в самой карте?
исключено. такое было и на 7870. Но нынешний хозяин на неё не жалуется.
Gnok
Schumi F1:Задолбало дергание изображения в простое
viewtopic.php?p=1017136#p1017136" target="_blank
Мне помогли манипуляции с АБ. Почитай в факе.
Adamantium:На Radeon'ах,после заставки с надписью "Добро Пожаловать",картинка меняется слоями,переходя в рабочий стол.На Жирафах такого нету(все плавненько).Это особенность драйвера(а может и радиков вообще? :spy: ) или же у меня одного такое?
Это нормально, многие просто этого не замечают. В ветке про 6930 на руоверах человек даже из-за этого сдавал свой ХИС по гарантии, но ему отказали, мотивировав что так и должно быть.
Он кстати тоже говорил что на жирафах у него такого не было.
Я замечаю эти "переходы" но не такие уж они и явные чтоб на это обращать внимание, мелочь.
Сейчас попытаюсь найти то сообщение на руоверах (больше полугода наверное туда не заходил :D )
Вот http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1#p9905181" target="_blank
После этого он постил что ему отказали в возврате
Atilla
Schumi F1
попробуй поменять кабель на другой, новый к примеру, у меня когда то на старом монике похожее было, только картинка в простое плыла рябью. Может поможет.
Ну и может такое конечно быть из-за самого моника, но это скорее всего фантастика. :rotate:
yupi
Schumi F1
подними частоты на видике на 1-2мгц ;)
viperest1
Глянув відео спробував в себе:зараз карта працює на 1.15в.ядро 1100,пам'ять 1450 стабільно . Піднімав частоту до 1200 по ядру все добре,можливо дійсно або кабель,або карта :(
Юрій
А в мене вже не помню з якоі версіі дров при відключенні екрану на режим економіі екран тухне,а згодом коли мені треба то екран залишається чорним!Допомагає тільки перезавантаження!Доречі це тільки на 8-ці,а от на 7-ці такого немає!Навіть в дровах 13.1 так само! :( Клятий Віндовс-8, чи може АМД? :mad:
Schumi F1
Atilla
viperest1
да это 100% глюк АБ + дрова. Уже поборол. http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=4440919
Добавлено через 31 секунду:
Стояла до этого 670, никаких дерганий не было.
Gnok
Schumi F1
Ну так это тоже самое как и на руоверах в ФАКе (на что я ссылку давал), только на руоверах более по-простому сделано (все манипуляции в два клика делаются), а тут через опу как-то
snegurrrka
Schumi F1
А простые оверы давно взяли и стали пользоваться Sapphire TriXX вместо AB - и никаких мерцаний не было :) Ну хотя спасибо за ссылку - многим должно помочь, кто ещё не разобрался с этим нюансом.
sashok-1982
Откуда: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
Schumi F1
у меня была такая же хрень, переустановил дрова (снес, почистил, и т.д.) и пока полет нормальный, использую и АБ и Трикс
Gnok
snegurrrka:Sapphire TriXX вместо AB
А что-то типа ОЭД в триксе есть? Для ограничения кол-ва кадров например или мониторинга какого-то параметра прямо во время игры?
Если нету, то трикс не заменит АБ.
А просто разгонять можно и в каталисте (если не нужно ручное управление вентилями и ОЭД)
sashok-1982
Gnok
у меня в АБ нельзя менять напряжение, 7850, а в триксе можно
Adamantium
Ghost
sashok-1982
такая же хрень на 6850 сапфир.
АБ и Триксс не конфликтуют?
