Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Востаннє редагувалось 08.08.2013 19:31 користувачем ukrtel, всього редагувалось 4 разів.
maximusxg
StalkerAnarhist:Активний обдув мат. плати, 200х20=4000МГц, 1.5В.
193Вт будет в разгоне. Не потянет эта материнка. ;)
StalkerAnarhist
maximusxg:193Вт будет в разгоне.
Яким чином у вас вийшло таке значення?
Вона то потяне, але чи на довго :-/
maximusxg
StalkerAnarhist:Яким чином у вас вийшло таке значення?
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp" target="_blank
Lorichic
maximusxg:Не потянет эта материнка
Почему? :spy: ,у меня она брала 3.9(линпак) в паре с х4 945,система питания одна из лучших из плат с питальником 4+1,лучше нее из всех плат на 785G по питанию только ASUS M4A785TD-V EVO,но у нее тоже 4+1,только с удвоенным кол-ом элементов,лиш бы проц мог эти самые 4.0ггц брать,может в нем дело?
maximusxg
Lorichic
Ну что такое асус, а что такое мси? Понятное дело что на M4A785TD-V EVO разгон будет лучше. Они с питаловым хорошим выпускают материнки. Если проц степпинга С3, то на практике он способен взять свои 4Ггц. Вообще самый лучший вариант это проверить проц на материнке 790/890 чипах. Ну и естественно учесть все нюансы разгона описуемых в факах по разгону. ;)
Lorichic
maximusxg:учесть все нюансы разгона описуемых в факах по разгону
Зачем фак? там два параметра только изменить,множитель да напруга,этож ВЕ,для начала на двух ядрах получить 4.0,а потом уже разлоченный гнать,если проблемы и с двумя ядрами будут при достижении 4.0,то в проце дело.
А вообще плата может 330 по генератору с четырехядерником,плохие платы так не могут.
maximusxg
Lorichic
Для 2х ядер 555 4Ггц вообще не проблема! Он очень демократичное тепловыделение при этом имеет. Генератор мало чем поможет если упор будет в нб. Вообще при разгоне множитель и напруга это лишь два параметра из целого списка параметров для других не менее важных нб, нт и т.д.
Lorichic
maximusxg:Вообще при разгоне множитель и напруга это лишь два параметра из целого списка параметров для других не менее важных нб, нт и т.д
Мы друг друга не понимаем :spy: ,человек хочет 4.0 на разлоченном 555ВЕ,разгоняется он до этой частоты изменением двух параметров,множитель процессора и напряжение на ядра, все , нб, нт пока не трогаем,после получения желаемой частоты на ядрах уже подгоняем CPU-NB,память,НТ под нужный результат,опать же CPU-NB повышаем только множителем,память делителем,тайминги, НТ можно не трогать.
maximusxg:Генератор мало чем поможет если упор будет в нб.
Это вообще не трогаем-проц ВЕ
maximusxg
Lorichic:Это вообще не трогаем-проц ВЕ
По чем мне знать чем он его гонит? Все по порядку множитель х20 напругу 1.5. Если не прокатит, то пускай опускает нт и нб немного. Как вариант сделать разгон множителем х18 к примеру, а остальное подгонять шиной. Если человек знает как разгонять, думаю слова мои ему понятны.
yuri_doma
Взял AsRock M3N78D
Проц поставил Phenom X6 1055T + Radeon 4870 + звук Creative X-Fi Extrime Gamer + спутник. карту SkyStar2
Блок питания Sirtec 430Вт
Единственное что смущает, разьем питания 4pin, на материнке 8pin, но ничего)
Протестирую, отпишусь ;)
maximusxg
yuri_doma:Взял AsRock M3N78D
На 430Вт БП слабоват будет. Берите на 500-550 FSP. Там будет дополнительное питание 8-пин и характеристики лучше.
well
люди подскажите плз, что лучше взять GIGABYTE GA-880GA-UD3H или GigaByte GA-790XT-USB3? кросс не планируется, будет одна картра ПЕЧ460, проц х4 955БЕ в разгон, ну или ваш вариант в этой ценовой категории мать от гигабайта...
и второй вопрос - есть допустим мать GIGABYTE GA-880GA-UD3H у нее 2 порта САТА2 и 6 портов САТА3, а теперь вопрос, можно ли в порты САТА3 поключать диски САТА2? думаю да, но решил переспросить чтоб убедиться... :shuffle:
maximusxg
well:люди подскажите плз, что лучше взять GIGABYTE GA-880GA-UD3H или GigaByte GA-790XT-USB3? кросс не планируется, будет одна картра ПЕЧ460, проц х4 955БЕ в разгон, ну или ваш вариант в этой ценовой категории мать от гигабайта...
GA-790XT-USB3 будет намного лучше. Сата 2 винты совместимы с Сата 3 портами. Проблем не будет.
yuri_doma
Несмотря на жесткую критику, пока все работает чудесно :) правда еще не гнал.....но интересно понаблюдать за авторазгоном с 800->2800->3300
well
maximusxg
спасибо! хотя бы в 2х словах чем конкретно она лучше?
yuri_doma
well:maximusxg
На позапердыдущей я написал свои доводы
viewtopic.php?t=172&postdays=0&postorder=asc&&start=540
+Единственный чипсет NVIDIA N720D на рынке + хочу поэксперементировать + цена, ну и докажу всем ну и себе в первую очередь, - не все дешовое - хреновое ;)
maximusxg
well:спасибо! хотя бы в 2х словах чем конкретно она лучше?
Улучшенное питание 8+2 для более стабильного разгона.
well
maximusxg
пасиб! согласен, это весомый аргумент :) кстати а может взять GA-870A-UD3? как она в сравнении с GA-790XT-USB3?
yuri_doma
спасибо, дешевая материнка у меня уже есть :) просто подвернулась возможность почти бесплатно ее проапгрейдить на более хорошую, вот и выбираю ;)
maximusxg
well:maximusxg
Тоже хороший вариант. Отличия несущественные.
hentakiboy
есть ли где таблица матерей под ам2+ умеющие разлачивать процы ?
